Ответы бывалых
Сообщений в теме: 1672
#1621 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Май 2022 - 18:45
Эта направляющая фиксируется двумя заклепками.
#1622 Leonn89
Leonn89
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Июнь 2022 - 12:30
Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой, решил проверить ошибки на панели приборов и вот неожиданно появляется ошибка 003608.Больше ошибок нет. Прошу совета стоит предпринимать какие действия, до этой ошибки заправился на Лукойл. Машина опель Астра H 2010г.
Сообщение отредактировал Leonn89: 23 Июнь 2022 - 12:31
#1623 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июнь 2022 - 12:48
Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
Стоит удалить ошибку и покататься. Если будет появляться опять, стоит проверить проводку и исправность цепи нагрева датчика. При необходимости, заменить его. Иначе расход топлива будет не самый оптимальный.
#1624 Leonn89
Leonn89
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Июнь 2022 - 11:28
Может ошибка исчезнуть спустя какое время или необходимо удалить ошибку
#1625 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Июнь 2022 - 15:20
@Leonn89 может, спустя 30 успешных запусков двигателя без ошибки. Но правильнее, удалить ошибку и контролировать ее повторное появление.
#1626 Leonn89
Leonn89
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Июнь 2022 - 17:30
Спасибо.
#1627 Сергей b
Сергей b
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 28 Июль 2022 - 15:48
Помогите пропал импульс на форсунки не заводится что может быть?
Мотор 1.6 105 16 хер
#1628 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2022 - 18:13
@Сергей b не надо дублировать сообщения! Это не поможет получить более правильный или точный ответ.
#1629 Руслан9090
Руслан9090
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 05 Август 2022 - 05:26
Здравствуйте, купил Я значит чудо автомобиль со слов перекупа на доливку g-energy5-40, проездил Я где то 8тыс долил 1л масла, решил поменять масло на akkora 5-30, и купил воздушный фильтр, доехал до дома 50км на уже поменяли масле, дома поменял воздушный фильтр (состояние фильтра было в очень плачевном состоянии забит на нет, как будто не меняли тысяч 100) поехал Я значит на работу примерно 300км машина стала резвая(раньше как буд-то за жопу держали) расход упал с 7,6л на 6,8, по прибытию на работу вечером проверил уровень масло и был в шоке, масло по минимуму(при замене масла заливали по верхнему уровню) грубо говоря за 350км сожрала уровень
#1630 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Август 2022 - 17:15
привет перекупу
#1631 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Август 2022 - 15:13
@Руслан9090 гляньте клапан вентиляции картера. Бывает что начинает сосать масло, сели он порван
#1632 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2022 - 14:08
Всем привет! Готовлюсь к ремонту на Z18XER, шестерни, сальники, прокладка насоса, клапана, поддон и т.д., ЖМ-кий анаэробный долго ждать под заказ, что ещё можно использовать для переклейки бугеля? кто на что клеит?
#1633 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Октябрь 2022 - 20:42
можно тонким-тонким слоем черного герметика от виктора или или еще от кого, но не жидкого силиконового.от абро
  • tor323 сказал за это спасибо
#1634 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 01:05
Есть серый витя, им буду поддон переклеивать, на бугель очкую такой мазать), заказал Elring 777.790 AFD, 2 рубля завтра привезут, с бугелем у меня видимо будет камасутра, не смог снять впускной клапан, вышел на сантим и застрял, жду запчасти, разберу посмотрю что с ним
#1635 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 01:11
я бы пользовал черный, а не серый
#1636 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 10:50
@berkut серый уже есть, свежий, сейчас много трат на з/ч, не хочу больше грузиться
#1637 Мозгов матвей
Мозгов матвей
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 20:18
Добрый вечер подскажите что может быть при включение первой второй передачи происходит щелчок при в Ключении задней хруст машина Опель астра н 2008 робот
#1638 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 20:30
хруст при включении передачи, говорит о том, что нет нормального выжима сцепления или еще, что передача, особенно задняя, включается на не остановленной машине. для тихого включения задней машина должна стоять. это важно. там нет синхрона.
#1639 Мозгов матвей
Мозгов матвей
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 21:09
[quote name="berkut" post="1863063" timestamp="1667151035"]
хруст при включении передачи, говорит о том, что нет нормального выжима сцепления или еще, что передача, особенно задняя, включается на не остановленной машине. для тихого включения задней машина должна стоять. это важно. там нет синхрона. У меня робот коробка стою на месте задня передача не включаеться
#1640 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 21:51
тогда проблема или в гидроблоке или в сцеплении
