никак не заведу машинку
sedoy1100629
, 12 Апр 2012 17:08
Сообщений в теме: 824
#522
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:07
с новым трандюсером
в каком хоть разделе нот смотреть?? двигатели?
на что ссылаться?
http://gigapeta.com/dl/1961410a660afe
#524
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:33
эт у меня есть))
там читать на неделю)))
а можно ли там как то поиском найти нужное? или как вы там вообще ориентируетесь?
Ну пропусти половину --- начни с
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Контроль соответствия
И смотри только то что тебя интересует.
Слева есть содержание ---
Сводная таблица команд
Интерпретация параметров
Сводная таблица параметров
Интерпретация состояний
Контроль соответствия!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну очень интересно --- Жалобы владельцев
Проверка
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОГ ПРОВЕРКА 1
ВОЗДУХОПРОВОД ТУРБОКОМПРЕССОРА ПРОВЕРКА 2
ПРОВЕРКА КОНТУРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОВЕРКА 3
ПРОВЕРКА КОНТУРА ПОДАЧИ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ПРОВЕРКА 4
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ПРОВЕРКА 5
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ПРОВЕРКА 6
ТУРБОКОМПРЕССОР ПРОВЕРКА 7
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРОВЕРКА 9
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ФОРСУНОК ПРОВЕРКА 10
НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ТУРБИНЫ ПРОВЕРКА 11
Я и сам все не читал.
#526
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:51
как же все-таки команды подавать в клипе?
У меня в меню команд путо на машины интерфейса 2.
А у тебя?
Но есть то что вверху с молотком --- там где форсы прописываются --- ЕГР адаптируется --- память компютера --- нашел?
#528
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:01
#532
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:19
1я операции считывания конфигураций
2я неактивна
3я ввод параметров
4я неактивна
5я другие операции с параметрами
6я операции удаления
со скайпом быстрее было бы )))
Я вообще эти менюшки нашел после пол года --- а ты быстрее
В третьей чего?
#534
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:30
вот
DF107
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ПАМЯТЬ ЭБУ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения "зажигания",
– запуска двигателя
– после дорожного испытания.
Особенности:
горят сигнальные лампы неисправности 1-й степени тяжести и БСД
(EOBD - European On Board Diagnostic).
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы
впрыска.
Если неисправность определена как запомненная, удалите ее из памяти ЭБУ.
Выключите "зажигание", выждите 1 минуту, затем вновь включите "зажигание".
Запустите двигатель и войдите снова в режим диалога.
Возможной причиной данной неисправность являет ошибка записи, вызванная отключением
аккумуляторной батареи во время записи данных в ППЗУ ЭБУ (Память ЭБУ).
Если это так, то неисправность можно устранить путем загрузки новой калибровки ЭБУ.
Если имеется калибровка более поздней версии, загрузите эту калибровку в ЭБУ.
Если неисправность по-прежнему определяется как присутствующая:
– используйте сценарий SC003 "Сохранение данных ЭБУ",
– подайте команду RZ034 "Память ЭБУ",
– выключите "зажигание" и дождитесь появления сообщения о потере связи с ЭБУ,
– снова включите "зажигание",
используйте сценарий SC001 "Регистрация сохраненных данных".
#536
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:38
Спокойной ночи --- пошел спать --- сначала подумай делать ли это --- я такого еще не делал
Не было у меня такой ошибки --- отпиши не завалились ли мозги
во, я тоже это читал )))
уххх, стремно
Мы уже знаем что люди нажимали тупо "Память ЭБУ" --- а данные не сохраняли и попадали...
Так делать нельзя --- повезло что я это знаю --- а то сто пудов уже бы нажал бы --- посмотреть чего там в памяти....
уххх, стремно
#538
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:41
нажал RZ034 в каментах появилось - Используйте данную команду только если неисправность DF107 определяется как присутствующая.
У тебя чего желтая и трется?
Красное...
Ничего не перепутай --- сначала SC003 "Сохранение данных ЭБУ"
#540
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:48
понял - мандраж по телу...
жду потери связи
перенос данных выполнен...
надо теперь проверить
Дождусь --- спать не иду пока....
жду потери связи
в ошибках - DF276 - програмирование кодов инжекторов ( моргает желтым)
DF647 - красное горит
Ну инжектор прописать не проблема.
DF647 --- нужно глянуть...
