Дверная ручка внешняя
Сообщений в теме: 524
#261 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Январь 2010 - 08:59
Цитата(Олег2 @ 11.1.2010, 23:23) Просмотр сообщения
А у меня ручка на задней левой двери сама по себе: сегодня открыл дверь изнутри, закрыл. Открыл снаружи, закрыл. Опустил гвоздик. Потом поднял гвоздик, но дверь не открывается ни снутри ни снаружи. Такое уже было в мороз -25 градусов, но сегодня то -3 всего....придется наверное вскрывать. Что там происходит???
У меня так было на передней двери. Если при опущенном гвоздике попробовать закрыта-ли дверь(дёрнуть ручку снаружи) то она потом не откроется. Лечилось так. Надо внутреннюю ручку потянуть до конца и просто резко отпустить, не сопровождая пальцем, как бы щёлкнуть, желательно несколько раз и в тепле чтоб это было. При переборке замков я отрегулировал наружные ручки, чтоб открывались от легкого прикосновения, так вот если такую дверь проверить закрыта она или нет, то придётся снимать обивку двери и отсоединять тягу наружной ручки не открывая дверь. Надеюсь тебе повезёт.
#262 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2010 - 15:57
От кадетта Е не подошла. Межболтовое меньше, наша плоская а для этой кузов надо резать, тягу тянет вверх. Фото вудет вечером.
ася 265\424\984
#263 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2010 - 16:57
Значится так: подходит от кадика Д, но их щас ваще хрен найдеш.
ася 265\424\984
#264 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2010 - 06:53
Слухайте, словил тут мысль одну под утро. А чего если на одну из тяг подключить через --|>--- активатор усиленный, и тогда если ручка не работает - будет полюбому открывать? Задержку продумать всегда можно, а можно использовать фичу с отдельного открытия задних дверей брелком. или тупо концевик на ручку одеть, разрыв на замок от ложных срабатываний и профит?
ася 265\424\984
#265 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Январь 2010 - 06:57
Заморочиться то можно, только вот стоит оно того?
Легче ручку отремонтировать, чем активатор там закреплять.
#266 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2010 - 08:03
дык прикольно же!
ася 265\424\984
#267 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Апрель 2010 - 23:47
Всё таки понял,конкретно и главное просто, от чего заменить ручки ответа нет.По креплению от 2141 М с расверливанием под болты в самой ручке,один в один.В остальном же сплошной колхозинг далее, с обрезкой самой ручки,доведением до вида и монтажём.Считаю любую можно подогнать,лишь бы крепления совпали и размер самой ручки.Благо саму тягу отрегулировать можно.
#268 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 11 Апрель 2010 - 00:02
лучше с таврии у меня стоят не жалуюсь уже больше года...открываются на ура,не так конешно красиво как родные но все же уже то работает
Ascona - the Best!!!
#269 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:34
Dimulec от Таврии вродь подрезать надо?По креплению к кузову и саму ручку надо колхозить?Млин,если новые покупать и резать как то не комфортно. Чудо стояло,причём кузов под ручку подпилен,ржавело там.Исправлять надо.И такой колхоз от 2141 получается,пока не знаю как станет,с дверью поработать надо ещё.
#270 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:54
Dimulec от Таврии вродь подрезать надо?По креплению к кузову и в самой ручке надо что изменять?Млин,если новые покупать и резать как то не комфортно. Чудо стояло,причём кузов под ручку подпилен,ржавело там.Исправлять надо.И такой вот колхоз от 2141 получается,пока не знаю как станет,с дверью поработать надо ещё.
#271 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 13 Апрель 2010 - 20:43
http://forum.opel-cl...o...913&st=160#
Сообщение отредактировал Dimulec: 13 Апрель 2010 - 20:45
#272 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:16
Цитата(Dimulec @ 13.4.2010, 20:43) Просмотр сообщения
CПС.... bf.gif Внимательнее читать нодо вот.Скока давичи с замком на водительской продолбался,пока про цягу дотумкал,ту что если замкнёшь,потом уж не открыть.... ar.gif
Сообщение отредактировал skilful: 14 Апрель 2010 - 14:17
#273 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C, 16SV, F16.5, 87г седан
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:50
Поставил сегодня ручку от Таврии.
Смотрится нормально, работает как часы. Сам замок ВДэшкой промыл. Установка времени почти не заняла. Понадобился напильник, ключ на 10 головка со штангой длинной, 2 болтика, 4 шайбы и 2 гровера.
Гровер и шайба ставится под ручку с уличной стороны, болтик и вторая шайба из нутри. Штангу от ручки к замку нужно будет согнуть по размеру. Напильником нужно снизу проема под ручку чуть подобрать, сделать прямой угол с левой стороны проема, и почти по центру сверху выбрать под язычек ручки. Сначало ручку приложить и отметить места для обработки напильником.
Саму ручку лучше края подрезать, не все, только правый и левый, и чуть верхние углы.
#274 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:35
M@X-PRO,а от родных сильно отличаются,если например одну менять надо?На фото так не очень понятно.
#275 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 15 Апрель 2010 - 07:45
Отличаются, были в этой ветке фото.
#276 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Апрель 2010 - 20:10
Визуально они выпирают. Родные конечно смотрятся изящнее. Но эффективность работы вполне отличная.
Вчера дали ручку от 2110. Крепеж совсем другой. Немного помучился и сделал переходную планку под проем крепления в двери. Получилось вполне не плохо. Поставить еще не успел, хотя теоретически должно подойти.
#277 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:34
Вот так стала от М 2141,поганенько ,мот покрашу получше будет.Перемудрил с обточкой,но первый блин комом.... rolleyes.gif Но дверь работает на ура после регулировки.Она у меня вообще не открывалась.
[attachmentid=50854]
Вот аскона с ручками от десятки.
[attachmentid=50855]
#278 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:00
вот у меня 3 таквриевских,а одна осталась родная...и нормально оно все смотрится
skilful,а мне от 10 не оч понравилось,как то не так смотрится...
Сообщение отредактировал Dimulec: 15 Апрель 2010 - 23:01
#279 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:14
Оно на фото далеко,не понятно.На сами ручки на десяках как то внимания не заострял.Да и всё равно колхозить много надо как я понял.Думаю ,Таврия будет,самый оптимальный вариант.
Ну а по сравнению что у меня до стояло
[attachmentid=50857]
И гемором с дверью,на пока сойдёт.
Сообщение отредактировал skilful: 15 Апрель 2010 - 23:27
#280 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Апрель 2010 - 07:27
Кто-то тебе ее плохо восстановил, я когда восстанавливал крючок, пластину из металла прикручивал на 2 болта М4, но сверлил не сквозное отверстие, потом там нарезал резьбу и все, с улицы переделок вообще не видно.
