Фильтр салона
Сообщений в теме: 322
#121 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Июнь 2010 - 07:55
меривавод, он у вас просто сложится от потоков воздуха. Мне "криворукие" официалы поставили таким образом, в итоге фильтр отошел от краёв сверху и снизу, и воздух имел свободный доступ в салон.
Пробег 167 тыс. км
#122 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:24
Цитата(меривавод @ 18.6.2010, 8:23) Просмотр сообщения
Скажите! Коллеги-мериваводы! А что - если я фильтр салона поставил наоборот, эффетивность его работы от этого ухутшится, хотя на нем нет надписи перед-зад
на нем вообще нет никаких надписей??? Может все-таки air flow со стрелочкой было написано??? Если поставить наоборот, то эффективность не ухудшится, а пропадет вовсе (ММ). Хотя если вы купили какой-нибудь непонятный неоригинал без надписей, можно вообще усомниться в его эффективности.
Сообщение отредактировал bellyi: 18 Июнь 2010 - 08:25
#123 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:49
не понял.... бумага(ткань) в обратную сторону не фильтрует??
#124 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:55
Gederim пояснил уже.
Если ставить наоборот, то фильтр крылышками не зафиксируется и воздух будет идти в том числе и мимо фильтра, а это равносильно полной потере эффективности...
#125 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:04
по сабжу: короче сегодня буду менять - посмотрю и расскажу.
#126 sayf2009
sayf2009
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:56
Господа,а не подскажете ли вы где можно в инете заказать корпус с крышкой для салонного фильтра
#127 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:32
Сравнивая фильтр снятый с вновьустанавливаемым, пришел к такому выводу:
[attachmentid=55860]
Рисунок на скорую руку.
Смысл в том что в корпусе фильтра есть два ребра по краям и изгиб гофры должен попасть между ребром и корпусом . А это логичнее всего происходит в положении элемента фильта как на рисунке.
Сегодня поменял. Дворники не снимал - не смог (даже купил съемник, но капот мешает им воспользоваться).
Все прекрасно меняется без снятия, этот способ описан в факе
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#128 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:23
Будете смеяться, но один из простейших вариантов - это всё тот же exist.ru
Сам там заказал то же самое, сейчас жду, когда придёт. И на ТО-4 запрещу менять салонный фильтр.
Мне вот без снятия жабо надломили и защёлки поломали. Так то лучше уж со снятием, но с целым жабо и корпусом фильтра.
#129 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:06
Так что уж лучше самому, чтобы не было надломили, поломали.
Повторюсь, без снятия без проблем меняется.
#130 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 19 Июль 2010 - 18:57
В книжке по Zafira написано:
[attachmentid=55900]
#131 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:24
Здрасьте всем.
Сегодня полез менять сам фильтр салона.
Прочитал как это чделать без снятия дворников. вооружился инструментом и вперед.
В принципе вся замена фильтра отняла не более 20 минут.
Но вот беда с крышкой как у всех.
Отломаны оба фиксатора на крышке. Крышку посадили на дувачку или ее подопие. Вот им повезло что их (мастеров из ОД которые мне дважды меняли фильтр) небыло рядом. Такого бы они услышали про себя интересного.
Поставил я обычный оригинал. Решил раз машинка на гарантии то пущай последний раз попользуется родными следующий уже будет аналог.
Когда пытался обратно поставить крышку не мог понять почему она плотно не садится на фильтр. Так и не понял почему но на креплении крышка отодвинута от фильтра сантиметров на 5-7. и там больше ничего нет. Что так у всех??? Должен же быть какой то кожух и воздухозаборник???
#132 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2010 - 22:55
Так и должно быть. Крышка над фильтром стоит, защищая его от крупных мусорных предметов и от струй воды.
#133 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 16 Август 2010 - 18:46
Цитата(smal2003 @ 28.10.2009, 14:54) Просмотр сообщения
Купил в екзисте дешевый (не угольный) за 247 руб:
Alco MS-6278 - Фильтр воздушный салона
Когда менял сравнил с оригинальным, вывод - это Алко полное г..., боковины хлипкие, тоньше оригинала раза в 3, крылышек по бокам нету, посмотрим как работать будет, сначала было желание его выкинуть и ездить зиму без фильтра вообще...
MS-6278 Alco Фильтр воздушный салона 217.81
поставил, решил проверить не складывается ли -- оказалось если нажать сверху - съезжает вниз.
Похоже он чуть меньше и если его просто вставить верхнее ребро корпуса не входит в фильтр - подтянул край фильтра к верху - зацепился, держится.
Под фильтром, на кузове пластиковый носик с болтающейся крышкой, видимо для стока воды и выгребания мусора. Крышка должна защелкиваться?
#134 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Август 2010 - 20:26
Которая? Фильтра салона? Да, две защёлки снизу, язычёк справа.
#135 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 17 Август 2010 - 12:32
вроде бы нет (это чтобы гуано снизу не закидывало - а-ля клапан)
#136 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 17 Август 2010 - 16:24
Кто подскажет точные коды крышки и корпуса?
в каталоге их по 2 вида...
http://www.elcats.ru...dd-110398496c6f
18 08 165 КОРПУС, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ЛСП
18 08 166 КОРПУС, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ПСП
23 39 904 КРЫШКА, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ЛСП
23 39 905 КРЫШКА, ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА, ПСП
#137 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Август 2010 - 16:51
левый руль.
#138 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 17 Август 2010 - 18:43
А кто-нибудь менял сам корпус, самому реально поменять ?
А то не только крышку, но и у корпуса все ноги пообломали и залепили чем-то типа жувачки... типа все починили ac.gif
Сообщение отредактировал otilla: 17 Август 2010 - 18:44
#139 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 18 Август 2010 - 00:15
Я не менял, но планирую. Мне аппарат достался с одной целой защёлкой на корпусе, одной сломанной и одной сломанной наполовину. И без крышки. Крышку я купил, год она у меня держалась (раза 4 менял салонник), но потом я таки доломал защёлки.
Осматривал "место боевых действий" с месяц назад. Вроде ничего сложного. Если память меня не подводит, то держится корпус на 4-х саморезах (винтах?). Для удобства придётся снять и пластиковое жабо и откинуть "мохнато-картонную" обивку. Всё на саморезах, главное не затягивать их "дурью" - легко ломаются пластиковые пистоны в которые они вкручиваются.
#140 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Август 2010 - 08:35
Меняется просто.
Четыре самореза Torx T20, нужен вороток с удлиннителем или отвёртка. Удобнее будет, если помимо перегородки в моторном отсеке снять дворники и жабо, тогда жабо мешаться не будет. Возможно неплохой идеей будет заменить разбитые пластиковые гайки крепления жабо и переборки, ежели таковые есть.
Коды:
18 08 165 - корпус,
23 39 904 - крышка.
Гайки ставятся с кодом 01 03 953.
ТО-4 прошёл, фильтр по моей просьбе не меняли.
