Фильтр салона
#101
Отправлено 09 Май 2010 - 16:59
#102
Отправлено 10 Май 2010 - 19:07
А что за производитель? Сам работаю в автозапчастях,но ничего нового ещё не придумали! Дайте,пожалуйста, название производителя и номер изделия. Очень интересно ЧТО ЭТО)))
Выполняю обещание .
На последнем фото надпись на эстонском - активный уголь .
Сообщение отредактировал juraformula: 10 Май 2010 - 19:09
#103
Отправлено 10 Май 2010 - 20:11
http://cgi.ebay.de/I...=item53d796c17d
Пишут ,что абсорбирует газы и запахи . Т.е. производит химическую очистку .Улавливает 99% микропыльцы от растений ,которая очень опасна. Механически защищает систему вентиляции и климат.
Если вы заботитесь о своем здоровье ,то невзирая на регламент ТО меняйте салонный фильтр минимум раз в год и именно на активный угольный( это тоже там написано).
Сообщение отредактировал kurt-59: 10 Май 2010 - 21:06
#104
Отправлено 10 Май 2010 - 20:50
Не вижу ничего необычного и "промежуточного" (со слов вашей знакомой, занимающейся автозапчастями) - это обычный недорогой салонный угольный фильтр итальянской фирмы Fasty, у нас Экзист такие тоже предлагает, правда, не на Мериву, а на другие иномарки, но не суть
#105
Отправлено 11 Май 2010 - 15:31
Хоть и выбирал в экзисте из категории угольных (цена порядка 400р), приехал самый обычный, пришлось ставить его:
[attachmentid=52150]
Разницы пока не почувствовал, хотя с завода, как оказалось, стоял угольный:
[attachmentid=52151]
Для того, чтобы не сломать защелку, нужно подлезть пальцем под крышку и потянуть фиксатор по направлению, указанному стрелочкой до освобождения защелки:
[attachmentid=52152]
Далее, как и писалось ранее, повернуть крышку против часовой стрелки.
Поводки не снимал, да и не зачем, только открутил средние винты крепления накладки полки ветрового окна для того, чтобы отогнув ее добраться до центральных винтов крепления перегородки моторного отсека.
Что касается воздушника, поставил такой (отдал 158р):
[attachmentid=52153] [attachmentid=52154]
Старый, за который на ТО прошлым летом взяли 700р (в экзисте сейчас 420), оказался хорошенько забитым. Продышал он 11тык, включая поездку в крым.
[attachmentid=52155] [attachmentid=52156]
Сообщение отредактировал bellyi: 11 Май 2010 - 15:33
#108
Отправлено 12 Май 2010 - 07:57
Вот и я поменял фильтры.
Хоть и выбирал в экзисте из категории угольных (цена порядка 400р), приехал самый обычный, пришлось ставить его: [attachmentid=52150]
Кстати (не к вам): интересно, сколько же всё-таки стоил тот фильтр эстонский (?) (ну, в сравнении с другими)...
#109
Отправлено 12 Май 2010 - 09:08
А можно поподробнее?))) По поводу "не надо рычаги откручивать". Как то пытался не снимая рычагов поменять фильтр,но пришлось по мануалу делать. Не нашёл как снять перегородку моторного отсека. Она не на винтах,а на пистонах. Даже не на пистонах ,а на пружинных шайбах одетых на пластиковые штифты.
#110
Отправлено 12 Май 2010 - 09:42
2 bellyi
Пистоны здесь не причем, осмотрите внимательно переборку, 2 винта под крест слева, 2 справа, 2 по центру под полкой ветрового стекла.
#113
Отправлено 13 Май 2010 - 22:11
Пояснил на фото (авторские права Партизанки!)
Да ладно, какие уж тут авторские права
Ну, а раз пошла такая пьянка, тоже прикупила салонный фильтр, раньше ставила только оригинальные (производства BEHR), ну, а поскольку в Экзисте теперь такие ждать очень долго, заказала у них на замену угольный MANN (код для Меривы CUK2143), фотки, традиционно, прилагаю
[attachmentid=52299] [attachmentid=52300] [attachmentid=52301]
#114
Отправлено 24 Май 2010 - 17:36
... Вот кому ломают защелки , кому ставят криво , а мне решили не ставить вообще !!! Официалы рулят мать их !!!...
Сломали всё напрочь, даже то, куда крышка крепится, ну и крышку выкинули... Хорошо, что на выходных решил проверить, что там... А там.. [.... mat-peremat!!!!!.... ] Так ещё и фильтр задом наперёд засунули, он весь сложился и в нескольких местах образовались места со свободных доступом воздуха! Во как!!! Почти месяц так ездил... Вообщем отчитываюсь:
1) из корпуса старого видеомагнитофона сварганил защитный короб (места крепления выдолбил, высверлил и т.п., края жестянки загнул, дабы усилить конструкцию и не было "аккустической кокофонии" и дребезга);
2) на сломанных пазах сделал дополнительные насечки, на которые это короб благополучно зафиксировался;
3) фильтр пропылесосил, перевернул.
Вышло вроде нормально (даже круто
Сообщение отредактировал Gederim: 25 Октябрь 2010 - 09:01
Пробег 167 тыс. км
#117
Отправлено 28 Май 2010 - 10:13
Отличный фильтр. Лучше GMкого. Количество пыли и запахов в машине резко уменьшилось.
+ подробная (с картинками) инструкция.
На ТО 15 (год назад) сломали места крепления у крышки. вместо угольного поставили обыкновеный фильтр и не той стороной. Переставил сам гдето через пару месяцев.
Сообщение отредактировал Денимак: 28 Май 2010 - 10:17
#118
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:59
#119
Отправлено 14 Июнь 2010 - 14:42
При нажатии кнопки рец. (горит индикатор) оно поднялось. По моему должно быть наоборот ?
да, должно быть наоборот
