Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1641 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 15:12
либо просто никогда не делали адаптацию и ее параметры уже ушли в лес.
@Мозгов матвей вы когда в последний раз делали ТО коробке и сцеплению? Меняли жидкость гидропривода, делали адаптацию и обучение сцепления?
#1642 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 07:20
ЗдравствуйтеПодскажите пожалуйста- где стоит фильтр салона на опель астра н 1.4
#1643 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 11:26
@bee-master за бардачком. Меняется вместе с его снятием
#1644 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 15:05
спасибо большое
маслянный насос работает как бы с перебоями. Подключали к прибору стрелка прыгает.Можно ли его отремонтировать.А то если покупать он стоит как пятая часть авто.
#1645 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 16:50
насос надо сначала снять и проверить, там может просто клапан подзастрял и травит масло
#1646 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 18:56
СПАСИБО :stop:
#1647 0976Дмитрий
0976Дмитрий
  • Автомобиль: Опель астра 2007 год
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 10:20
Опель астра 2007 1.8, 140 сил седан. Завожу машину а панель управления вентиляцией и обогрева не работает. Кнопки не реагируют, светодиоды не горят на дисплее компа пробел на месте контроля вентиляцией. Заглушу на минут 10 заведу и опять все работает. Куда залезть чтоб исправить подскажите?
#1648 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 13:35
@0976Дмитрий смотреть цепи питания самой панели климата. Возможно, где-то поселилась микротрещина
#1649 Ivan_19899
Ivan_19899
  • Автомобиль: Opel Astra h 1.6 2008
Отправлено 22 Март 2023 - 00:25
Здравствуйте проблема такая ,
Ездил все ок масло не ест все хорошо
снял АКБ поставил обратно завел все нормально
Прошло час начел заводить автомобиль вроде бы завелась затем глохнет так несколько раз потом завёл добавил базу начала работать громко затем загорелась лампочка давления масла мотор работает неправильно тарахтит и начала вонять с трубы помогите что делать?
#1650 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Март 2023 - 00:53
@Ivan_19899 не надо дублировать сообщения!!!
#1651 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 07:58
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно заместо мотора 1.4 поставить 1.6  1.8.
какая компрессия должна быть в цилиндрах.Встал вопрос покупки контрактного двигателя
спасибо
#1652 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 13:30
без переделки подкапотки нельзя.
должна быть не менее 10, если по паспорту
#1653 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 14:00
@bee-master можно, вот только понадобится для этого больше, чем просто двигатель - под замену пойдут блоки управления, косы проводки, навесное и еще много чего другого. Дешевле выйдет продать эту машину и купить другую с 1,8 и не иметь проблем документального характера.
#1654 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 08:45
спасибо
#1655 Belside
Belside
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 20:27
Opel
Такая проблема появилась, пошло масло в расширительный бачок, поменяли прокладки, промыли систему, залили антифриз, поездили с недельку, после начал двигатель перегреваться, вентилятор срабатывает, но не остужает
#1656 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 22:07
термос в помойку
#1657 Izuza
Izuza
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 22:08
Коллеги, кто подскажет что за провод 2 жилы , кто т когда в сервисе подозреваю перекусил . Над правой стойкой под стеклом ?
Еще фото
#1658 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 22:54
это как же надо было выкрутится, что бы такое положение принять. что бы видеть над стойкой и под стеклом одновременно
#1659 Izuza
Izuza
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 00:10
Есть мысли , что за провод?
#1660 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 21:26
не мудри, пальцем покажи
