Corsa B
Сообщений в теме: 137
#121 Bad Guy
Bad Guy
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Март 2018 - 22:04
Читал, что "Z" - это просто указание на центральный впрыск, но на этих двигателях могут стоять разные варианты исполнения системы управления впрыском и зажиганием. Соответственно, свечи могут быть разными. Плюс три варианта степени сжатия, а это тоже впрямую влияет на калильное число свечей.
#122 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2018 - 00:15
@Bad Guy так номер на моторе посмотрите, он явным образом укажет на вашу модель двигателя.
#123 Bad Guy
Bad Guy
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Март 2018 - 05:48
Благодарю.
#124 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel corsa B EKO 1,2 96' x12sz 3дв
Отправлено 25 Июнь 2018 - 18:39
 добрый всем вечер!!! остались запчасти и расходные материалы, помпа, тормозные шланги, ремни, прокладки, подшипники, катушка зажигания есть. все это от корсы Б))), почти беплатно.
#125 slava342
slava342
  • Автомобиль: OPEL VITA
Отправлено 28 Май 2020 - 11:30
Доброго времени суток! У меня OPEL VITA 97 ГОДА 1.4 двигатель, возникла проблема машина заводиться на холодную, как только прогреется глохнет и не заводится пока полностью не остынет, подскажите в чем может быть причина?
#126 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Май 2020 - 13:02
Смотрите показания датчиков. Ошибок нет, я так понимаю?
#127 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Vita C 2001
Отправлено 18 Август 2020 - 01:31
Здравствуйте! Объясните, мне пожалуйста, как так у опеля получилось, что мотор 1.2 имеет мощность 65лс, а 1.4 60лс ?
И какой соответственно из них предпочтительней при выборе машины ? С точки зрения, расхода и надежности ? Мне думается,что 1.2 более технологичен, а следовательно, мощнее, экономичней, надежней, или я заблуждаюсь в этих размышлениях ?
Я видимо ошибся не указав конкретные модели моторов, речь идет об этих моторах :
Двигатель X12XE  1199  48квт/65лс @ 5600
Двигатель X14SZ  1389 44квт/60лс @ 5400
Сообщение отредактировал Rise: 18 Август 2020 - 12:49
#128 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Август 2020 - 12:29
@Rise о каких именно моторах речь? Вы ничего не путаете?
ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ  X12SZ и C12NZ имеют одинаковую мощность в 45 лошадиных сил, в то время как
ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ C14NZ и X14SZ развивают 60 лс, C14SE имеет уже 82 лс, а X14XE способен выдать уже 90 лс.
Так что все ваши выводы ошибочны.
#129 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 Август 2020 - 13:01
Просто есть две машины между которыми стоит выбор, в остальном там все примерно одинаково. Вот я и пытаюсь понять, какой мотор предпочтительней, с одной стороны, как я писал выше, 1.2 который меньше по объему, но больше по выдаче, должен быть по идее экономичней и тяговитей, но что то точит червь сомнений, зачем тогда им было выпускать такой 1.4 если все так ? Значит причина была.
Сообщение отредактировал Rise: 18 Август 2020 - 13:06
#130 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Август 2020 - 13:32
Только немного наоборот, сперва был X14SZ, который ставили на машины до 98 года, а с 98 и до 2000 этот мощностной диапазон отдали двигателю X12XE. То есть, вместе, эти моторы не производились.
Соврал! Они рядные четверки!!!
Удешевление всего и вся та причина. Получили возможность снимать нужные лошади с меньшего объема, стали ставить его, а более младший диапазон сил отдали "литрушке"
#131 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 Август 2020 - 13:37
Вот теперь ясно. Ну а с практической точки зрения сегодняшнего дня, если выбирать между тем и тем 20 летним мотором, какой из них предпочтительней ? Естественно, предпочтение отдается исключительно меньшей гиморности в части поломок/обслуживания, поскольку остальные параметры на сегодняшний день уже не имеют значения для этих моторов. Ну и расход конечно пожалуй ещё важен.
Сообщение отредактировал Rise: 18 Август 2020 - 13:38
#132 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Август 2020 - 14:24
А чего удивляться - X12XE шестнадцатиклапанный мотор. Его продувка чуть лучше, потому и отдача чуть лучше. Распределенный впрыск. По одной форсунке на каждый цилиндр
А X14SZ - - моновпрысковый восьмиклапанник. Форсунка всего одна. Клапанов всего восемь.
Первый мотор посложнее. Там можно точнее регулировать впрыск топлива по конкретному цилиндру. Там выше степень сжатия. Там больше отдача.
Второй мотор - восьмиклапанный - существенно проще и дешевле.
  • Амбр сказал за это спасибо
#133 Rise
Rise
  • Cообщений: 67
Отправлено 18 Август 2020 - 15:01
Понятно. Всем спасибо!
#134 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 14:31
Corsa B x12xe 2000 год АКП пробег 97000 км.. Проблема в том что при -0.5 градусов на холостых оборотах двигатель работает не стабильно (двигатель подтраивает, именно подтраивает а не плавают обороты) а при нулевой и выше температуре работает отлично.
В чем проблема, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал stranik: 23 Декабрь 2022 - 16:08
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#135 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 12:21
@stranik подключать op-com и смотреть что происходит с двигателем - где пропуски зажигания, где что
#136 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 22:26
пропуск именно при минусавой температуре. Даже при погретом движке подтраивает, стоит только температуре подняться в ноль и выше  то всё в норме. op-com  проблема найти,  пробывали подключать, пишет нет соединения .
Сообщение отредактировал stranik: 24 Декабрь 2022 - 22:26
#137 джин
джин
  • Автомобиль: opel vita b
Отправлено 08 Апрель 2023 - 18:27
пропуск именно при минусавой температуре. Даже при погретом движке подтраивает, стоит только температуре подняться в ноль и выше  то всё в норме. op-com  проблема найти,  пробывали подключать, пишет нет соединения ., но опыт дело наживное, причина была в плохом качестве этих проводов проездил всего месяц, поэтому на них и не подумал,  кстати поменял катуху на ваз 2112, машина стала в минус 40 как летом заводиться
провода могут быть косячными, проходил эту тему, чуть всю электрику не поменял, а просто купил дешевые а они внутри выгорили.
народ , есть вопрос
при ремонте движка выкинул систему кондиционирования соответственно косу отрезал в нижней части теоевизора , оказалось потом что датчик подушек безопасности то же кастрировал, где спереди он на вита б 1997 х14хе 90л.с акпп
и какие провода туда идут, и еще вопрос- можно ли просто не вынимая лампочку с панели просто погасить ее?
#138 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Апрель 2023 - 23:22
@джин не надо дублировать сообщения!
