никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#501 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:17
повторюсь ещё раз
машины с 2007 идут с новым интерфейсом для клипа . я не смогу помочь так как у меня 2005 и интерфейс (как говорят официалы ,педальный)
вот если бы мне бы потестить трафик после 2007 года выпуска .....вот тогда... даа
#502 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:43
ELOJ
Здесь выкладывал примеры интерфейса 1 и 2 --- http://www.renault-c...amp;hl=can clip
Почтовый ящик у тебя отключен --- скайп у меня накрылся --- вернее пароль потерялся --- в теме спрашивай. forever.gif
#503 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:45
оке - бегу в машину - щас начнем))
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#504 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:47
Вообще пишут что нужно вводить вин Трафика аналогичного --- могу сходить в машину взять --- но в принципе я научился и так входить --- ток не знаю как rolleyes.gif .
#505 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:50
а может скайп заново сделаете? я боюсь дуб дубом в этом...(
к стати - установил версию 120 - будем пробовать...
#506 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:00
Скайпа нету пока --- будет не скоро.
Версию какую хотите пробуйте.
Подключайтесь и пытайтесь войти в ЭБУ впрыска --- по Клипу кажись блок 120 --- если где то что то не получается спрашивайте.
Как машину выбрать я написал --- вин ссчитайте автоматически --- разобрались как?
Есть еще на рутрекере самоучитель по Клипу --- если его установить он будет активен в меню самого Клипа вверху и можно почитать тоже.
#507 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:03
так вин мне свой вводить??
свой определил, выбрал трафик 2/3 , указанный двигатель...
в итоге в мулти...ой сети не обнаружилось никакого обмена данных убедится в том что зажигание включено, проверить каналы CAN, подходящие к диагностическому разъему.....
и усё
самоучитель скачан и установлен - ток куда там лезть на данной ступени?
о, что то пошло
#508 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:06
Типа такого --- не знаю правда какая у меня --- http://rutracker.org...c.php?t=2983153
#509 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:08
вот вот - она и стоит.
Юрий, подскажите что с ошибками делать?
Куда лезть что нажимать? и как подавать какие то там команды???
#510 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:12
В систему впрыска --- 120 --- вошли --- ошибки ссчитали?
А команды я сам не подавал... rolleyes.gif Но ориентировочно догадываюсь только...
#511 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:15
да, зешел.
DF647 - регулировка полож клап сис рецирк отраб газов - красное
DF107 - память компьютера - красное
#512 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:18
#513 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:22
1-800
2- ОТСУТСТВ.
3-95,0
4-0
5-95,0
при заведенном двигле
#514 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:24
3-4-5 параметр
При рабочем ЕГР там стоят проценты --- дал газу --- проценты изменились --- отклонения не должно быть.
А команды там вверху есть молоток с посатижами --- туда нажать попробуй и посмотри.
А вообще ОЧЕНЬ внимательно почитай ноты --- потому как уже пару товарищей нажали ПАМЯТЬ КОМПЮТЕРА и ПОПАЛИ...
#515 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:25
скрин на заведенном
#516 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:26
Цитата(sedoy1100629 @ 3.9.2012, 19:22) Просмотр сообщения
1-800
2- ОТСУТСТВ.
3-95,0
4-0
5-95,0
Установка 95 --- клапан в нуле --- отклонение 95.
Как бы все ясно --- осталось только найти почему так...
#517 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
дал газу - почти всё к нулю прировнялось (((
#518 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:28
ET651 --- надо почитать --- только что заметил...
Думаю мож это и есть причина почему в той машинке ЕГР не работал.... blink.gif
#519 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:38
сейчас давал плавно газ - до 3000 об/мин параметры не менялись, а после 3000 - к нулю - на практике как раз после 3000 идет модхват мощности
так ЕТ651 какое должно быть?
еще вопрос PR778 - (-273С ) - помойму это не нормально...
PR131 тоже с минусом((((
К стати Юрий - трандюсер у меня сейчас старый стоит ( с 3 сосками) воткнуть с 2мя??
#520 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:45
Клапан ЕГР закрывается при резком нажатии на газ --- так и получается что мозги просят его закрыться --- установка в ноль --- а он и так всегда в нуле у тебя --- вот и отклонение уменьшается.
Но смысл в том что он в нуле всегда --- даже когда ему там быть не нужно --- или он реально в нуле всегда или датчик положения не работает --- разбирайся...
Все параметры и состояния есть в ноте --- я уже посмотрел --- глянь и ты. forever.gif
Трандюссер отсюда кажись.
