Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#821 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 23:38
Климат двухзонный чудить стал с весны.
Слева на водительскую сторону дует горячим, регулировка температуры не помогает.
А справа пассажирская сторона нормально работает. охлаждает.
Тогда кручу регулятор температуры на своей стороне в горячее положение на мах.
Некоторое время до минуты жду, потом кручу ручку на холод и так минуту пауза.
Потом ставлю +22 и иногда все налаживается, климат  приходит в норму.
Виноват сервопривод заслонки печки ?
PS Фильтр салона установлен свежий, промывал весной радиатор со снятием переднего бампера.
Антифриз год как менял.
Сообщение отредактировал Andiart: 29 Сентябрь 2025 - 00:19
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 01:35
@Andiart больше похоже на проблему с заслонкой
#823 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 11:27
Может подтекает радиатор печки и горячий антифриз влияет на сенсор температуры.
#824 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 12:33
Может подтекает радиатор печки и горячий антифриз влияет на сенсор температуры.вриком как и запотевания стекол нету :)
Лужи под ковриком и запотевания стекол нету :)
Там скорее заедание привода моторчика, либо заслонка клинит.
Завтра записался на диагностику.
PS Вчера поездил все было нормально.
Когда включил на пробу кондей, опять нарушилась циркуляция воздуха на водительской половине...
Сообщение отредактировал Andiart: 30 Сентябрь 2025 - 12:35
#825 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 16:09
И не будет. Расход антифриза м.б. не заметным. Снимите боковину центральной консоли, внутри появляются красные пятна.
#826 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 23:38
Снял для облегчения визуальной диагностики.
Все чисто и сухо.
А сенсор температуры, по моему в районе вентиляционных решеток ?
#827 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 13:52
Все чисто и сухо.
Удачи
#828 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 15:48
Почитал материалы по этой проблеме.
У кого есть мануал по разборке печки на Мериву ?
Там если втулка заслонки отопителя сломалась...
Кажется наша торпеда идентична моделям Опель Астра J и Зафира Турерр.
#829 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 18:51
откручиваем и отщелкиваем все что видим, снимаем панель.
потом откручиваем опять все что видим и снимаем отопитель в сборе
потом опять откручиваем и разнимаем все что видим и разбираем сам отопитель.
а вот потом тихо офигеваем от увиденного и понимаем, что он ремонту уже не подлежит.
идем на разбор и покупаем отопитель в сборе. запчастей в розницу НЕТ
ну как-то так.
  • Andiart сказал за это спасибо
#830 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 19:47
@Andiart  проверяйте сервопривод https://www.drive2.r...96130422025866/ заодно и подвижность заслонки посмотрите.
Сообщение отредактировал angara2002: 01 Октябрь 2025 - 19:48
  • Andiart и Василич Бежецк сказали спасибо
#831 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 20:59
Почему не подлежит ?
Если ось заслонки сломалась, то это ремонтируется.
В инете полно материалов по ремонту.
Навскидку.
https://www.drive2.r...74760181597189/
#832 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Октябрь 2025 - 18:22
из статьи
Причина поломки — хрупкость пластика и слишком большое усилие, развиваемое сервоприводом.
т.е. привод виноват? слишком сильный?
в статьях пишут как при помощи колхозинга востановить на времы то, что сломалось, но не пишется что же там было на самом деле и как это потом работало. понятно ,что метал крепче пластика, но само по себе ни чего не ломается.
#833 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Октябрь 2025 - 00:31
Как вариант в холода не стоит сразу ставить в крайние положения заслонку.
Пластик там хрупкий в сильные морозы.
Сначала прогреть надо мотор и потом уже плавно заслонкой играться.
В моему случае я пока жду вызова к электрику, очередь там ...
Снял панели бороды торпеды со стороны водителя.
Проверил визуально работу моторчика привода, все работает и крутится.
Может на Опелевском компьютере проведут адаптацию заслонки...
Видео.
https://disk.yandex..../XdGzHX-3uXlrkw
Сообщение отредактировал Andiart: 04 Октябрь 2025 - 00:38
#834 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Октябрь 2025 - 08:25
в современных машинах заслонки сами двигаются в тот момент когда ими начинает управлять блок управления. которому по барабану какая температура на улице и есть ли желание у водителя двигать заслонки или не двигать. он ими двигает всегда и даже когда мотор авто уже выключен. печка живет сама по себе и засыпает вместе с другими логическими схемами.
если же производитель оставляет управление заслонками отопителя только за водителем, то такое управление зачастую чисто механическое и не имеем моторчиков на заслонках.
#835 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 10 Октябрь 2025 - 21:23
Итак, приехал с сервиса.
Рассказал механику о проблемах с регулировкой потоков климата.
На меня дуло горячим, пассажиру нормальным холодным воздухом.
Попросил провести через ОР-СOM адаптацию климатической системы .
После осмотра выяснилось, проблема была в моторедукторе заслонки печки.
Извлеченный привод показал, что одна маленькая шестеренка сопрягалась с мотором раскололась пополам и часть зубьев было срезано.
Вот и мотор прокручивался вхолостую, заслонка осталась в одном положении на тепло.
Приводный моторчик "Валео", в интернете полный аналог ставят на Ладу Веста.
Стоит от 1500 рублей.
Сообщение отредактировал Andiart: 10 Октябрь 2025 - 21:25
#836 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 11 Октябрь 2025 - 16:20
@Andiart  А ссылку что не указали,может кому пригодится.
#837 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Октябрь 2025 - 19:50
https://www.ozon.ru/...OspG1QrmU7XYz3y
Ставят сервопривод на Весту, Ларгус, Х-Рэй,
Оригинальный мой моторчик от Опель Мерива абсолютно такой же.
Сообщение отредактировал Andiart: 11 Октябрь 2025 - 21:55
  • Амбр, angara2002 и K S M сказали спасибо
#838 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 10:24
Всем привет. Недавно обнаружилась проблема с печкой. Горячий воздух дует только на левую сторону, справа-чуть теплый. Машина без климата, только кондей. Куда копать, заслонки?
#839 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 12:08
Промывка радиатора печки или замена может только помочь.Сам промывал с лимонной кислотой года 4-е назад,помогло,работает до сих пор хорошо.Главное не смешивать антифризы разных производителей даже одной марки,сам использую G12+.
#840 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Ноябрь 2025 - 13:04
Блин, что за антифриз такой, что забивает все и вся. Газель водой заливал и ничего, а тут антифриз дорогущий...
