Ответы бывалых
Виноградный сахар
, 27 Янв 2012 19:38
Сообщений в теме: 1672
#782
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:21
Подскажите пожалуйста знающие люди. Ошибки никакие не выскакивали, решил попробовать продиагностировать педалью тормоза газа, вобщем на дисплее загорелось вначале 1463 а потом 36504 после этого пошли нули. Что означают эти ошибки и как их можно скинуть?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#783
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:04
zaharov1787, Пиши ошибки полностью, как показывает на одометре... Р0014 - начало конца масляных клапанов, дальше шестерёнок ГРМа, Р0365 - ошибка положения распредвала, она больше всего связана с первой или её следствие... Ошибки удаляются или ОРкомом, или сканером...
#786
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:07
Кстати забыл написать, взял я машину недавно, на ней ездила девушка, пробег был 61т когда купил, она сказала что обслуживала в дженсере, сервисная книга есть, я спрашивал что ей меняли и тд, она говорит что ничего не ломалось, а так что говорили ей то и меняла, недавно говорит какой-то ролик ей меняли. Может что после замены остались не скинутые ошибки?
#789
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 08:47
всем привет. вопрос по астре,
хэтч, автомат, 1,8. космо.
где у них стоит датчик скорости? на валу
кпп или завязан с датчиком абс?
очень волнует этот момент т.к сейчас на
камри на мучился с таким датчиком, он
завязан на абс, любая грязь и недоконтакт
провода глушит машину, аварийный режим и
скорость не выше первой.
#798
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:53
spakmaer,
Азбука начинающего Астравода... Сайт уже правда не обновляется, но базовых знаний - мама не горюй!
http://www.astra-h.ru/test_bk.html
По магнитоле - скачай руководства. а если прочитаешь, то много вопросов отпадут...
http://www.astra-h.ru/manual.html
#799
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:49
Подскажите пожалуйста, заметил недавно, что когда едешь ночью и подсветка джостиков отчётливо горит, при включении поворотников она начинает немного мерцать ели заметно, Это нормально или скоро начнёт что то вылазить?
#800
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 13:22
На ВАЗ вся приборка мерцает при включении поворота))) Джойстики какие? Скорее всего ничего страшного, на астре не замечал правда, а вот до этого на всех машинах было. У астры там стоят светодиоды, они очень чувствительны к изменению напряжения.
Сообщение отредактировал Илюха7: 30 Октябрь 2014 - 13:25
