A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#941 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 22 Август 2023 - 11:44
Повторная переборка двигателя
1.4 Nel (LUH) на Opel Meriva В 2014 г.в.
Часть вторая
...Производить вновь переборку двигателя после скромного пробега 7 тысяч километров в том же автосервисе, где уже такое делал, согласитесь, по-житейски, поступать опрометчиво. Правда, оказалось, что запросто попасть на подъемник слесаря-моториста в следующем сервисе тоже не получится. Капитальный ремонт движка - это не колодки менять. Так что две недели машинка неприянно маялась, пылилась во дворе сервиса, ожидая приглашения. А когда попала на пьедестал, участливый приемщик устлал мой взор шокирующими фото: выглядящий со стороны капота прилично, "с иголочки", в исподней части двигун был обильно окроплен маслом, алым антифризом и утоплен в толстой кожуре пахучей грязи. По мнению моториста, изливались они на неровные горячие бока чуть ли не с первых километров после былой переборки (Фото не сохранил. Унижают моё чувство Прекрасного). Погрузимся внутрь. Извлеченные поршни цилиндров ("Мы используем только оригинальные запасные части GM!" доверительно шептали в сервисе "Квартет моторс" на Никулинской улице оказались немецкой фирмы "Nural".Как мне объяснили в сервисе, этот производитель известен "в узких кругах" как производитель качественных ремонтных комплектов к машинам разных марок. Но на Конвейер корпорация GM (которая давала трехлетнюю гарантию на новые машины) "Nural" никогда не ставила.
По внешнему виду поршней моторист заключил, что компрессионные кольца активно пропускали масло, а по окружности боковин оно повсеместно предательски подгорало.
Также щедро протекал теплообменник, который гнездится под турбиной (он охлаждает моторное масло антифризом - даже не знал, что такоцй имеется!).  Прокладка, которую мне предъявили для наглядности, обязательно меняется при переборке. Но в Тот раз, то ли этого не сделали, то ли поставили предельно дешевую. По любому, прокладка оказалась старчески дряблой, что удивительно для небольшого срока ее службы.
Нездорова, сопливила помпа системы охлаждения. А вот что еще больше меня удивило — так это трещина в корпусе турбины (вот и 1.4 Т!). А ведь ее меняли на отремонтированную (с заваренным корпусом) всего полтора года назад. При этом я не поклонник Эмерсона Фиттипальди и езжу спокойно. Как я не тщился, протирал очки, щель в районе "калитки" корпуса турбины не узрел. Меня утешили — попозже она бы раскрылась, а на приборке непременно появилось бы предупреждение Check Engine.
Не найдя следов разлома я поверил сервису на слово — чего уж там! Кстати, у него оказался запас новых турбин, закупленных в обильное беззаботное "довоенное время". "Ставим! Гулять так гулять!". Но больше всего сервисмены, специализирующиеся на марках Opel & Shevrolet, удивили тем, что совсем перестали применять моторные масла GM Opel, обнаружив им выгодную замену. Поэтому свой запас масел я сразу же выставил на Avito
Но об этом не сегодня. To be continued
Сообщение отредактировал Victor-: 22 Август 2023 - 12:15
  • Амбр сказал за это спасибо
#942 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 25 Август 2023 - 13:54
Знать, бы по каким дням новая серия выходит, чтобы по 5 раз на дню не проверять
#943 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Август 2023 - 01:23
@Xirurg163rus есть кнопка "подписаться н тему".
  • Xirurg163rus сказал за это спасибо
#944 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 16:43
Выкладка 3-его выпуска темы Повторная переборка двигателя 1.4 Nel (LUH) на Opel Meriva В 2014 г.в. немного затягивается: жду официальный ответ от производителя российских масел о применимости его к  двигателю Opel 14NEL (LUH) , ради которых сервис отказался от GM Dexos 1 Gen 2. Как бывший TV-журналист допутинского разлива, использую только проверенную информацию из нескольких источников.
Продающиеся несколько канистр подлинного GM Dexos 1 Gen 2 можно приобрести по ссылке на Avito. В сервисе, во время повторного капремонта ремонта, изучая залитое масло в мотор (из одной из продающихся канистр), сервисмены подтвердили: "родное". Покупал все канистры в один момент. Но, перехожу на обслуживание расходными материалами самого сервиса, поэтому и продаю.
https://www.avito.ru...urbo_3300204962
Сообщение отредактировал Victor-: 02 Сентябрь 2023 - 17:06
#945 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 17:25
60 тысяч прошёл на лукойле с допуском dx1 gen2, нареканий нет, смена каждые
9-10тыс.км, угар примерно 1литр на 10тыс.км, пробег сейчас 175тыс.км
До этого авто ездил только на масле gm.
После заливки лука появились хлопья нагара в масле(начал отмывать кокс)
Gm масло это зло
#946 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 22:04
@Xirurg163rus а то что лукоил и делал масло для GM не смущает? )
#947 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 07:08
Нет, не смущает.... Я видел разницу до и после лукойла на личном опыте... Лукойл отмыл всю парашу после gm
Даже под клапанной крышкой всё стало чисто, без сажи
И как говориться не все йогурты одинаково полезны
Да и вообще тема масел это извечная палемика, которая почти никогда не заканчиватся договорённость, каждый останется при своём мнении...
Просто поделился опытом
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 03 Сентябрь 2023 - 07:03
#948 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 17:07
Повторная переборка двигателя 1.4 Nel (LUH) на Opel Meriva В 2014 г.в. Часть третья.
Первая в моей жизни (и судьбе этого Оpel Meriva В) переборка двигателя, напомню, случилась в "довоенном" ноябре 2021 года. Во время остановок на светофорах стала отчетливо вибрировать под ладонью ручка АКПП. Известно, что любой "мандраж" вращающихся частей - признак поломки, либо несовершенства механизма.
Но разве способны быть ущербными вещи, на которые Создатель - авторитетная седая GM - в России определила полновесных три года гарантии!? Именно так я думал, одурманенный чарами интерьера/экстерьера этого чудесного европейского компакт-вэна, который купил с конвейера.
Самое обидное, что первоначально, в рассуждении одолеть хворь, я обратился в тот самый сервис - в Новоивановском у столичной МКАД,, в котором ныне - уже повторно - вынужден капитально лечить сердце машины! Но тогда, осенью 21-го, услышав приговор: "двигатель придется разобрать. Цена - 110-140" я не созрел до мысли насколько хреновы мои дела...
И вместо радикальной хирургической операции, согласился на дешевые "пиявки" от другой СТО: раскоксовку цилиндров путем залития в меха целительного "зелья"..."А все потому, что ты никогда не греешь двигатель!!!" вопил коллега по работе - электромонтер "с мотором". Он закончил ПТУ по специальности "автослесарь", но не работал по профилю ни секунды. "А в Германии за прогрев двигателя на парковке положен штраф! Так что немецкие конструкторы "Meriva B" наверняка это учли при разработке!" - отбивался я - "К тому же во время прогрева ты можешь покурить. А что в это время делать людям, обрекшим себя на изнурительный здоровый образ жизни"?
И, в самом деле, мой прежний "Москвич 214145 "Святогор" за все пятнадцать лет сожительства я никогда не грел. И двухлитровый мотор "Renault FR3" под его капотом, хоть и был прожорлив как слон, но безупречен в работе - как заводной шевелил поршнями. А наотрез отказался заводится единожды, когда за его сине-зеленого окраса тушкой пришли алчные столичные купцы (машина без проблем! салон некурящего водителя!).
Впрочем, и тогда "Renault FR3" доказал, что французское качество безупречно, а подвел лопнувший проводок в жгуте, явно российского производства, ведущем к электронным мозгам "Святогора".
Как выяснилось, разрушению перемычек между компрессионными кольцами цилиндров подвержена не только Meriva, но и популярная легковушка Astra J. Как-то в сервис с этой "бедой" прибыла хозяйка "Астры" с девичьим пробегом в 20 тыс. километров!
Элементные базы обеих моделей, кроме кузовных деталей, во многом схожи. За распухший во все стороны кузов минивэна "Meriva B" прозвали "Astra" на стероидах".
Как мне пояснил менеджер Владимир сервиса Opel в Новоивановском, где я делал повторную переборку движка, для двигателей Opel критична температура вспышки масла в пазухах перегородки и компрессионных колец цилиндров. При неправильном наборе присадок в моторном масле в этих местах возникает явление детонации. ("детонация" - режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая химические реакции горения - справка из Wiki). А при ударном повышении давления в замкнутом пространстве стальных колец и алюминиевых перемычек цилиндров в первую очередь уступает тот материал, который обладает более слабыми характеристиками – алюминий перемычек.
При замене масла в автосервисе, СТО несет ответственность за последствия, которые причинены запчастями и техническими жидкостями, предоставленными клиенту автосервисом. "И вот, представьте себе ситуацию, когда в после плановой замены масла в сервис обращается десяток владельцев, у которых осыпались перемычки в цилиндрах! А ведь замена масла - рутинная процедура, которую мы выполняем ежедневно по нескольку раз. Тут надо только закрываться!" - резонно заметил менеджер Владимир.
Разумным выходом будет применение исключительно того моторного масла, которое рекомендовано производителем.
В тоже время, при дефектовке неисправного двигателя, мастера-мотористы наглядно видят, в каком состоянии оказались детали, когда машина обслуживается исключительно расходными материалами этого автосервиса. «Масла GM нас не полностью устраивают. Посмотрите на поршни, которые мы вам отдали – зеркала не чистые. Так и на других машинах.
Поэтому мы специально потратились, сдали несколько видов масел в исследовательскую лабораторию, чтобы выяснить какие марки моторных масел, которые продаются на российском рынке, подходят для автомобилей Opel и Chevrolet наилучшим образом.
И нашли устроивший нас вариант: масло марки C-Energy».
Помимо информации специалиста автосервиса Opel&Shevrolet о переходе его организации на обслуживание клиентов маслом другого производителя, автор сделал самостоятельный запрос по электронной почте непосредственно в фирму C.N.R.G по этому вопросу. (Кстати, как мне сообщили на фирме, с понедельника сайт фирмы временно не работает из-за большого количества D-DoS атак в Паутине. В настоящий момент сайт модифицируется и в ближайшие дни будет доступен. Бывает).
cso_nw_ddos_attacks_by_stevanovicigor_aka_igor_stevanovic_gettyimages-948533056_2400x1600-100811283-large1_large.jpg
Как сообщили мне в C.N.R.G для бензинового турбированного двигателя 1.4 NEL (LUH) взамен масла GM Dexos 1 Gen 2 подходит синтетическое масло российской компании С-Energy в варианте N-Force Asia вязкости 5W30.
P.S. Автор поста в фирме C.N.R.G. не работает и, кроме информационной, никакой поддержки от нее не получал.
To be continued
Сообщение отредактировал Victor-: 06 Сентябрь 2023 - 19:13
#949 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 15:49
@Victor- уж простите, но лить масло не имеющее нужного допуска, лишь потому, что кто-то перешел на него, это не очень разумно. Я напомню, что когда пошла волна проблем с перегородками (LSPI), GM проводили собственное расследование проблемы и в экстренном порядке ввели требование лить в бензиновые турбомоторы только масла имеющие спецификацию GM Dexos 1 Gen2. Причем, данную спецификацию имеют не только масла от GM, но и многие другие - Shell, Elf, Liqui, Lukoil, Wolf. Да, я понимаю, что сейчас ложно с получением всех нужных спецификаций, но лично я, во избежание рисков, все же предпочту, пусть и более дорогое, но все же то масло, которое имеет нужную спецификацию.
Ну и нынче появились масла новой спецификации Dexos1 Gen3, в которых упор на борьбу с LSPI сделан еще в большей степени. Тот же Wolf вполне себе доступен по вполне земным ценам в районе 1000 рублей за литр.
#950 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 12:26
Я решил почти полностью перейти на обслуживание сервиса, который делал переборку. Поэтому, что лить в мотор пусть выбирает он. Тем более, что сейчас обострилась проблема поддельных масел. Ну, посмотрите, сколько оно стоит на Ozon.
https://www.ozon.ru/...3&sh=eYVdhMB1Rw
Может ли Ozon гарантировать подлинность такого "необычного" для него товара как моторное масло?
Сообщение отредактировал Victor-: 10 Сентябрь 2023 - 12:41
#951 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 21:15
это доставщик-посредник. ему по барабану проблемы качества покупаемого товара у продавца.
его задача организовать продажу и привезти без повреждений, взяв при этом комиссию. и не более
Сообщение отредактировал berkut: 10 Сентябрь 2023 - 21:16
#952 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 21:41
whatsapp-image-2023-10-07-at-203651.jpegВот и меня постигла проблема перемычек. Начиналось с неисправности системы вентиляции картера, масложор, дым из выхлопной,с разрушением клапана в крышке ГБЦ,. и детонация. Менял крышку, грибок, трубку с обратным клапаном. Попутно попадал на прокладки крышки ГБЦ, масла, и пр. В процессе замены цепи ГРМ решил замерить компрессию в цилиндрах. Намерил в 1-м: 12.5, 2-м: 9.5, 3-м: 12.5, 4-м: 16. Пересилив свою жабу, снял ГБЦ и вынул поршни. 3 из 4-х поломаны. Гильзы без повреждений. Пробег 165т.км.
Сообщение отредактировал Демьян: 07 Октябрь 2023 - 21:55
#953 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 22:56
и это на SHELL?
#954 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 10:26
Да. Наверно подделка. Началось с замены крышки клапанов с замененной мембраной. На ходу клапан вскрылся, масло попало в поршневую, далее нагар и детонационное горение.
Сообщение отредактировал Демьян: 08 Октябрь 2023 - 13:10
#955 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 21:35
возможно
#956 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 20:13
Поменял я ей поршня. Работает весьма не плохо. Думаю, чтобы такое предотвратить, систему вентиляции картера нужно ревизировать превентивно, примерно через 100 т.км.
Сообщение отредактировал Демьян: 16 Октябрь 2023 - 20:29
#957 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 28 Октябрь 2023 - 20:10
Добрый день. В какую стоимость обошлась вторая капиталка?
Мне пророчат с ней повстречаться. Сейчас симптоматика следующая:
Opel Meriva b, 1.4t АКПП, 2014 г, пробег 160тыс. В настоящее время проблема дымного выхлопа после сброса газа и последующее нажатия на педаль. Может на холостом во время стоянки подымить. Цвет дыма ближе к белому прозрачному. Есть запах масла горелого. От max до min по щупу за 1500-2000км. Ошибок нет.
Было у кого такое?
Сообщение отредактировал Yurka162: 28 Октябрь 2023 - 20:12
#958 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Октябрь 2023 - 21:09
@Yurka162 ну, само оно точно не пройдет. Если КВКГ исправен и под крышкой есть вакуум, что готовьте деньги н капиталку
#959 Yurka162
Yurka162
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2023 - 23:32
Если КВКГ неисправен, ошибки должны быть?
По капиталке, во сколько сейчас встает это в МСК или соседних областях?
И посоветуйте в МСК адекватный сервис. Спасибо
Сообщение отредактировал Yurka162: 28 Октябрь 2023 - 23:35
#960 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 29 Октябрь 2023 - 13:00
Я не капиталил. Только поменял поршни с кольцами и шатунные вкладыши. И конечно поменял прокладки и одноразовые болты. Расточные работы не проводились. До этого были заменены крышка клапанов, грибовидный клапан и трубка вентиляции картера. Все работы делал сам.
Измерьте компрессию, и желательно величину разряжения в картере. Компрессия ниже нормы и отсутствие разряжения в картере есть показания к вскрытию поршневой. Большое разряжение говорит об неисправности элементов КВКГ
