Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#241 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 24 Август 2013 - 22:37
О, уважаемая PARTYzanka, у вас фантомные боли? Изображение
#242 PARTYzanka
Отправлено 25 Август 2013 - 08:28
cyrcyr, Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Не, скорее, "Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович, все о народе думаешь!" (с) forever.gif
#243 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 25 Август 2013 - 09:36
Спасибо, милостивица-заступница!
#244 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Август 2013 - 13:57
Цитата(cyrcyr @ 24.8.2013, 18:08) Просмотр сообщения
Дорогие коллеги, ставил ли кто-нибудь из вас угольный фильтр JP Group 1228101600 ? Очень уж цена на него китайская не высокая, а вот габариты на картинке в "экзисте" не обозначены.
Ставлю Filtron
Стоят то же недорого, меняю в два раза чаще регламента, все ок и за такие деньги не жалко smile.gif forever.gif
Цитата(terpsihora @ 18.7.2012, 11:36) Просмотр сообщения
извиняюсь я не правильно изложила мысль, и вспомнила в чём точно была проблема.
короче мы не можем снять дворника с осей, потому что они немного под окислились, ВД особо ситуацию не облегчает, были попытки их снять, но каждый раз останавливает страх сорвать шлицы с осей. Может есть какой нибудь съёмник, который облегчит задачу.
взял П - образную струбцину, обточил на круге до размера - профит smile.gif по деньгам 50р. за девайс, точильный круг у соседа бесплатно smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 25 Август 2013 - 13:59
#245 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 25 Август 2013 - 20:16
mikeone, и я тоже Filtron. Но что-то не было их в наличии, вот и спросил про JP.
По эксплуатации к Filtron'у претензий нет, хотя фильтрующую гофру поляки обрезают в понедельник с бодуна тупыми ножницами и зажмурившись. До этого был Mahle, кажется. Вот у них культура производства - не культура, а чистая духовность, практически.
#246 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 Август 2013 - 19:13
Цитата(Cyclops @ 20.8.2013, 18:41) Просмотр сообщения
Клеить не хотелось, но и крышка на двух фиксаторах не держиться. Решил проблему так:
[attachmentid=106502]
А вот былоб здорово, если бы нашелся человечище, чтоб сфоткал эту крышечку целиком да с двух сторон. Да фотки показал бы.
А то у меня эта крышечка отсутствует как класс. Думал приколхозить чего, но не понятно как под нее всас воздуха происходит.
#247 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 27 Август 2013 - 22:43
Фото уже есть: в сообщении №188 этой темы. Крышка защищает фильтр от прямого попадания воды и мусора через жабо. А воздух проходит в зазор между крышкой и фильтром. У меня ее тоже не было. Сначала из старой картонной папки сделал шаблон, затем вырезал из листового пластика, давным-давно лежавшего в гараже. Замену фильтра проводил, не снимая дворников. Дел минут на 30 всего.
#248 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2013 - 11:34
Мда... Почитаешь - ну такая ностальгия охватывает. smile.gif На нынешней машине замена салонного фильтра занимает 2 минуты с ленцой.
#249 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Август 2013 - 13:42
mmx, это просто возле меривы фея из анекдота про танкистов постоянно летает Изображение
#250 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Август 2013 - 14:55
cyrcyr, при замене салонника на "Мериве" на фей из анекдота отвлекаться нельзя, иначе потом побежишь или за новым корпусом фильтра, или за крышкой. Ну, чтоб всё по-настоящему. smile.gif
#251 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:59
Цитата(Паломник @ 27.8.2013, 23:43) Просмотр сообщения
..... Дел минут на 30 всего.
#252 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:38
Цитата(УРФИНДЖУС @ 2.9.2013, 16:59) Просмотр сообщения
Моя завидует, однако. at.gif Наверное, щетки не снимали?
#253 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:51
А может STP применяет. С защёлками не морочится.
#254 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Да не нужно их снимать. Жабо открутить только. Кстати, когда менял моторчик заслонки рецеркуляции воздуха, то мне показалось, что можно салонный фильтр и изнутри поменять. Пробовать не стал...не знаю почему, просто для себя отметил.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 02 Сентябрь 2013 - 17:52
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#255 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 18:02
Вот это вряд ли. Да и сомневаюсь что так проще.
#256 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 18:33
УРФИНДЖУС, где-то тут болталась тема про рекорды салона-трансформера, так можно открывать про рекорды скоростной замены салонного фильтра. rolleyes.gif
ChigaBooga, не-не, в субботу как раз лазил в ту степь - не надо его изнутри менять. даже думать об этом не надо.
#257 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:24
sergeiSH, Вы угадали Изображение
Щетку не снимаю , сримаю перегородку и жабо приподнимаю немного .
Всё довольно удобно . Крышку стараюсь снимать аккуратно и внимательно , тем боле что уже приноровился Изображение как ее снять и защелку с язычком не сломать (три раза тьфу)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Сентябрь 2013 - 20:26
#258 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:49
Это каким же сантехником или гинекологом нужно быть чтоб так фильтр поменять. blink.gif
#259 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:02
Например для установки розетки в багажнике, я вообще ничего не раскручивал, обошелся фонариком на прищепочке; скальпелем, чтобы изоленту разрезать и самодельным проволочным крючком.
10 минут работы.
Сообщение отредактировал ChigaBooga: 03 Сентябрь 2013 - 11:03
#260 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:32
Я тоже меняю фильтр по методу УРФИНДЖУСА. Мне так удобнее - не надо сдергивать прикипевшие поводки щеток, а ладонь и запястье узкие, легко достаю куда надо. Замену, естественно, совмещаю с дезинфекцией кондиционера.
