Шум в коробке (КПП)?
Сообщений в теме: 119
#21 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 tdi (101) 2003
Отправлено 15 Июль 2013 - 20:18
Ребята нужна помощь!
разобрал коробку,и увидел там такие подшипники,наверное комплектация с завода
Коробка PK6 025
1)
3 штуки
Наружная обойма Japan GL NTN ETA 30305STPXI
Внутренняя обойма Japan GL NTN ETA 30305ST.3
2)
вал диференцыала 2 подшипника
Внутренняя обойма SNR EC12606S01H106 France
Меньший подшипник наружная обойма France SNR EC12694 03A
Внутренняя обойма France SNR EC12694H106 03A
3)
2 подш. внутренняя обойма Japan GL NTN ETA 30205ST-2
4)
1 подшипник- наружная обойма без бортика Japan GL NTN ETA 30205STPXI
где найти подш.,что выделены - нужно аналоги подешевле
#22 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Июль 2013 - 21:41
#23 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI, мех 6-ст, Long
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:28
У меня тоже не понятный звук особенно слышно когда на первой передаче отпускаешь газ гдето с 2000 оборотов, звук стрёмный как будто там всё люфтит чрезмерно! Что это? Вобще многие говорят что сложная коробка много подшипников вот и звук такой!
#24 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 15 Июль 2013 - 23:02
Цитата(Нисанныч @ 15.7.2013, 21:41) Просмотр сообщения
там тоже смотрел.я так понял ,что на валу дифа большой подшипник придётся ставить оригинал, а он стоит примерно 450 грн,заменителей дешевле не нашёл.
а ещё два подшипа ai.gif внутреняя часть из 30205, а внешняя ступенчатая диаметр 45 и 49 мм. - цена 350 грн за один .попадос
как их заменить на дешевле х.з. машина тянет деньги - не успеваю зарабатывать aq.gif
писали про диск сцепления - это болезнь у наших машин. у меня тоже дребезжит когда на первой накатом еду и многие жалуются
#25 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:14
Спроси еще ТУТ или по этому номеру +380505110811. Кто к ним обращался всегда помогали с советом, специализируются как раз на наших коробках. az.gif
#26 hi-fi2000
hi-fi2000
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: vivaro DTI 2.5
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:21
мужики возможно не в тему нужен номер сальника от штока или кулисы незнаю как правильно объяснить каторая переключает передачи к каторому троса крепятся из под него на большой скорости пускает масло из коробки
#27 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:38
#28 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:19
Коробку отремонтировал своими силами и с помощью кума. Работает тихо ar.gif .Всем спасибо за помощь.
#29 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 26 Июль 2013 - 20:36
Добрый день! Помогите понять что за шум в коробке?? Сказали мне что это подшипник первичного вала blink.gif К чему готовиться, на что рассчитывать? Может быть это игольчатый подшипник, только вот где он находиться?? Вот если будет понятно, то вот этот шум
#30 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 27 Июль 2013 - 06:57
Что если я на время эксплуатации, добавлю вот эту присадку ТЫЦ поможет ли это на некоторое время? excl.gif
#31 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 27 Июль 2013 - 08:24
Присадки XADO: плюсы и минусы
#32 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 27 Июль 2013 - 09:12
Цитата(igrok960 @ 27.7.2013, 8:24) Просмотр сообщения
Спасибо, прочитал. Значит разбирать и выявлять причину шелестения az.gif Я так понимаю это не катастрофический шум? В Крым и обратно можно съездить?
#33 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:17
По твоей записи не определить что за шум и от куда.Какие симптомы при выжатом сцеплении и включенной передачи,шум меняется?Анализ шумов двигателя автомобиля
#34 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 27 Июль 2013 - 16:17
По поводу присадок был печальный опыт: после Хадо редуктор на ВАЗе еще громче стал петь. Теперь ни-ни. Так что "хирургия"!
Сообщение отредактировал Vaha: 27 Июль 2013 - 16:17
#35 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 07:02
скажите на 5 передаче идёт гул не сильно под нагрузкой но слышно остальные работают тихо как вообще должно быть.Раньше что то внимание не заострял
#36 valera190373
valera190373
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: опель виваро 1,9 DTI
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:51
Ребята всем привет!Может кто подскажет.Сегодня при запуске двигателя появился шум или как что то тарахтит.Вижимаю педаль сцепления шум исчезает отпускаю появляется вновь.У кого будут какие мнения,заранее спасибо!Передачи переключаются без проблем и ничего не завывает.
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:11
Корзина или диск сцепления видать... точнее съем КПП показать сможет.
#38 Stern
Stern
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:44
У меня началась та же проблема! Не подскажите что именно вызывало шум в КПП и как Вы это решили! Спасибо!
Здравствуйте! У меня началась та же проблема! Не подскажите что именно вызывало шум в КПП и как Вы это решили! Спасибо!
#39 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:15
У меня было точно так же. При вскрытии выяснилось, что полопались пластинки, которыми ведомый диск крепится к корзине. ai.gif
#40 Stern
Stern
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:44
а шум был только на холостых или постоянно??У меня как машина прогреется шум пропадает! Мне мастер по телефону сказал что это подшипники ai.gif . Лучше уж корзина, ее можно самому заменить. forever.gif
