A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#961 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 29 Октябрь 2023 - 14:20
Пока не доехал до сервиса. Сегодня на работающем слегка прогретом двигателе вытащил щуп - идет легкий, еле заметный дымок. Затем снял крышку горловины - ее слегка притягивает, дыма нет. Продул трубку ВКГ - дует только в одну сторону.
Сообщение отредактировал Yurka162: 29 Октябрь 2023 - 14:44
#962 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 29 Октябрь 2023 - 17:42
Купите компрессометр и замерьте компрессию в каждом цилиндре,это один из самых важных и определяющих показателей цпг
#963 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 23:39
Замерил компрессию:
1- 13.2, 2- 14, 3- 6.5, 4- 14
Занавес
#964 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 14:05
@Yurka162 а с капелькой масла?
#965 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 08 Март 2024 - 18:37
возник вопрос у  всех так или я не обращал раньше внимания - когда останавливаюсь на светофоре расход подскакивает до 1.3 - 1.7 л.ч. и потом через какое-то время, от 10 сек до минуты опускается до 0.7 - 0.8. иногда если двигатель около 60 - 90 градусов то может и вообще 1.8 - 2.1 л.ч. показывать и не всегда падает до 1.0 - 1.2л.ч. при чем с приходом тепла средний расход приподнялся с 10,2 на 0.5л. на 100км. но это тоже не факт - может больше на педаль жать стал.
Сообщение отредактировал алексей 42: 08 Март 2024 - 18:40
#966 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Март 2024 - 20:45
Работа АКПП требует энергии.
#967 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 Март 2024 - 09:07
на  парковке происходит тоже самое. грешу на кислородник. первый когда расход подпрыгивает, второй момент когда стабилизировался и три топливная коррекция в плюсе. мотор прогрет.
Сообщение отредактировал алексей 42: 09 Март 2024 - 09:11
#968 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июнь 2024 - 12:49
Всем доброго !
Озадачился вот каким вопросом. Несколько дней назад на дисплее выскочило сообщение "Подходит срок технического обслуживания" и символ машинки с ключом. Ладно, сбросил кнопкой на подрулевом переключателе. Через пару дней опять такое же сообщение, опять сбросил. А потом подумал - к чему бы это ? Никогда такого не было за 8 лет владения машиной. Полез в интернет, начитался всякой всячины про это сообщение. Одна из возможных причин, описанных на форумах меня насторожила. Пишут что это первые признаки умирающей турбины. Кстати буквально перед первым появлением сообщения, обратил внимание, что при интенсивном ускорении машина как то вяло набирает скорость. Сначала подумал что показалось, потом начал обращать на это почаще внимание. Иногда вроде бы все нормально, иногда кажется что вяло.
Сообщение пока больше не появлялось, но думаю что это не последний раз.
В связи с этим у меня несколько вопросов, к тем кто с таким сталкивался или уже менял турбину.
Первое. Реально ли самому поменять турбину, в гаражных условиях ? В том смысле - просто меняется как любая запчасть, без всякого вмешательства в электрику ( ну там прошивки,привязки, настройки и проч.) ?
Второе. В случае замены как лучше менять - полностью турбину или какую то ее часть ? Понимаю что все зависит от того, что с родной произошло. Просто у нас в городе, нет спецов, которые смогут поставить точный диагноз. Отсюда же и первый вопрос возник. И еще, восстановленная турбина - это просто попытка сэкономить или вполне можно рассматривать этот вариант ? Или все же новая предпочтительнее ?
Вполне допускаю, что выскакивающее сообщение никакого отношения к турбине не имеет, но как то напрягает провал при разгоне.
Спасибо.
#969 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июнь 2024 - 13:16
@Игорь496 вы сначала подключите сканер и прочтите код ошибки, чтобы не гадать. В этих ваши интернетах пишут всякую херню. Это просто неправильный перевод. Машина требует обращения на станцию ТО для устранения некой неисправности, которую зафиксировал блок управления двигателем. Подключайте диагностику и смотрите. Пока чек горит, блок может работать а аварии - готовя топливо по средним значениям и ограничивая мощность.
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#970 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июнь 2024 - 14:07
@Амбр,
Подключить я могу только ELM, но боюсь что он ничего не покажет. Хотя надо попробовать. У нас в городе нет СТО которые обслуживают Опели, и у которых есть MDI сканер. Чек у меня не горит, и претензий по расходу топлива у меня нет - на днях гонял на КавМинВоды, расход по БК : 5.4 л на 100 км. Сообщение о подходящем сроке техобслуживания выскакивало на дисплее бортового компьютера.
#971 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июнь 2024 - 16:01
@Игорь496 OP-COM купите себе, он куда больше умеет чем ELM. То, что чек не горит, ничего не значит.
Да это понятно
#972 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июнь 2024 - 17:58
@Амбр,
ОР-СОМ я покупал, где то валяется. К сожалению, я так и не смог им подключиться к ЭБУ. То ли подделка попалась, то ли бракованный, и прошивку пробовал менять, и танцы с бубном. Написал продавцу, у которого покупал, но тот даже не ответил, или ответил что-то невнятное, уже не помню. Короче около 2 тысяч можно сказать выбросил. И после этого купил ELM, чтобы хотя бы чек сбрасывать. Покупать новый ОР-СОМ теперь остерегаюсь, горький опыт. Как то так.
#973 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Июнь 2024 - 19:32
Ну вот подключился ELMом. Ошибка Р0299, где то на форумах читал, что то вроде слабый наддув. Сбросил ошибку, буду дальше наблюдать.
#974 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Июнь 2024 - 20:18
прежде чем на турбину грешить, проверь впуск на герметичность
#975 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 Июль 2024 - 14:40
В продолжение моего поста.
Просмотрел все что связано со впуском, ничего подозрительного не обнаружил - все трубки целые, хомуты на месте. Визуально все нормально.
За прошедшие 2.5 недели сообщение о подходящем сроке техобслуживания выскакивало 2 раза. Соответственно ошибка Р0299 тоже появляется, причем Check Engine не загорается. Обратил внимание - пока ездишь в спокойном стиле без резких ускорений все нормально, ну может немного вяло разгоняется. Стоит попытаться резко ускориться, сразу выскакивает сообщение, соответственно тяга двигателя в этот момент падает. Но в общем и целом повышения расхода топлива я не заметил.
Месяца 2-3 назад, я менял прокладки на теплообменнике турбины. Турбина снималась, я тогда посмотрел на внутреннее ее состояние. Был небольшой радиальный люфт на оси заслонки или как она правильно называется ( типа крышечки которая закрывает - открывает отверстие). Я  тогда подумал вроде некритично, и по моему было что то типа небольшой трещины в корпусе, но поскольку мастер который производил работу ничего мне не сказал, я благополучно об этом забыл. Хотя, что это трещина, абсолютно утверждать я не могу, может какая то царапина. Тогда не придал значения, только сейчас в памяти это всплыло. Может все это в сочетании и дает теперь проблему.
Так вот - хочу повторить свои вышезаданные вопросы.
#976 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 15 Июль 2024 - 21:26
Да
Как угодно
https://www.drive2.r...35789869006992/
Сообщение отредактировал Демьян: 15 Июль 2024 - 21:38
#977 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Июль 2024 - 12:47
@Игорь496 проверьте для начала исправность вакуумного клапана управления турбиной и не перепутаны ли вакуумные трубки подходящие к нему. По описанию очень похоже на нижний клапан управления.
#978 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 Июль 2024 - 17:59
Итак, моя проблема решилась самым неожиданным способом. Можете кидать в меня тапками и помидорами)). Получилось как в старом анекдоте про индейца по кличке Зоркий Сокол, который сбежал из тюрьмы, когда на третий день увидел что в камере нет одной стены.
Короче, дело было не в бобине. А в том что шток актуатора отсоединился от рычажка вейстгейта. То ли мастер который менял мне прокладки на теплообменнике турбины забыл поставить разрезную стопорную шайбу, то ли она сама потерялась, не знаю. Когда я полез смотреть где находится электромагнитный клапан актуатора, увидел что шток отдельно, а рычажок заслонки байпаса отдельно. А я уже было начал корректировать свой бюджет на предмет замены турбины. Поставил всё на место, подобрал стопорную шайбу и вуаля. Машина прет, как и раньше.
Блин, я вот думаю, приехал бы в какой нибудь недобросовестный сервис, раскрутили бы меня на замену турбины, как лошару. И ведь после замены турбины, так и считал бы что дело было в ней. Кого-то наверное так и разводят.
Вообщем спасибо всем кто принял участие, отчасти ваши подсказки и сподвигли меня на верные шаги по поиску, а не тупой замене турбины.
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
