Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 159
#121 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2016 - 06:55
Е747ТН, согласен. Но если просто глючит то по симптомам похоже. Прочтите посты Fridericus.
#122 Fridericus
Fridericus
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:10
видите ли, подозреваю, что этот датчик не то что выходит из строя, а просто начинает барахлить при стечении определенных обстоятельств.
До замены этого датчика авто глохло регулярно, причем на автобанах. Сейчас ездит хорошо (тьфу-тьфу-тьфу).
#123 KonikPonik
KonikPonik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva/2008/1,6 izi
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 14:13
Форумчане, вырисовывается проблема. После долгой езды (больше часа), машинка перестает держать обороты. Глохнет. Это датчик холостого хода? Есть схемы, как его найти в машине, чтобы заменить самостоятельно?
#124 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 22:41
KonikPonik, а почему это датчик ХХ? С чего взято?
#125 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 23:19
KonikPonik, давайте начнем с ошибок в памяти ECU, поскольку ДАТЧИКА холостого хода попросту не существует в природе. Давление топлива, компрессия, нету ли после долгих пробегов вакуума в баке.
#126 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 16:42
Была подобная ситуация. Машина глохла после поездок по трассе. Оказался клапан ЕГР открывался и клинил в открытом состоянии. Снимает с него фишку и ездим пару дней, на ошибку внимания не обращаем. Если за эти несколько дней авто ни разу не заглохнет, то косяк в нем. У себя его заглушил уже 2 года как и не парюсь...
  • KonikPonik сказал за это спасибо
Meriva A z16xe
#127 KonikPonik
KonikPonik
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 22:13
Благодарю!
 i
Информация:
Не нужно засорять форум не значащими сообщениями.
Для высказывания благодарности нужно нажать на синюю кнопку СПАСИБО, которая есть внизу каждого сообщения.
Модератор.
#128 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:07
@rev17
А все тоже самое но членоразборчиво и понятно можно написать.
Вы или хвалитесь или просите решить проблему с заглохшим двигателем?
#129 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:41
@alexsys74 это очередной клон komm39, который написал просто, чтобы написать.
#130 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Январь 2017 - 14:17
Сержпитер непонятно. почему он не хочет поститься под своим именем.
#131 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:44
@kreps бан он получил под своим именем. теперь и под клоном тоже.
#132 KonikPonik
KonikPonik
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 Март 2017 - 22:37
Отписываюсь - проблема решилась заменой крышки клапана. Заодно исчез масложор. Рисковали гидроударом двигателя - по словам сервисменов.
  • Anubiss сказал за это спасибо
#133 Виктор79
Виктор79
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,7 CDTI 125 PS
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 14:01
Господа, опель мерива а 1,7 cdti 125лошадок дизель
Подскажите где находится датчик холостого хода.
Заранее спасибо.
#134 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 14:27
Датчика холостого хода не бывает. Бывает клапан, который дает чуть больше или меньше воздуха. Но не в данном случае. Тут холостым ходом заведует дроссельная заслонка.
#135 Виктор79
Виктор79
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 16:29
Спасибо большое.
Я если честно в этом не разбираюсь, по любому поеду в сервис, сам все равно не разберусь)) дело в том что плавает холостой ход. В основном на холодную. Иногда бывает и на горячую, но не часто.
Сообщение отредактировал Виктор79: 19 Ноябрь 2019 - 16:38
#136 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 11 Апрель 2020 - 20:57
Мужики, кто подскажет куда смотреть...
На хододную заводится хорошо. А после небольшой поездки (мин. 20) я глушу мотор, затем его завожу, а заводится уже долго где-то 2-3сек.
#137 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Апрель 2020 - 09:30
 Начни с датчиков... с ДПКВ, что стоит под масляным фильтром, проверь сопротивление на холодную и потом попробуй нагреть в стакане до кипения воды, в моём случае на бесконечность ушло, на холодную заводилась нормально, а потом "лотерея начиналась" на тёплый мотор, пока однажды ... а признаки такие же, так же сперва было. И ещё, тут у кого на форуме примерно такая же зараза была, а проблема в проводке в фишке (или само подключение отсутствовало) к датчику всасываемого воздуха, тот что на трубе после воздушного фильтра...
#138 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Апрель 2020 - 13:41
А почему Вы решили , что 2-3 секунды это много ?!
Грубым языком , стартер у Вас крутит " раз-два-три "
Так в чем проблема ?
Тема называется "Глохнет автомобиль"
Он у Вас глохнет не ожиданно ?!
#139 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Апрель 2020 - 13:48
@Stason8321, как говорится "не ищите черную кошку в темной комнате..."
или давайте больше вводных. простых субъективных ощущуений не достаточно для постановки диагноза.
#140 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Апрель 2020 - 14:36
Просто не нашёл темы куда написать.. Просто напрягает то, что заводится не с пол тыка. Ведь холодный пуск проходит быстрее. Вот и решил, что кто-то сможет подсказать. Может такое бывает из за того, что надо почистить клапан и систему ЕГР в целом.. Так что не судите строго.
