Все вопросы про печку и систему отопления салона
Сообщений в теме: 88
#61 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:56
Цитата(oleg froloff @ 11.2.2012, 21:50)
привет всем а если бока у печки горячие,а воздух холодный дует при движении.когда стоишь то чуть тёплый дует.и сколько стоит родной радиатор?медь или алюминий
Родной на моей машине латунный, себе распаивал и чистил, почему не греет- тут, стоит ок 3000р.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 11 Февраль 2012 - 20:58
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#62 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:31
Цитата(BIGемот @ 3.2.2012, 14:24)
Народ, прошу не пинать ногами, просто прошу совета. на ОФА печка в такие морозы действительно плохо греет или что-то с ней не так? просто предыдущий владелец вколхозил печку от ТАЗа09, видимо напортачил ещё немного в закрылках, т.к. теперь при переключении "на стёкла" всё-равно дует в ноги тоже при чём довольно ощутимо. когда ставишь внутреннюю рециркуляцию, печка нагревается норм., вот только стёкла запотевают ((( посоветуйте как не замёрзнуть smile.gif
привет коллегам! Чтоб тему не открывать снова, спрошу- исходное- минус 30 за бортом, слегка с трудом заводится и едет. Печка греет хорошо, движок и мультитетка тоже, в салоне уже +20, пока жена не выйдет на остановке с просьбой полчасика подождать (за бортом, напоминаю, минус 30). Стою, жгу горючку на печку, жду минут 20). Вдруг из воздуховодов начинает дуть льдом и одновременно резко (с 56 до 89 по мультитетке градусов) растет температура, и на приборах шкала убегает в красный сектор. Психанул, заглушил, пошел искать жену в магазине. Пока нашлись, температура (на датчиках) упала ниже +20. ПошлО тепло. Ситуация напрягает, ибо не в первый раз. Если устранять её рядом с машиной- не выйдет, пробовал. Надо дать остыть ( чему?). Долить, заменить термостат и т.д. пробовал. Не катит. Мнения есть?
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#63 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 11 Февраль 2012 - 22:50
Цитата(Slon69 @ 11.2.2012, 22:31)
Мнения есть?
См. тут.
#64 mixer42
mixer42
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ОФБ X22TDH 1999 г.в.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:23
Цитата(vet34 @ 4.2.2012, 13:55)
там кучя заслонок по моему 6 штук, и их можно настроить. С водительской стороны в ногах с право стоит белый коробок печки с этими заслонками на этом коробке есть полукруглая плосмаска к которой подведен тросик рычажка в трубочке, он крепится на защелке к коробку, отсоедини тросик от защелки поставь рычажок в крайнее положение и поставь плосмаску тоже в крайнее положение и защелкни тросик обратно подвигай рычажок и посмотри доходит плосмаска от крайнего положения до крайнего (при необходимости смажь). Таким обзором можно доится точной регулировки заслонок. УДАЧИ
я сделал так как написано, и все стало отлично. спасибо.
#65 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:53
Цитата(alekseyka77 @ 11.2.2012, 22:50)
См. тут.
#66 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:02
Цитата(Slon69 @ 15.2.2012, 22:53)
Да там много чего заложено через (_!_)...
#67 Серж Казак
Серж Казак
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:45
У вас не греет, а у меня обратная проблема.оФа 94г, 2,3 т.д, взял пару недель назад.Хоз бывший поставил дополнительную печку и сейчас , когда потеплело, я не могу выключить тепло.Поставил тупо краник, стало нормально т.е не греет, но спецы говорят, что краны не ставятся, не предусмотрено и якобы из-за этого плохое охлаждение двигателя.Посоветуйте, а то летом сварится можно.
#68 Серж Казак
Серж Казак
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Апрель 2012 - 14:22
Еще раз.Можно ли перекрывать краном печку? Конструкцией не предусмотрено.Говорят нелья.Был у меня 123 мерс, там два краника стоят.
#69 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:16
Если перекрыть печку нарушится циркуляция ОЖ в двигателе и, возможно, будет греться.
#70 Серж Казак
Серж Казак
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:38
Спасибо ! Хотя датчик показывает ту же температуру , что и без закрытия.
#71 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Апрель 2012 - 20:51
Цитата(alekseyka77 @ 11.2.2012, 23:50)
См. тут.
На праздники хочу этим заняться. Мож, опытные люди посоветуют- какую брать помпу ( сам пока предполагаю от газели), куда её врезать, как сцепить с проводкой, чтоб сама включалась, и вообще, может есть другие подводные камни.
#72 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:48
Так и есть. в наших машинках не предусмотрен краник, ОЖ всегда циркулирует через радиатор,
а горячий воздух включается переводом переборок печки.
если уж хотите отключать печку, то придется делать байпас,
Трубку, параллельную печке. когда кран печки будет закрыт, ож все равно будет циркулировать, но уже мимо печки по этой трубке и перегрева движка не будет
Бывалый
#73 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 30 Апрель 2012 - 19:57
Сегодня специально залез под машину, углядел вводной (нижний) патрубок. Какой воспаленный мозг сифилитичного инженера такое придумал? на расстоянии 15 см четыре перегиба более чем на 90 градусов и пяток хомутов. Не колхоз, явно завод. И всё это в опасной близости от тормозных трубок АБС и жгута проводки. Да, наэкотечили немцы...
#74 artem-kroha
artem-kroha
  • Автомобиль: Opel Frontera A.
Отправлено 31 Июль 2012 - 01:31
[quote name='Алексей' date='9.2.2012, 2:10' post='1244665']
На ОФА в дорестайлинговой торпеде беда с печкой у всех, не продуманная она какая-то, для японских зим только, а на рестайлинговой уже всё хорошо и тепло.
Ребята, не мучайтесь с печками, всё просто. Поменяйте местами патрубки печки, входящий и выходящий и вся проблема решена. Мы так сделали на ОФА 97г. и 98г. Стало греть отлично.
#75 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Учиться,Учиться,и чтонибудь понять.
  • Автомобиль: Опель фронтера 2.4i газировка
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 00:34
[b]ТОРОПИТЬСЯ НАДО МЕДЛЕННО!
#76 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 00:50
завтра разбираю .достаю радиатор печки . выбрасываю (после проверки)но уверен что изза него холодно.Благо "наверно"Мазда626 рядом стоит стуканутая.(тоже моя) но до весны потерпит.Тоесть разбираю две .а буду пытаться сделать одну. P.S. ДА БУДЕТ ТЕПЛО ! forever.gif
#77 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:52
евген196, а холоднее сделать получается? Там тросик регулирвки заслонки сделан очень своеобразно. Если он обламывается или срывается, то кран печки опускается и в салон идет холодный воздух.
#78 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:53
Амбр, сегодня добрался до печки.1-поменял термостат.заслонки работают нормально.заслонку тепло-холод закрыл и проклеил, тоесть воздух 100% идёт через радиатор.у меня стоит газелевский насос.его включаю радиатор печки горячий,не терпит рука,смысла менять радиатор не вижу. ставлю воздуховод на место ,включаю печку дует чють тёплым. Тогого же не бывает?
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:03
евген196, да уж, чудеса... а скорость потока нормальная?
#80 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:11
Чудес не бывает! Бывает забитый радиатор, перепускающая перегородка в нём, пережатые шланги и заросшие ржавотой стальные трубки, но последнее- редкость...
