Масляный радиатор
Сообщений в теме: 95
#1 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:17
Доброго времени суток! Во время замены маслонасоса возник вопрос.
Меняли маслонасос, заодно и все ролики с ремнем ГРМ и помпой, но речь не об этом.Завели машину, начала прогреваться и тут открылся клапан, подающий масло в масляный охладитель.Оповестила меня об этом радостном событии струйка масла, бьющая из переходника, с маслонасоса к фильтру
http://www.webparts....i...;mc=17&sm=0
позиция 6.
Во общем снял я ее и прикрутил фильтр напрямую к насосу, исключив, получается.маслоохладитель. Большой ли это криминал, ездить без охладителя.На всех машинах до Синтры, а это в основном были тойоты с правым рулем, с различным объемом двигателя, ничего подобного ( я имею ввиду маслоохладителя) не было, и все работало прекрасно! Сейчас понятно, ночью -30, днем -20, не вспотеет, но вот что будет летом? Извините за "много букв",заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал forummen: 10 Февраль 2012 - 17:40
#2 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:41
Почему-то у нас мнение по этому поводу высказывают раньше чем задают вопрос? Причем сразу перед вами:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1245656
#3 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:07
я бы его с корнем выдрал но к нему много шлангов идет. по идее он ненужен у нас не такие суровые условия чтобы масло нагревать просто на хорошем масле ездить и все будет в порядке.
#4 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:26
немного запчастей от синтры на продажу
#5 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:42
Цитата(evgenic4 @ 14.2.2012, 11:26) Просмотр сообщения
Он имел ввиду что не так жарко чтобы масло сильно грелось?
#6 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:23
Цитата(evgenic4 @ 14.2.2012, 13:26) Просмотр сообщения
Зимой подогревает - летом немного охлаждает.
Согласен. Плюс не гонять быстро!
#7 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:38
Цитата(Серёга-мэн @ 14.2.2012, 13:23) Просмотр сообщения
Зимой подогревает
Я всегда думал что масло в двигателе греется быстрее чем тосол.
#8 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:51
Да! Но быстрее остывает! Поддон по круче всякого маслянного радиатора будет.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 14 Февраль 2012 - 14:52
#9 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:14
В общем, посоветовавшись с мотористами со стажем и сделавших не одну сотню моторов,пришел к выводу: в наших условиях и при нашем движении этот радиатор не так уж и необходим.По мнению спецов, он нужен чтоб сбалансировать температурный режим масла и антифриза, при работах на больших оборотах и длительных нагрузках, например скоростной автобан.Скорость большая, обороты большие, температура масла очень большая, для этого и нужен теплообменник.
#10 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 Март 2012 - 19:30
вот как то так, думаю может трубки закольцевать
#11 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Март 2012 - 15:33
Да, вот так я и сделал,удалил позицию 3, и вместо неё прикрутил фильтр.Там точно такой-же стаканчик с резьбой торчит, для фильтра.
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 07 Март 2012 - 18:26
Мне интересно , какой ставил фильтр ? Стандартный вкрутить без вставки ( см.фото ) - мешает поддон и кронштейн . И ещё . Плоскость ( посадочное место фильтра ) , без вставки на масляном насосе , прямая , без канавки . Меня интересует , как масло не подтекает из-под фильтра .
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Март 2012 - 18:27
#13 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 07 Март 2012 - 18:40
Фильтр стоит стандартный, позиция №3 ОТСУТСТВУЕТ, фильтр еле влазит Изображение впритык.
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 07 Март 2012 - 20:15
Вот я и думаю , как это туда воткнули фильтр , да и не подтекает . as.gif as.gif as.gif
#15 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Март 2012 - 17:28
На фильтре стоит уплотнительное кольцо,ничего не течет, все нормально.Кстати, на всех "японцах"посадочное место под фильтр без канавок, просто ровная площадка.
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 09 Март 2012 - 20:13
Вот я тоже почитал по поводу радиатора на наши двигатели на иностранных форумах ( Германии , Португалии , Бразилии ) и вот что там об этом пишут ..... Масляный радиатор стоит на наших двигателях для сбалансированного температурного режима работы двигателя Х22ХЕ , который стоит и на других авто ( Вектра , Омега ....) . Радиатор предназначен для среднестатистических температур того или иного региона и составляет от минус 20 до плюс 40 . У нас , в России ( в европейской части ) , температура колеблется от минус 25 до плюс 25 . . К примеру , в Бразилии , некоторые автолюбители убирают радиатор , а разводку ОЖ собирают из патрубков и тройников . ( см. фото. новая обвязка труб системы охлаждения на фото № 12 ) . Причём , немецкие автолюбители говорят , что для Европы , в таком случае ( а в европе теплее , чем в России ) нужно заливать масло менее вязкое . Но в таком случае для России это масло зимой может плохо смазывать , пока не прогреется мотор , а это дополнительный износ трущихся деталей .
Что касается вставки , куда вкручивается масляный фильтр . В этой вставке находится клапан давления масляной системы . Вот его , кстати , и не рекомендуют снимать . Он регулирует давление , независимо от оборотов двигателя . А у вас давление всё время разное . Чем больше обороты , тем больше давления в системе смазки .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 09 Март 2012 - 20:29
#17 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Март 2012 - 10:01
Это клапан не регулировки давления(он стоит на самом корпусе насоса), это клапан открывается тогда, когда масло нагревается и идет в охладитель.Можете проверить,масло на холодную в охладитель не идет.
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 10 Март 2012 - 11:11
Да! Это клапан регулировки температуры масла . Получается , что я не правильно перевёл текст с иностранного сайта . Спасибо! az.gif
#19 Opel22
Opel22
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Март 2012 - 15:42
Всегда пожалуйста!
#20 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Март 2012 - 06:28
сломал вот эту хрень ai.gif может у кого есть лишняя?
