никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#21 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:07
Цитата(sedoy1100629 @ 13.4.2012, 17:02) Просмотр сообщения
я это понимаю, но повторюсь - там побывали криворучки кудесника! ( к стати - он говорил при продаже что хотел перейти с ЕВРО 5 на ЕВРО 3 !!!! )))
так что пляшу от того что есть.
Мотор --- форсы...
А турбина какая??? С масляным+водяным или только масляным как на старых???
#22 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:31
на счет мозгов - не знаю - можно номерок посмотреть ( он говорил что мозги как то прошивали - а вот прошили ли или нет незнаю )
турбина родная с водяным охлаждением
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#23 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:22
Тяжелый случай.
Разбираться с ошибкой по распредвалу и давлением в рампе.
А вот форсы как Рома писал под другой ТНВД стоят --- мож и ТНВД под форсы заменили или оставили родной?
Вообще блок 2006 года --- подозреваю что G9U730 --- а скорее всего так и есть --- форсы тоже --- осталось узнать детали чего еще оттуда... Но мож и ошибаюсь al.gif
Но смысл в том что они взаимозаменяемы --- правда обычно делают наоборот --- на машину 2003 ставят 2008 года блок --- все подходит идеально --- правда турбина нет...
#24 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 13 Апрель 2012 - 19:59
Я бы этому кудеснику этим мотором руки-бы переломал!
СЛАВА РОССИИ!!!
#25 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:15
Цитата(sedoy1100629 @ 12.4.2012, 20:26) Просмотр сообщения
Посмотреть бы год на моторе --- а то форсы не те --- мож вообще там все G9U730. Год машины какой?
Рампу ток завтра смогу проверить.
на рампе посмотри три номера.
1) С низу на самой рампе
2) На датчике давления
3) На клапане ( он с торца и может быть плохо виден).
Тогда будет всё понятно.
#26 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:40
Цитата(ГЮГ @ 13.4.2012, 20:22) Просмотр сообщения
Тяжелый случай.
Форсы сто процентов не родные стоят - он мне об этом говорил - отдал 3 родных (265), они все льют, а 4ю он сломал при извличении из головы. По поводу блока - он действительно 2006 года но номер на нем выбит G9UB 630 - что эта"В" означает я не нашел инфы. Насос то подходит к комплектации этого мотора в базе, а по поводу форсов в бош сервисе сказали что тоже потянет)))
да и я бы тоже - уже пожалел сто раз что взялся - надеялся на механическую поломку ( ну и брал я её со стуком двигла) а на деле вышло что с топливом и электрикой геморой(((
всё сегодня посмотрю и тут сразу отпишу отпишу
#27 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:00
Форсы надо проверять прямо на машине.
Ставишь контрольные трубки крутишь стартером и проверяешь.
Вначале проверяешь есть ли подача на рампу.
Без датчиков КВ и РВ Комон райл не заводится.
Синхронизация нужна.
#28 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:36
в смысле на машине? их на стенде тестировали и те и другие. 265 - мёртвые, 087 - живыё.
на рампу точно подача есть - только вопрос в нужном ли диапазоне давления!?
то что без этих датчиков не заведёшь это ясно как божий день - они стоят (уже новые). ДК стоит 0,5мм до маховика, а вот точность шестерни ТНВД ( метки) я не уверен, т.к. ТНВД я внимал, а правильную методу узнал только 2 дня назад. надо метки проверять(
а как их синхронизировать? программой или метками?
По рампе: ( переписывал всё что есть)
Штуцер тот что с боку:
bosch 07-01-10-004, 1019-087
Датчик :
bosch (синее колечко) 0281002801 , 07-01-03-23024 , Н8200610764
Сама рампа:
bosch 07-01-17, 053970 L4 , 0 445 214 145 , 613071-Н82484405,
выбито на рампе: С25ТS, 78109А630 565
[quote name='ГЮГ' date='12.4.2012, 20:51' post='1282144']
Давление с рампы может убегать помимо обраток с форсов еще и с обратки на рампе --- в торце слева клапан НЕ должен пускать.
Я так тонял, что нужно просто снять трубку с обратки рампы и помаслать стартером??? и если с этого штуцера ничего не польётся - это гуд??? а если польётся - то там и собака зарыта? правильно?
#29 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:45
Тнвд до лампочки как соит.
Синхронизация КВ и распредвала.
Проверь отметки и точность установки ремня ГРМ, при этом учти ТНВД как встанет, так встанет.
У меня тоже самое было на ПЕЖО , искал синхронизацию, пока заново не поставил ремень ГРМ,
На моторах с комон Райлом это самая главная позиция.
На ВАГ моторох (Ауди Фолькс) для более точной синхронизации шестерня РВ разрезня, и точное позиционирование проверяется на рабочем двигателе. при необходимости корректируется механически.
Здесь к сожалению это невозможно
Снимаешь подачу на рампу и маслаешь и проверяешь, топливо должно уверено ТНВД накачивать.
Потом прокачиваешь рампу, снимаешь обратку со всех форсов, одеваешь контрольные трубки , маслаешь стартером смотришь наполнение трубок. чем больше топлива , тем хуже форрсы.
Все работы надо выполнять вдвоем
Как я понял у тебя неоригинал фильтр, надо поставить родной, или от другой машины с системой комон райл, иначе жить твоим новым форсам, месяц от силы![size=7]
Сообщение отредактировал alextdi: 14 Апрель 2012 - 10:47
#30 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:48
ТНВД ставится в одном положении - на три болта и приворачивается намертво к блоки ( или крышки блока) - в общем его не порегулируешь.
распредвалы проверял 2 раза - колено в ВМТ ( штифт вставлен ) прорези распредвалов стоят вертикально одинаково по отношению друг к другу - а вот как стоит шестерня тнвд - я еще не знаю.
топливный фильтр bosch
#31 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:50
Ты прочитал бы что я тебе написал, тнвд, тупой, ему по барабану как стоять.
он просто качает топливо.
А с помощью информации с датчиков КВ и РВ, дается команда на впрыск.
причем впрыск 2-х ступенчатый, но сейчас это значекния не имеет!
Фильтр от этой модели???
#32 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:08
фильтр подбирал по каталогу именно для vivaro 2007 2.5 CDTI G9U 630. каталок дал номер: Bosch 1 457 431 724
#33 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:20
посмотрел схему установки ремней на 2.5 очень сомневаюсь что у тебя были все необходимые приспособы, работу на глазок такие моторы не прощают !!!
На глазок худо беедно можно если ты 10 таких моторов сделал, и то профи делают с приспособами!
Начни с выставления ГРМ
#34 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:28
распредвалы ставил с помощью такой (рис) приспособы - инфу и чертежи где-то на форумах нашел. тачили её на фрезерном станке
размеры точно шас не помню)) но могу поискать ежель нужно)
#35 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:43
Автодата дает 2 приспособы похожие на твою!!!
#36 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 14 Апрель 2012 - 11:53
Датчик :
Сама рампа:
Всё твоё. Посмотри тему Сообщение #310
http://forum.opel-cl...o...5085&st=280
Запиши свой номер F004001166
Клапан срабатывает где-то при 2500 атмосферах ( сливает топливо в обратку) , при 500 атмосферах он закрывается. Цифры точно не помню. Многие говорят, что он одноразовый, но это всё чушь.. За почти 200 € одноразовый капан.
Было бы лутче машину завести, но у тебея она мёртвая (?). К штуцеру присоедини прозрачную трубку , типа как длай проверки форсунок. Если дизель будет идти, значит каюк. Но с этой проблемой я езжу уже второй год.
Проблемы у тебя скорее в другом месте
Смотрі здесь.
http://www.ebay.de/i...432733644907835
#37 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:17
Смотрі здесь.
может быть F00R001166 - ?????
наборчик я тоже видел, но заказывать, ждать - долго(((
#38 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:34
Да, я просто опечатался.
Еслі размери есть і слесаря/токаря толковє, то зачем заказивать )))
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Апрель 2012 - 12:48
ТнВД синхронизируется с коленвалом через шестерни. Схема:
[attachmentid=88495]
Со штучера на рампе при прокрутке стартером солярки быть не должно ни капли.
Если течет - клапан аварийного сброса давления подлежит замене, так как это он сбрасывает давление в топливной рампе. Поэтому форсунки не открываются. Давления не хватает.
#40 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 13:04
ну размеров именно такого набора нет. а чем моя то приблуда полха? смысл то один и тот же, только есть еще лапка для регулировки натяжки ремня ГРМ.
да да, вот метка 3 меня щас и беспокоит. ею и планирую сейчас заняться
