никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#61 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:31
Цитата(ГЮГ @ 14.4.2012, 19:57) Просмотр сообщения
Засада если этого не сделать и одна шестерня сместиться относительно другой --- попандос на шестернях баксов 300 на разборке сказали --- так что все нормально как бы... forever.gif
не сделать чего именно? болтиком не зарядить?? - там смещение шестерёнок относительно друг друга пол зуба. я взял гайку под ключ на 10, обточил грани под диаметр 9мм, накрутил на болт 6мм ( диаметр резбы 2й шестерни - дал натяжку отвёрткой как раз на эти пол зуба ( натуга хорошая), и вкручивал этот болт во вторую шестерню сквозь первую. Зубья совпали. Установил ТНВД на место и по меткам поставил шестерню. Все метки 100% совпали. Затянул кайку ТНВД. Уверен что натяжки в пол зуба хватит с головой, т.к. цель данной системы не давать люфтить шестерёнкам друг по другу уменьшая шум и износ. завтра буду ставить крышку. и потом выкручивать болтик...
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#62 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:51
Да --- болтиком не зарядить --- есть такие с круглой шляпкой --- ничего точить не нужно...
#63 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:24
ну я такой сделал - с конусообразной шляплоу не нашел))
#64 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:13
Цитата(ГЮГ @ 14.4.2012, 20:23) Просмотр сообщения
А вообще я бы взял такую проблемную машинку с проблемной топливной или электрикой --- но не со стуком или провернутыми вкладышами --- так как нормальный блок у нас стоит 2000 баков и коленвал 1000 --- а последний раз как раз при провернутых вкладышах оказалось коленвал уже не куда растачивать и покупали полностью блок --- так как на этих моторах очень маленькое расстояние между цилиндрами и гильзовать.......
А зачем покупать блок если провёрнут вкладышь на колене? Причём тут гильзовка? Гильзуют то поршневую группу...
#65 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:20
В нашем случае коленвалу был капут --- растачивать не куда было + выроботка в цилиндрах...
#66 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:32
аа, blink.gif вот оно что ... жестоко дело !
#67 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:46
Господа - хелп - столкнулся с проблемой при установке крышки: болт который у меня стопорит шестерни тнвд в отверстие датчика РВ не видно!!! счто делать?
#68 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:17
Сообщение отредактировал sedoy1100629: 16 Апрель 2012 - 11:19
#69 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:46
Наверное датчик РВ не совпадает с отверстием фиксации. Может же быть что сигнал от этого датчика РВ должен сниматься с небольшим сдвигом по фазе вращения шестерни.
Нам главное выставить синхронизацию ТНВД (его шестерней) относительно КВ. Даже при прокрутке синхронизация не исчезнет - шестерни не растягиваются.
Думаю, что можно оставить КВ застопоренным на ВМТ, снять болтик фиксации шестерни ТНВД, закрутить крышки и продолжить выставлением фасок на РВ- механизма ГРМ.
Так будет все выставлено по меткам:
КВ - на ВМТ;
ТНВД - шестерней на метке
ГРМ - по лыскам распредвалов.
На этом выставление по меткам заканчивается. Или я ошибаюсь?
В реале при смене ремня ГРМ ставят КВ на ВМТ и распредвалы по лыскам и все. Шестерню ТНВД даже не смотрят, так как она синхронизирована жестко через шестерни.
#70 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:06
У меня как раз и была проблема с неправильным расположением шестерни тнвд - я выше писал что сдвиг относительно ВМТ КВ у этой шестерни был почти 45градусов. Просто кто то в форуме (возможно не в этом) писал что вроде эту шестерню можно застопорить сняв с крышки датчик РВ. Вот я и не выкручивал болт, думал выкручу когда поставлю крышку на место, а болт уперся в эту крышку...
ну в общем снимаю болтик с шестерни, ставлю крышку на место...
#71 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:08
Все верно. Шестерня стопрится через отверстие штифтом тем длинным, который точно под крышку не влезет.
Двойная шестерня - промежуточная между ТНВД и КВ так же стопорится через свое отверстие?
[attachmentid=88585]
Ну и КВ на ВМТ - при этом шпонка на шестерне КВ строго вверх.
Все, шестени выставлены друг относительно друга, ТНВД синхронизирован с КВ.
Переходим к ГРМ.
#72 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:21
Переходим к ГРМ.
Ой, небольшая путаница. Юра спрашивал про тройную шестерню. Седой написал что у него двойная имея в виду шестерню ТНВД. А я подумал что у него вместо тройной шестерни стоит двойная.
Меня интересовало положение троичной шестерни при синхронизации:
[attachmentid=88588]
Короче я немного запутал.
Картина синхронизации такая:
http://forum.opel-cl...t...st&id=88580
После выставления шестерни ТНВД относительно КВ закрываем крышками шестерни и переходим в ГРМ.
#73 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:41
Переходим к ГРМ.
на фото - это как раз отверстие под стопор (под штифт).
крышка на месте - начинаю ставить ГРМ. вопрос для уточнения: на распредвалах по 2 прорези - одна пошире, другая поуже. Ставить нужно обоими широкими прорезями в перёд (по ходу движения авто) ? или наоборот назад???
#74 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:44
Лыски на распредвалах располагаются вертикально, а винтами на шестернях выставляем совпадение по зубчикам ремня.
Нота:
[attachmentid=88589]
Скоба для фиксации распредвалов за лыски:
[attachmentid=88590] [attachmentid=88591]
#75 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:45
промежуточные как я понимаю ни на какие метки не выставляется - да на них и датчики не приходят (что бы что то считывать с них)
#76 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:05
Нота:
а второй чертёж- что за штифт ( квадратный) - для чего он?
#77 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:25
Это вид прорезей скобы снизу, просто выполнен не по правилам черчения.
#78 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:38
ну я так понял это штифт для фиксации колена? а зачем тогда 5мм штырёк? я сверлом 7,5мм прикрасно обошелся)))
упс) неправильно понял)) это и есть скоба ))))
у меня вся скоба 5мм))
#79 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:42
Да, я тоже не понимаю зачем такие сложности с толщиной скобы в 8 мм и переходом на 5 мм.
Всю скобу сделать из 5 мм. куска стали и адью...
#80 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:59
Доброго времени суток. Собрал я ГРМ, дождался и поставил новый аварийный клапан, согнал с магистрали воздух, поставил воздушный фильтр, подключил все разъемчики. Пробую заводить.
Ура - начал схватывать )))
НЕ ура - 1, 2 сек и глохнет.
Повтор - тоже самое! (((
проверяю на ошибки:
Р0488 - присутствует
Р0380 - не присутствует
Р0089 - присутствует
( P0089 Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-014
P0089 Низкое давление в магистрали B-014
P0089 Высокое давление в магистрали B-014 )
( P0488 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа в закрытом состоянии B-016
P0488 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа в открытом состоянии B-016
P0488 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-016
P0488 Цепь клапана рециркуляции выхлопного газа вне диапазона/рабочих характеристик B-016 )
( P0380 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-025 )
Где теперь искать неполадки???
