* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#521 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 17:09
Цитата(Vladimir 9 @ 10.11.2015, 16:41) Просмотр сообщения
Причём визуально уровень был совсем на чуток ниже, а на самом деле влил около литра.
у нас бачок хитровывернутый с перегородками внутри, там до конца антифриз не уходит из него.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#522 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:10
вытекла жидкость из бачка, когда увидел стрелку за 90 градусов, треснул снизу, дня за три весь вытек smile.gif Сегодня доливал до полного объема звук вроде прекратился smile.gif
#523 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 07:38
При легком нажатии начала скрипеть внутренняя отделка двери водителя.
Автомобиль продан.
#524 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, A14XER, 5-ст МКПП (F13)
Отправлено 17 Июнь 2016 - 00:16
Опель Мерива B А1.4XER МКПП
При торможении в районе левого заднего колеса слышится однократный скрип. Звучит в момент полной остановки.
Не подскажете, что это бы могло быть?
#525 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 17 Июнь 2016 - 21:40
Jalart, может колодки кончились , пластинка скрипит , или подклинивает суппорт , но наврядли , возможно колодки просто поскрипывают
#526 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Май 2017 - 05:53
Достали сверчки и скрипы.
У кого есть схемы разборки:
- облицовки левой передней двери;
- накладки средней правой стойки (под которой находится крепление ремня безопасности пассажира).
Автомобиль продан.
#527 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 Май 2017 - 07:30
А у меня накладка водительского ремня безопасности скрепит где-то вверху.
#528 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 14 Май 2017 - 22:51
https://www.drive2.r...331160/logbook/
  • bsn-s сказал за это спасибо
#529 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Май 2017 - 09:58
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, если кто чем сможет - после замены помпы при запуске холодного мотора появился воющий звук с правой стороны мотора, если сидеть на водительском месте, или же где-то слева, если смотреть лицом на двигатель, как раз в том районе, где находится помпа.
Помпа менялась в конце марта, заказывал сам в Emex помпу Dolz O-267 по совету дилера - компания испанская, давно занимается их производством, на контрафакт не похоже. Сальник коленвала переднего тоже менялся, но эти агрегаты свистели, а это прямо вой какой-то с изменением тона после запуска двигателя. Причем с падением оборотов данный звук пропадает. Подскажите, если у кого есть какие соображения - куда копать? Что может на вскидку выть при запуске и до падения холостых оборотов двигателя?
Сообщение отредактировал aek1977: 18 Май 2017 - 10:18
#530 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Май 2017 - 10:28
@aek1977 тут вариантов не много совсем - ролик или помпа.
  • aek1977 сказал за это спасибо
#531 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Май 2017 - 10:58
Помпа новая, будем смотреть ролик. Спасибо за наводку!
#532 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:24
На прошлой неделе появился пульсирующий шум в районе переднего левого колеса. Шум возникал при езде на тихой скорости по неровной дороге и пропадал при движении по ровному асфальту. Звук шума похож на трение при вращении кривой, гнутой железки о кузов. Громкость шума менялась в зависимости от размера неровностей. Не буду утомлять  тем, что делал, и какие мысли забегали в мои мозги….  Причиной шума оказалась защита мотора, делал ТО-4 с заменой масла в моторе и три болта затянул ключом, а четвёртый левый задний рукой. Шум появился  на четвертый  день после ТО. В общем, отделался лёгким испугом.
Сообщение отредактировал K S M: 30 Июнь 2017 - 12:33
#533 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 04 Июль 2017 - 10:34
Всем привет!
Нужна ваша консультация по исправлению шума (скрипа) при открытии заднего правого стекла.
Жутко скрипит при открытии и закрытии. Как можно исправить данную ситуацию? Разбирать обшивку двери и смазывать стеклоподьемник? Или есть какие то "народные" средства?
Заранее спасибо!
#534 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Июль 2017 - 11:28
Может быть это стекло скрипит из-за попадания в направляющие пыли, грязи или постороннего предмета (листьев, насекомых и т.д.)?
Сообщение отредактировал bsn-s: 04 Июль 2017 - 14:22
Автомобиль продан.
#535 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Июль 2017 - 13:17
@roman-sp
для начала, я бы на направляющие попробовал силиконом брызнуть.
  • Амбр сказал за это спасибо
#536 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 04 Июль 2017 - 14:52
Спасибо за комментарии!
Стекло скрипит уже как года два. Посторонних предметов в рамке двери не обнаружено. Пробовал WD смазать, эффект не достигнут.
Есть подозрение, что что то внутри двери скрипит. Могу сделать видео и здесь разместить, может кто еще что подскажет...
#537 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 04 Июль 2017 - 20:28
@roman-sp
Внутри двери есть уплотнитель .Длинный -задний на всю длину стекла . 2й короткий -передний (по ходу авто) вот он может выпасть из направляющей . Вот когда снимете обшивку станет понятно откуда скрип . Предполагаю ,что короткий уплотнитель сбился и трется резинкой
#538 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:21
@yuricksth
Спасибо! буду искать схему по снятию обивки задней двери и смотреть на уплотнители!
#539 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Июль 2017 - 14:45
@roman-sp
Здесь  http://forum.opel-cl...bshivki-dverej/
  • roman-sp сказал за это спасибо
#540 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Июль 2017 - 16:19
@roman-sp
был скрип, просто побрызгал силиконом по пазам стела и всё прошло.
