Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 159
#101 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:57
Vladko-spb, опередил.
#102 DrSimOnOff
DrSimOnOff
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: CorsaD z12xep, Meriva A z16xep
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:34
Тупо поехал к официалам в Прагматику,что на Приморской.
Сказали,что без диагностики шить не будут. (Надо было сказать,что приехал обновить прошивку просто)
Все вместе - 3850. Сама прошивка - 1750рэ.
#103 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:15
Друзья, после того как я поменял прокладку клапанной крышки, все было замечательно, масло нигде не течет, в свечных колодцах чисто, но буквально вчера стоя на перекрестке хотел стартонуть, нажал на газ и встал!
Мотор заглох, коробка в аварийный режим "F" и не заводится, загорелся ЧЕК!
Открыл капот, скинул клему, подождал, все собрал и нифига. Потом вытащил ключ из замка еще подождал и вуаля завелась, но чек не погас.
Позвонил знакомому мастеру, поехал на диагностику, сканер показал ошибку всех 4 цилиндров а вернее модуля зажигания. Ошибку скинул, сказал что катушки так не умирают, может пробить один или два но не сразу.
Погрешили на бензин, на днях я заправился.
Приехал домой на обед, поел, после выхожу и машина сразу не завелась, т.е. коробка сразу "F", и не крутит.
Снял клему, подождал и поехал.
Сегодня чек погас сам и я обрадовался. Но опять поехав домой, машина заглохла прям на ходу… Бедный Изитроник! Кое как зарулил на обочину, с Изей то машину не откатишь блин…
Методом ноги считал вот такие ошибки: 1113, 1600, 2103, 2104, 2106…
Ну 1113 это Twinport, 1600 это ЭБУ, остальное это модуль зажигания.
Внимание вопрос: Как вы думаете куда копать? (до сервиса я уже не доеду да и денег нет…)
Что проверить и как:
1. Проводку (на разрыв и потертости)
2. Как проверить ЭБУ или нет?
3. Может ли модуль зажигания накрыться без видимых причин (пробой)?
Недавно доливал дистилированную воду в акум, проверил тестером 13.5, на заведеной 14.2.
На Изю не думю, т.к. скорее всего изя просто встает в ступор когда двигатель останавливается.
На данный момент — заводится машина не плохо, едет без рывков, не троит, но ЧЕК НЕ ГОРИТ а загорелась машинка с ключом!
Помогайте друзья. Всем заранее спасибо за ответы.
Фотограф, графический дизайнер.
#104 Uncle Bob
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 12:46
Chertov:
Предупреждение:
Ваш вопрос точно не стоит создания новой темы, особенно при наличии аналогичной.
В крайнем случае могли бы разместить в Ответах бывалых.
#105 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 13:20
Chertov, ошибки 2103 и тд это не модуль зажигания. Коды лежат в факе. Посмотрите что это. Это блок изитроника и ошибка кан бас. Скорее всего где то что то с контактами. Клеммные соединения нужно проверять.
#106 Fridericus
Fridericus
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 14:54
Буду признателен за совет.
Ситуация такова: Мерива 2003 года (механика) периодически глохнет при движении по автобанам. Обычно это происходит так - если двигаешься со скоростью выше 100 км/ч (120-130), то, при съезде с автобана и при снижении скорости, автомобиль начинает потихоньку дергаться, а затем глохнет. При движении на небольших скоростях такого явления не происходит.
Проверка на компьютере никаких ошибок не показала.
#107 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 15:00
Двигатель какой?
#108 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:32
Была абсолютно такая же проблема. Все дело оказалось в клапане ЕГР. После долгой езды по загородной трассе, клапан открывался и клинил в открытом положении. Заглушил клапан глухой металлической прокладкой, а сам клапан повесил в стороне. Провод от него не отключал. Проблема ушла, ошибка не горит. Уже 1,5 года полёт нормальный... Либо, как вариант, покупка нового клапана т.к. чистка не помогла.
Сообщение отредактировал Art-vk: 29 Ноябрь 2015 - 18:34
Meriva A z16xe
#109 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 20:05
Art-vk Была абсолютно такая же проблема. Все дело оказалось в клапане ЕГР. После долгой езды по загородной трассе, клапан открывался и клинил в открытом положении. Заглушил клапан глухой металлической прокладкой, а сам клапан повесил в стороне. Провод от него не отключал. Проблема ушла, ошибка не горит. Уже 1,5 года полёт нормальный... Либо, как вариант, покупка нового клапана т.к. чистка не помогла.
На дизеле тоже есть похожая проблема, только там виноват клапан в ТНВД!
#110 Fridericus
Fridericus
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 14:29
Приношу извинения за задержку с ответом.
Двигатель моего автомобиля бензиновый 1,6, мощность 64 квт.
#111 Fridericus
Fridericus
Отправлено 01 Июнь 2016 - 21:02
Заменил на машине так называемый "датчик Холла". После этого уже пару месяцев бегает без проблем. Двигатель не глохнет
#112 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Июнь 2016 - 21:51
Fridericus,
Какой из них?
#113 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:29
Fridericus, это откуда у нас такая приблуда взялась?!
#114 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Июнь 2016 - 09:52
Это, наверное, имелся ввиду датчик положения коленчатого вала.
#115 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Июнь 2016 - 01:01
А может датчик фаз или АБС, ибо изик врубает аварийный режим если ему идет непонятка с колес.
#116 Fridericus
Fridericus
Отправлено 16 Июнь 2016 - 22:07
Impulsgeber für Kurbelwelle
правильно, этот датчик и заменили. И все как рукой сняло
#117 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:21
Помогите решить загадку .
Opel Meriva 2008 г. 1/4 д.в.с, коробка механика, 90 л/с, бензин, АИ 95 очищенный.
Проблема
на холостых оборотах начинает дрожать вибрировать двигатель, тут же падают обороты машина глохнет, может завестись на 3 раз как нечего не произошло, но сегодня не могла долго завестись, после постояла 20 мин и поехала без проблем. получается имеет значение нагрев двигателя. на сервесе диагностика молчит, даже давление бензонасоса проверили впорядке.
#118 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:10
kirill1988, в топливном модуле есть регулятор давления топлива,возможно он неисправен.
#119 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:08
kirill1988, если ошибок нет, а бензонасос исправен. То на ум приходит только датчик ДПКВ. Impulsgeber für Kurbelwelle
#120 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:22
kreps, если датчик коленвала нерабочий,то авто вообще не за ведётся.
