локальный окрас как способ окраски также существует. тут все зависит от колориста и маляра.
Спасибо.
Отправлено 20 Апрель 2021 - 22:58
Ребят, добрый день.
Подскажите, есть 2 регистратора.
Один регистратор планирую подключить к прикуривателю и его подсветке (регик ddpai mini5 с комплектом подключения 3 провода: ACC, VCC, GND).
А второй регик (ddpai mini one) хочу поставить на стекло задней двери (хетчбек).
Вопрос в следующем, есть ли где сзади взять ACC, VCC и GND ? С левой стороны в багажнике стоит бюджетный блок предохранителей.
Или подключать оба регистратора от какого-то разъема в порожке водителя и тянуть назад.
Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Отправлено 28 Май 2021 - 11:56
Отправлено 28 Май 2021 - 21:49
если насос слышно, то ему кирдык. насос тихо работает
Сообщение отредактировал berkut: 28 Май 2021 - 21:49
Отправлено 29 Май 2021 - 07:38
раз так уверен в самом исполнительном элементе, то рой в сторону его управления
например обмани реле и не дай ему прервать питание насоса в момент работы двигателя
Отправлено 18 Февраль 2022 - 04:27
Отправлено 06 Март 2022 - 21:57
Всем доброго времени суток.подскажите пожалуйст,ошибка 30201( пропуски во втором цилиндре).по факту машина троит на разгоне бывает иногда на холостом троит,потом перестает.модуль менял.форсунки чистил на СТО.на клапан не грешу,клапан прогорает безвозвратно.а ошибка бывает пропадает.На машине 76000 пробег.может было что то похожее у кого???
См. свечи или из-за плохого бензина может троить.
Отправлено 06 Март 2022 - 23:38
одним и тем же цилиндром из-за плохого бензина с перерывами и повторяясь опять в этом же цилиндре? и именно из-за бензина? ну-ну.
Отправлено 07 Март 2022 - 01:25
подъехала тут на днях машина с жалобой на неустойчивую работу и прочие прелести.
посмотрите, может дросель.
посмотрел, подключился, а там полный букет и по мотору. валы стоят криво, пропуски, часть датчиков отвалилась.
кто лазил? ни кто.
в моторе когда ковырялись? не знаю, такую купил. сам не делал ни чего, это предыдущий владелец
ну и далее в подобном ходе разговор идет.
делать будем, смотреть дальше будем? нет, я потом.
и почапала дальше бедолага по дорогам, а могла нормально уехать.
наверно тоже поехал на форуме советоваться
это к тому, что современные машины делаются только после инструментальной диагностики. просто так на форуме найти причину именно своей поломки не реально. симптомы могут быть одинаковые, а причина разная может быть и пока до своей дойдешь на N-ном совете, потратишь больше.
Сообщение отредактировал berkut: 07 Март 2022 - 01:34
Отправлено 13 Март 2022 - 21:34
Езжу на машине очень редко,и очень редко имею время к ней подойти.сегодня подключался к компьютеру.стер ошибки.поехала.но не надолго,опять начала подтраивать и с той же ошибкой 30201.но как сказал диагност ещё слегка даёт пробой первый цилиндр.решили пока снять свечи с работающей машины( оригинал. 1200 за одну)дак вот на следующей неделе посмотрим .если не свечи- останутся мозги .подъехала тут на днях машина с жалобой на неустойчивую работу и прочие прелести.
кто лазил? ни кто.
Отправлено 13 Март 2022 - 22:26
Отправлено 14 Март 2022 - 04:20
Отправлено 23 Апрель 2022 - 21:14
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:49
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, артикул/каталожный номер фиксатора переднего стекла (если он продается отдельно). Нигде не смог найти. На фото вертикальная направляющая стекла - нужен её фиксатор (направляшка)
ссылка на фото: https://i.ibb.co/z8Ng5vf/image.png
Сообщение отредактировал berzzzerkd: 30 Апрель 2022 - 18:51
