Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 168
#41 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:31
nsaber, а мониторчик как открывается?
Нажал кнопку - поднялся, а закрывать рукой. Так?
Теперь катаемся на Меривке :)
#42 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:20
да.
#43 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 04 Апрель 2012 - 06:31
инструкция завершена.
#44 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:41
Цитата(nsaber @ 11.3.2012, 11:56) Просмотр сообщения
14. Снимаем левую панель стойки где магнитола (берем снизу и сдергиваем)
Это которая прикрывает центральную стойку?
Если да, то на у меня пришлось сначала снять панельку над прикуривателем. В ней кручки, которые входят в зацепление с боковиной (установщики сигналки не сняли - в результате одного крючка уже нет sad.gif ).
#45 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:57
Получил посылку из Гонконга. Шла 19 дней.
Обошлось удовольствие в 29 баксиков.
[attachmentid=87975][attachmentid=87976]
[attachmentid=87977][attachmentid=87978]
Вот сюда должен ставиться штатный патрон с лампочкой:
[attachmentid=87979]
Вот пример изображения. Подключено через ТВ-тюнер к монитору:
[attachmentid=87980]
А это под столом, практически полная темнота:
[attachmentid=87981]
Теперь буду определятся с монитором.
#46 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:58
Megla, если будут какие-то свои решения и видения, то можно описать свой вариант установки камеры для FAQ.
#47 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Апрель 2012 - 14:08
mmx, обязательно сделаю. Просто сейчас, как мне кажется, рано открывать новые темы.
А инфу выложил для примерного сравнения вариантов самой камеры.
#48 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Апрель 2012 - 14:18
Megla, а и не надо новую. Тиснуть статейку в эту тему, а я потом перенесу в FAQ.
#49 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 05 Апрель 2012 - 23:33
nsaber, как относится камера к загрязнениям?
Насколько быстро пачкается настолько, что-бы не видно было как парковаться?
Просто видя с какой скоростью пачкается попа, у меня все больше желание поставить камеру в салон, в зону очистки дворника. Но при этом сильно уменьшится обзор вблизи заднего бампера sad.gif, хотя как компенсация, увеличится обзор позади по сторонам, за счет более высокой постановки камеры.
#50 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 06 Апрель 2012 - 05:04
Незнаю не проверял у нас пока что подмерзло все... но когда она была грязная - всеравно я видел очертания.
У меня тоже идея была такая - заказать камеру которая на кронштейне в салон, но уже было поздно я заказл эту.
В салоне будет предпочтительней намного. у меня валяется гдето камера Не рыбий глаз - нада будет попробывать поставить. на 2 канал в монитор smile.gif))
Сообщение отредактировал nsaber: 06 Апрель 2012 - 05:06
#51 artarigeo
artarigeo
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva B Essentia A1.4XER
Отправлено 07 Апрель 2012 - 11:27
А внутрисалонную кто-нибудь юэал на минивэнах? Как оно? Просто заднее стекло тоже ведь закидывает, соответственно ставить надо в зону работы дворника, как я понимаю. Уже не айс с точки зрения декора внутрисалонного. А внешние камеры... Х.з., датчики парковки на старой стояли, протирать приходилось постоянно (а самый кайф когда закидает и это хозяйство обледенеет потом). Но там хотя бы обзор сзади был пониже, можно забить, а на меривке недавно семерка ухитрилась спрятаться на небольшом перегибе дороге, ладно в боковое увидел. А ведь могла стоять точно по оси и тогда из нее стелс бы получился.
#52 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 10 Май 2012 - 13:04
Цитата(nsaber @ 24.3.2012, 21:31) Просмотр сообщения
замечен один косяк, когда включаеш габариты или проскакиваеш медленно позицию "габариты" - то выскакивает ошибка которая гласит о том что проверьте лампочку smile.gif дело в том что на камере стоит диодная подсветка - нада добавить сопротивление.
щас жду посылку с стабилизатором... и далее будет.
nsaber так чем окончилась борьба с ошибкой?
#53 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 10 Май 2012 - 16:44
#54 artarigeo
artarigeo
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Июнь 2012 - 06:08
Сваял камеру наконец. nsaber респект за отчет по установке (правда, как человек русский, просмотрел его после установки biggrin.gif , самое геморное вывод кабелей от камеры через отверстие под крепление декоративной панели, реально больше негде провести, тюльпаны не снимал, пришлось их ножичком слегка подработать чтобы влезли, и с возвращением на место резинки между пятой дверью и крышей пришлось помаяться, туго встает, зараза). Отличия от варианта nsaber: питание взял от огней заднего хода и на камеру и на монитор (прокинул плюс на монитор вместе с кабелем видеосигнала, минус на монитор почему-то не задействован blink.gif , м.б. идет по тому же видеосигналу?, по крайней мере все пашет без минуса). Провода припаял к колодке, если снизу вверх считать первый контакт идет плюс второй минус, паяется без проблем и даже без кислоты. Провода прокинул сзади по крыше и далее под резинками дверей сверху с заходом под обшивку, в процессе фото не делал, в основном все как у nsaber, результат
[attachmentid=90930]
ИМХО, плюс такой конфигурации-не надо делать лишних движений, включил заднюю-заработал монитор. Девайсы брал в магазине, камера штатная для опель в подсветку номера 1750 руб, монитор (3,5") 2000 руб. Монитор прилеплен к стеклу на самоклейку. Камеру не регулировал по углу наклона (в комплекте идет прокладка на самоклейке как я понимаю для этих целей), по красной полосе идет бампер, в общем устраивает и так.
Сообщение отредактировал artarigeo: 14 Июнь 2012 - 06:31
#55 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:38
Камера заднего вида, конечно, полезная вещь. Притом не только для парковки, но и для выезда из ряда припаркованных к тротуару машин.
В отчете nsaber все интересно, но меня не радует монитор на торпеде. Если машина хранится на улице, то придется его каждый раз снимать. Экран в солнцезащитном щитке тоже не лучший вариант. Для себя планирую взять парктроник с камерой и экраном в зеркале заднего вида, проявляющемся при включении задней передачи, например, Parkcity Tokyo, или что-то подобное.
И тут тоже проблема: где и как воткнуть камеру?
Может кто подскажет, существует ли в природе блок подсветки номера, как в отчете nsaber с посадочным местом для камеры, но не в комплекте парктроника, а отдельным предметом.
Или кто подарит другую идею по камере с соблюденим требований: экран в зеркале + готовое место установки (т.е. не сверлить дверь). Основная надежда на nsaber и Megla как самых опытных.
#56 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:50
удалил текст из-за неадекватной реакции администрация форума (удаляет мои сообщения созданного мною нового пользователя, с просьбой разблокировать этого и другие сообщения к участникам форума.)
удачи вам ребята - у меня есть новые модинги и наработки по мериве, а также есть критическое замечание по рулевой которое можно исправить - но это сообщение администрация тоже удалит - удачи.
Сообщение отредактировал nsaber: 26 Август 2013 - 20:09
#57 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:32
Извини, если недопонял, но у тебя выложено в куче и камера и монитор, я и подумал, что это комплект.
А по поводу снимать: не в морозе дело. Просто когда у меня на предыдущем Логане разбили стекло за 5 тыс. чтобы спереть радар-детектор стоимостью 2 тыс., пришлось сделать выводы: или вещь должна быть незаметной, или несъемной, или необходимо ее снимать, оставляя машину ночевать на улице.
#58 Kurde
Kurde
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140л.с Enjoy+Enjoy+зима+Winter
Отправлено 11 Август 2012 - 18:01
Друзья,а тема про парктроники здесь не актуальна? подскажите ,может она где то существует?
#59 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Август 2012 - 18:16
Kurde, создайте отдельную тему про штатный и сторонние парктроники.
#60 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 13 Май 2013 - 23:44
Почти год назад поставил камеру в подсветку номера.
И вот во что она превратилась:
[attachmentid=103705]
Стала работать периодически еще зимой. Потом вообще перестала включаться.
Наконец руки дошли до снятия.
Если после тотальной прочистки оживет - будет здорово, если нет - придется брать новую. Но теперь буду ставить только после полной разборки и нормальной герметизации.
