Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 168
#21 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Март 2012 - 16:59
Цитата(Suchkov @ 15.3.2012, 14:02) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста, а эту камеру можно подключить к стандартному цветному монитору Меривы Б?
Думаю такое невозможно.
Вот например в Astre J камеру подсоединяют через специальный интерфейс:
http://astraclub.ru/...B2-opel-astra-j
Либо:
http://astraclub.ru/...-Intro-CHR-1209
Возможно позднее и на Мериву появится подобное.
Теперь катаемся на Меривке :)
#22 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 15 Март 2012 - 17:34
удалил текст из-за неадекватной реакции администрация форума (удаляет мои сообщения созданного мною нового пользователя, с просьбой разблокировать этого и другие сообщения к участникам форума.)
удачи вам ребята - у меня есть новые модинги и наработки по мериве, а также есть критическое замечание по рулевой которое можно исправить - но это сообщение администрация тоже удалит - удачи.
а причина бана этого пользователя - отправка 20 пользователям которые сказали мне скасибо на фоурме просьбу чтобы проголосовали на другом сайте за меня....
Сообщение отредактировал nsaber: 26 Август 2013 - 20:26
#23 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 15 Март 2012 - 17:58
Цитата(Megla @ 15.3.2012, 13:12) Просмотр сообщения
А какая у Вас светочувствительность?
Minimum illumination 0.01Lux
на камерах как у вас вот примерно http://www.aliexpres...holesalers.html
Minimum illumination. <0.1
#24 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 15 Март 2012 - 19:47
Цитата(nsaber @ 15.3.2012, 18:34) Просмотр сообщения
помехи и ещё какие smile.gif он как фура рядом проежает радио иногда начинает громкость уменьшаться и я слышу шум генератора фуры smile.gif потому что генератор в машине это устройство повышенных помех...
вот у кого я брал (не на правах рекламы) http://www.aliexpres...holesalers.html
так генератор и на проводную камеру помехи дает,ну будем надеяться уж больно не охота через всю машину тянуть, как не странно камеру хочу брать у того же продавца , и наверное сейчас закажу а то ждать еще месяц
#25 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 15 Март 2012 - 19:53
если бесплатная доставка то 2 месяца smile.gif EMS 17-23 дня.
кабель как бэ экранирован и посажен на кузов. как поставиш скинеш фотки сравним.
Сообщение отредактировал nsaber: 15 Март 2012 - 20:02
#26 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Март 2012 - 21:45
Тут все таки наверно надо сравнивать в реальности.
<0,1 и 0,01 - ни о чем не говорят.
Зато в моей камере больше разрешение smile.gif ради этого ее и заказывал.
#27 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 16 Март 2012 - 15:58
ну не все кабеля экранированные и не у всей аппаратуры развязка есть,реально видел камеру проводную на которую помехи ген давал, глушишь помехи исчезают, да ждать около двух месяцев когда быстрее бывает ,за EMS платить жаба душит причем они тоже бывает по два месяца доставляют
Фотки обязательно выложу
Сообщение отредактировал alexf: 16 Март 2012 - 15:58
#28 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 24 Март 2012 - 20:31
замечен один косяк, когда включаеш габариты или проскакиваеш медленно позицию "габариты" - то выскакивает ошибка которая гласит о том что проверьте лампочку smile.gif дело в том что на камере стоит диодная подсветка - нада добавить сопротивление.
щас жду посылку с стабилизатором... и далее будет.
Сообщение отредактировал nsaber: 24 Март 2012 - 20:32
#29 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 29 Март 2012 - 07:02
в машине нет щелей Изображение (+ к беспроводной камере smile.gif ) где торпеда спереди некуда просунуть, думаю буду делать питание от прикупивателя, и кнопочку поставлю около ручника, чтобы быстро демантировать когда на ТО поеду.
Как снять панель которая над прикуривателем?
дергал дергал ниче не дало. тока увидил что наверху панели почеркано видимо сервисменами там наверно диагностическая колодка.
Сообщение отредактировал nsaber: 29 Март 2012 - 07:07
#30 Z5250
Z5250
  • Cообщений: 192
  • Интересы:была Meriva A, 2004, Enjoy, 1,6, z16xe
  • Автомобиль: Meriva B Essentia + доп. пакет Essentia (1,4XER 101 л.с. МТ белая CD300 х 4 шт.)
Отправлено 29 Март 2012 - 07:59
Тоненькой отверточкой подцепляем и выщелкиваем. Там где-то 4-6 защелок по периметру.
Kadet D - 83 г.в. => Volvo 345 - 80 г.в. => Golf III - 93 г.в. => Vectra A - 90 г.в. => ВАЗ-21140 - 2004 г.в. =>, Vecta B - 97 г.в. => Meriva A - 2004 г.в. => сейчас Meriva B - 2011 г.в.
#31 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Март 2012 - 23:48
На верхней грани панельки есть небольшой пазик.
Вставляем в него отвертку или что-то подобное. Левее и правее пазика стоят силовые защелки.
Сначала обязательно отсоединять именно верхнюю часть панельки, в нижней крючки, которые сами выдут из зацепления, если потом наклонить и потянуть панельку вверх.
Если ставить монитор на панель, то провод можно подвести от левой стойки, там есть щели smile.gif и снизу туда есть доступ, но для этого нужно снимать панели, которые над ногами. Снимаются просто - клипсы типа гвоздиков, давишь на середину, потом вытаскиваешь.
#32 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 30 Март 2012 - 05:10
ну блин - НЕТУ blink.gif есть тока около стелка в левом углу и то я пытался сначала просунуть - а не тут то было smile.gif
как вариант нашел отверстие около защелки где козырек над приборами.
Сообщение отредактировал nsaber: 30 Март 2012 - 05:13
#33 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 30 Март 2012 - 18:55
спаял кнопку включения камеры заднего вида на основе реле ПТФ для Ваз 2115 - сеня провел тесты - прикольно - линии разметки почти совпадают, самая крайняя 0.5 метрв - можно сказать мертвой зоны больше нет. с недели допишу инструкцию.
#34 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 31 Март 2012 - 00:12
Цитата(nsaber @ 30.3.2012, 6:10) Просмотр сообщения
ну блин - НЕТУ
Попробуй снять панель со стойки, протянуть провод и поставить обратно.
А зачем?
Можно же было к заднему ходу просто подсоединить и включалось бы от задней передачи автоматом.
P.S. Сделай, плиз, фото как мониторчик смотрится на панели.
#35 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 31 Март 2012 - 06:56
фотки есть но темно было уже - сеня сфоткаю
да чтобы когда хочу тогда и включаю - хотя проще было бы подключить к заднему фонарю - мы простых путей не ищем smile.gif
можно провод по крыше провести и в стойку...
#36 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:38
Сообщение отредактировал nsaber: 26 Август 2013 - 20:08
#37 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:46
Как вариант рассматривал купить монитор 3...5 дюймов и врезать его в противосолнечный козырек. Толщина козырька должна позволить.
Кстати можно и зеркало с монитором на ебэе купить и вытащить оттуда мониторчик.
#38 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:24
ты рано посмотрел я ещё редактировал, хочу сказать что камера заднего вида выполняет роль зеркала заднего вида и НИКАК не пересекается с видами и боковых зеркал если до препятствия менее 1.5 метра. удобно парковаться, глаза ненада подымать на зеркало, и видно что внизу сзади.
Сообщение отредактировал nsaber: 02 Апрель 2012 - 10:44
#39 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:46
Так будет намного проще т.к. кабель кидать тока по крыше и все а запитаться от плафона. Но Я исходил из того чтобы вообще не врезаться в проводку. вот.
#40 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Апрель 2012 - 10:57
