Помогите погорельцу(((
Сообщений в теме: 729
#621 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Февраль 2012 - 18:10
Ezhik_R, с переездом!
Теперь есть, на чём поесть, на чём поспать. И зимы уже чуточку осталось. Всё должно быть хорошо.
ЗЫ Просьба, мне "спасибу" не давить - есть те, кто сделал гораздо больше.
#622 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 20 Февраль 2012 - 21:50
Цитата(Крашер @ 20.2.2012, 17:22) Просмотр сообщения
По отоплению - надо помочь ежу определиться с теплообменником ("котлом"), изготовить его. А уж "вписать" полученную конструкцию в нормальную печку - моя проблема. Очень надеюсь, что до следующих выходных смогу рассчитать новую конструкцию и, будет весьма неплохо, если кто-то сможет ко мне присоединиться и, помочь окончательно "закрыть" тему... Возможно с шашлыком-машлыком и прочими прибамбасами опелеводческого соучастия... az.gif
Кстати, у него ещё ОБЯЗАНЫ оставаться грамм 100 какой-то хреновины типа самогона. Убью, если к моему приезду этой хрени не будет. bf.gif ar.gif
И, ещё..., Агентура, вопрос на засыпку... Что надо добавить в бетон, чтоб он "схватился" минут за 30-40. (соль отметается сразу!!!) Может, какой-то из вариантов "быстротвердеющих наливных полов" прокатит как ускоритель процесса? Ну, на три-четыре мешка пескобетона всыпать мешок наливайки, и уже минут через 40 приступить к выкладыванию самой печки?
Наверное, покатит силикат. Не уверен.
думаю что печку можно будет разобрать максимум на сутки)))
пока не могу найти кто сварит новый котел.сегодня еще должны спросить мож сделают) или может его на резьбах сделать?но боюсь будет подтекать(
если печку на сутки разобрать! можно залить бетон утром а вечером уже печку начать обирать! после заливке! поставить газовую пушку и пускай сохнет!
а еще нужна будет помощь усилить крышу в сарайке! и сверху ванеру притянуть а то что то капает на голову)))) и еще до накрыть)
КРАШЕР! будешь ехать ты там оргалита еще сможешь прихватить? а то не до зашил стенки(
)))) запустил масленную горелку) поменял в нем вентилятор )) и теперь в сарае +23 градуса))) градусник находится в холодном месте под бочкой)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#623 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2012 - 01:53
Это смотря в чем "не уверен", что лопату успеешь из раствора выдернуть!? ar.gif Я сдуру бухнул в раствор жидкое стекло, через 5 минут свернуть уже невозможно было даже миксером (круглая мешалка на могучую низкооборотную дрель), использовать практически не успели.
— Можно баночку будущего?
#624 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2012 - 02:19
Ezhik_R, оказывается прям рядом с тобой в деревне Лукьяново есть кирпичный завод... Это чуть дальше за Протвино, в сторону Серпухова. И, скорее всего, он там рубля по 4 за штуку. (максимум - 4,8). А у меня по разнарядке выходит сама печь - штук 500-550, плюс труба, ещё около 300. Тут упирается всё в высоту и условия пожаробезопасности. Типа, делать выдру или распушку, или обойтись обёрткой из минваты. Хотя, какая нафиг выдра, чердака-то у тебя нет... Изображение Значит и распушка идёт туда-же...
Следовательно, определяйся с плитой и..., дверки-заслонки всё-таки нужны.
Не, в скорости "схватывания" я уверен. Не уверен в том, что ... blink.gif В общем, это "основание" будет находиться в самом низу. Практически, на границе температур и, в постоянном контакте с грунтом. Сырость, которая для любого бетона, в принципе полезна... - при наличии арматуры в теле плиты, да в сочетании "солевых" добавок в бетоне может сыграть фатальную роль. Как известно, арматура в бетоне при коррозии увеличивается в обьёме почти в 2,5-3 раза. И, как и деревянный клин с водой, способна порвать всё вокруг к едрене-фене.
И, немного отвлечённо. До сих пор лучшего ингибитора чем водка не придумано. К примеру, ещё 1978-м году мне подсказали: Если надо замешивать достаточно большой обьём алебастра, а выработать его в 3-5 минут нереально, замешивай его на водке. Как и с цементным раствором, всыпаешь пачку соли в окорёнок с раствором - схватится минут за 15-20, чтоб притормозить процесс - влей литр-два водки. Про жидкое стекло я узнал уже после 1985-го года, и проверить его с водкой как-то не было шансов. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Февраль 2012 - 02:36
#625 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Февраль 2012 - 04:29
это что за печка? с таким количеством кирпичей?
и печка будет в половину меньше чем щас есть)
это печка с камином будет или место под готовку шашлыком вместо мангала?
размер котла примерно должно быть. ширина 350мм, глубина или длина 400мм высота примерно 400 - 450 - 500 мм
Подпись:)
#626 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:06
Убьют!!! ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif (а суд еще и оправдает)
#627 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:12
Цитата(Крашер @ 21.2.2012, 2:19) Просмотр сообщения
[И, немного отвлечённо. До сих пор лучшего ингибитора чем водка не придумано. К примеру, ещё 1978-м году мне подсказали: Если надо замешивать достаточно большой обьём алебастра, а выработать его в 3-5 минут нереально, замешивай его на водке. Как и с цементным раствором, всыпаешь пачку соли в окорёнок с раствором - схватится минут за 15-20, чтоб притормозить процесс - влей литр-два водки. Про жидкое стекло я узнал уже после 1985-го года, и проверить его с водкой как-то не было шансов. rolleyes.gif
#628 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:29
При использовании соли, надо увеличивать количество ценента в растворе на 10-15%. Соль надо не просто всыпать, а вводить в виде раствора 5-7% от общей массы воды.
#629 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2012 - 14:05
Да, но даже в 85-м году самый ближайший пластификатор - ПВА был на вес золота.
#630 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:07
Господа, у кого есть КЛУМП во временное пользование?
#631 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:29
Крашер, а если без жаргонизмов?
#632 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:34
Крашер, литовские деревянные башмачки? Изображение
#633 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2012 - 16:19
Прошу прощения... В моё время так называли трещётку для нарезания резьбы на водопроводных трубах.
#634 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:30
краш) щас он называется труборезборез))) у меня есть( я его починю. там надо шайбу вырезать)))
кстате надо продумать как масленную горелку воткнуть в печку))) так как она для печки делалать))))
Подпись:)
#635 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:21
Крашер, твой акб живучий гад) я над ним пошаманил) маторчик проработал 4 часа и акб еще не умер)))) Изображение я его даже не разяжал
Подпись:)
#636 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2012 - 23:39
Это не мой. Это Michael_rw отдал. Я его просто долил водой и, он почти сутки "делал вид что заряжается". Странно, он не показывал больше 9,5 вольт. blink.gif
#637 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 22 Февраль 2012 - 00:10
показывает 12,5 Изображение
Подпись:)
#638 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:32
Ezhik_R, ты вообще как? Жизнь налаживается? Как настроение?
#639 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:47
-жизнь как как всегда бъет ключем на 72))))
-жизнь по техоньку налаживается)))))
-Настроение ни когда не меняется)))) всегда на позитиве)))
Подпись:)
#640 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:58
Много позитивных слов. И это радует! Даже шутишь)
