Дверная ручка внешняя
Сообщений в теме: 524
#321 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:32
Цитата(Dragon767 @ 25.1.2006, 1:10) Просмотр сообщения
Привет всем!
У меня проблема. Когда выхожу из машины и касаюсь рукой двери, сильно долбает тооком. В перчатках что ли ездить? В чем может быть дело?
Добавлено Ср Янв 25, 2006 0:18:
Недалеко от меня находится место, куда свозят аварийные машины, или просто отходившие свое. Там должно быть и стоило бы недорого. Только как ее тебе из Германии переправить?
Не слушайте этого умника!!! Подходят ручки только с тойже стороны расположения двери,т.е.:
Если сломалась водит., то снимаем с задней левой двери двери, если конечно же у вас рулевое управление расположено с левой стороны, и вот оно готово. Ну и можно найти кулибина который переделает это всё.
#322 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel AsconaC 1982 16S хетчбек
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:14
Когда брал Аську - была она, честно говоря, в очень паршивом состоянии. Из четырех дверных ручек работала только одна, правая передняя (как бывший хозяин в машину садился не знаю). Всю машину делал своими руками, покупая минимум запчастей. Ручки тоже не покупал, тем не менее все четыре уже прекрасно работают. Проблема в трех ручках была одна и та же - отломано одно ушко основания. Восстановил просверлив отверстие, вставил металлический штырек (болтик без шляпки), залил двухкомпонентным клеем и обработал болгаркой. На одной ручке был отломан язычек самой ручки (тот что нажимает внутри на пластину) Выточил пластину с плоскостью прилегающей почти на всю внутреннюю поверхность ручки с загнутым по форме язычка концом. В ручке просверлил три маленьким отверстия, совпадающими с отверстиями на пластине, и прикрутил пластину к внутренней поверхности ручки болтиками с плоскими шляпками. Все это проделел полтора года назад - и как говорится до сих пор ни одного разрыва (тьфу-тьфу-тьфу)
#323 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:03
Вчера левая на задней двери вышла из строя, вроде как крючек екнулся....
#324 hohal
hohal
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: asсona
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:33
привет, еще не пробовал. но мне сказал, что ручки подходят от таврии славутыsmile.gif Изображение
#325 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 03:50
hohal, добро пожаловать.
Слухи верны на процентов 85%, ищи в этой теме есть отчеты об установке, даже вроде с фотографиями. Смотрятся не очень.
#326 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 19:40
вот такая тема у водительской ручки- с приходом сырости и холодов она перестала работать слегка. то есть так- прихожу с утра (машина промерзшая ) открываю ЦЗ сигналкой- все открывается , однако дверь не открыть , ручка как бы вхолостую болтается. залезаю через пассажирскую - дальше нужно пимпочку замка опустить и снова поднять, и тогда уже можно дверь изнуть открыть внутренней ручкой. если пимпочку не опускать - внутренняя ручка тоже вхолостую ходит.
как-то блин длинно получается... далее - пока машина прогретая , туда сюда выйти допустим - работает ручка НОРМАЛЬНО. стоит дать поостывать минут 10-15 уже работать перестает.
по осени временно помогло разбирание двери и промывание всех замка , ручек и тяг WD-шником. , зимой уже не помогает.
я думаю дело же тут не в самой ручке , а в тягах наверное , то есть замена ручки вряд ли поможет.
может кто сталкивался с такой темой- на теплой машине все ок , на замерзшей не работает.ЦЗ при это работает абсолютно норм.
Сообщение отредактировал stazz84: 30 Декабрь 2010 - 19:41
Код
Ascona
#327 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 19:58
stazz84, то тебе механизм запирания перетряхивать. Может вода попала, смазка загустела с грязью. Ручка тут вобще не при чем.
ася 265\424\984
#328 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 20:07
была такая шляпа....разбираем...чистим.... регулируем
#329 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 20:33
да я ж говорю - чистка помогает ненадолго. черт его знает , а реально весь механизм от чего нибудь переставить ?)))
Код
Ascona
#330 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 20:39
Там какая то хрень с тягой бывает,хоть убей не помню,но ипался точно,вот ещё на форуме писал:Скока давичи с замком на водительской продолбался,пока про цягу дотумкал,ту что если замкнёшь,потом уж не открыть....
Сообщение отредактировал skilful - 14.4.2010, 14:17
А если уже разбирать,чистить мазать,то со снятой картой уже попробовать смотреть,что за хрень ей не даёт.
stazz84,глянь пост 261,там что то похожее.
#331 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:39
естественно карту сымать нада....там тягу подгибать плосками....
#332 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 08:50
stazz84, У тебя проблема только с электроприводом? если ключом закрыть/открыть дверь открывается нормально? Если от ключа нормально работает, то смотри то место куда тяга от электропривода цепляется может болтики ослабли, я еще на своей эл.приводы разбирал и чистил, смазывал по новому, замки стали лучше работать.
#333 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 11:18
Ramzes50, а они разве не запаяные?
ася 265\424\984
#334 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 03 Январь 2011 - 19:59
Ramzes50, у меня замок не работает и не работал никогда smile.gif)) электропривод вроде нормально работает , то есть отщелкивается нормально.
да видимо в тягах дело , когда машина теплая - все ок , стоит немного остыть сразу перестает работать
Код
Ascona
#335 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 04 Январь 2011 - 18:50
всем доброго времени суток. Ребят, такой вопрос что за сплав в ручках на наших асконках?
У меня отломалась так незнаю чем заварить
#336 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Январь 2011 - 18:51
10-BD-304, силумин. Ищи по теме как можно сделать.
ася 265\424\984
#337 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 04 Январь 2011 - 20:48
ок. спасибо
#338 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 04 Январь 2011 - 20:59
прошу хелпа, чтото ненашел я
#339 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Январь 2011 - 22:03
http://forum.opel-cl...o...913&st=160# и ниже по теме, mazafaka007 с картинками рассказал
ася 265\424\984
#340 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:42
Огромное спасибо
