Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#201 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva черный и пыльный Cosmo механика...БЫЛ..
Отправлено 12 Июнь 2012 - 21:59
Цитата(sergeiSH @ 12.6.2012, 15:01) Просмотр сообщения
Пробег 8000км, менял прошлой осенью.[attachmentid=90845] Это к вопросу о периодичности замены, рекомендации менять через 30000 и тд.
я меняю раз в сезон, независимо от того сколько наездил.
#202 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Июнь 2012 - 18:24
Кстати, раз уж зашел такой разговор: при замене фильтра я думал, что можно дворники не снимать, да и писали об этом многие. Когда открутил саморезы, то понял, что фокус этот может получиться только у индивида с щелевидными предплечьями, либо у пришельца с другой планеты. Жабо сдвигается вверх на пару см. В итоге снял один (правый) дворник, тогда можно жабо поднять и сунуть под капот, чтоб не мешало и залезть "туда" руками. Сама замена без проблем, но крышка... Защелка осталась одна, притянул хомутом. Снимать дворник тоже не подарок. aq.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 13 Июнь 2012 - 18:29
#203 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 13 Июнь 2012 - 19:04
выбор состоит либо в снятии поводков, либо в снятии перегородки. Но тут уж кому как рукастее smile.gif
#204 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:14
специально померял окружность предплечий- 31 и 32 см rolleyes.gif При постановке фильтра откручивал ВСЕ винты у жабо и манипулировал с крышкой двумя руками. никаких проблем!
#205 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:15
Я. конечно, извиняюсь, но без снятия поводка (правого хотя бы) перегородку не снимешь. Может, я что-то не понимаю? Какое тут "либо"? А без снятия перегородки к фильтру не подберешься.
#206 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:19
перегородку снять нормально. я менял при своих 110кг и сардельках...без снятия дворников. перегородка моторного отсека. жабо практически на месте остается.
#207 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:53
Откручиваем 4 самореза перегородки по обеим сторонам, потом 6 саморезов пластиковой панели под дворниками, слегка приподнимаем ее в центре, и откручиваем еще 2 самореза, держащих перегородку в центре. После чего она (перегородка) легким движением руки вытаскивается наружу. А далее открывается прекрасный доступ к фильтру. Только позавчера менял, ничего сложного и с дворниками не париться.
#208 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:07
Мы, видно, говорим о разных вещах. Я говорю про "жабо", это которое крепится саморезами, не помню сколько- штук 6 или 8, а перегородка- это, видимо та штука, которая крепится чем-то типа пистонов и с ворсом? Я когда открутил эти саморезы и попробовал поднять эту пластмассовую жабо, то поводок не пустил ее вверх.
#209 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:11
да плюньте на жабо. открутили. приподняли немного. а потом вот эту с ворсом снять. два слева. два справа... и два между жабо посеред. и перегородка вытаскивается. и туда можно всему залезть.
#210 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:26
Пистонами там только ворс крепится biggrin.gif , сама перегородка сидит на 6 саморезах, два у бачка для омывайки слева, два в противоположной стороне рядом с клеммой массы, и еще два под этим самым "жабо", в центре, под лобовиком, немного утоплены вглубь. "Жабо" и откручивается только для того, чтобы его удобно было отогнуть и выкрутить два самореза от перегородки.
#211 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:50
Ну вот это и есть абсолютная новость. Мне меняли на сервисе у ОД, сервисе стороннем, перед этой заменой прочитал ФАК, все посты в теме и инструкцию, которая была в новом фильтре. Нигде про перегородку- ни слова и везде почти написано про съем поводков.
#212 Uncle Bob
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:08
Ну вы этА, горячие финские парни wink.gif - ничего сложного нет в съёме поводков, хотя если упираться в принцип - замена возможна в обоих случаях.
Кстати, небольшое отклонение от темы - в дождь на скорости свыше 110-120 (не ругайте - свободная автомагистраль по прямой) левый дворник стал щёлкать по стойке, осмотр показал небольшой люфт на оси поводка - подзатянул. Так вот, при съёме поводков (по любой причине) желательно смазывать место посадки густой консиситентной смазкой и проверять затяжку гайки хотя бы при смене фильтра.
#213 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Июнь 2012 - 15:31
А я тогда вообще некропедозоофил, поскольку при замене фильтра снимаю и поводки с жабо, и переборку. ar.gif
#214 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 14 Июнь 2012 - 16:09
По мне так проще открутить 2 гайки и снять поводки, чем отгибать жабо...
Сообщение отредактировал @lien: 14 Июнь 2012 - 16:11
#215 doc13
doc13
  • Cообщений: 105
Отправлено 14 Июнь 2012 - 21:12
Вот так я и делал!
#216 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:21
а я...а я еще и дворники смазываю при смене фильтра теперь!))
#217 Uncle Bob
Отправлено 15 Июнь 2012 - 13:22
#218 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Июнь 2012 - 20:42
Видимо, речь все же идет про шлицы. Я лично намазал (правый) графитной смазкой.
#219 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:03
Цитата(Uncle Bob @ 15.6.2012, 14:22) Просмотр сообщения
я имел в виду трапецию дворников. графитовой смазкой.
#220 terpsihora
terpsihora
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel mariva А
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:12
блин, а я уже пару раз пыталась с другом фильтр поменять, но нам не как не удаётся снять дворники. мы их откручиваем, снимаем махалки с осей и всё в ступоре, как дальше откручивать?
    Google Mobile (1)
