Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#801 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 20:44
Магнитолу снимать надо? Но управление заслонкой верх середина низ не делится по сторонам.
У нас двух зонный,т.е.одна слева,другая справа
#802 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 07:02
Я думал думал только температура двух зонная а обдув общий. Ок будем искать
#803 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 09:37
Скорость обдува и направление потоков общая,а температура  двух зонное.Уточняю.
#804 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 10:53
что бы сделать двухзонку как раз разделяют управление потоками. что бы в каждом потоке можно было делать разную температуру при одном источнике тепла и одной скорости обдува
#805 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 19:36
Тогда почему справа поток слабее
Сообщение отредактировал Se.M: 20 Декабрь 2022 - 19:36
#806 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 20:05
для ответа на этот вопрос надо видеть отопитель изнутри.
предположения о плохой работе чего либо можно делать только учитывая что всё остальное в нормальном состоянии.
иными словами искать ненормальную работу заслонок можно только после определения нормального состояния радиатора отопителя, фильтра, отсутствия посторонних предметов и прочего. и так же наоборот.
Сообщение отредактировал berkut: 20 Декабрь 2022 - 20:07
#807 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 27 Июнь 2023 - 11:04
Приветствую меривоводов. Создается впечатление, что заслонка регулирующая температуру неадекватная. Такое впечатление, что воздух постоянно через печку прогоняется. То ли механика, то ли электроника глючит.
#808 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июнь 2023 - 21:54
@SID487 наверное, стоит как-то более полно описать суть проблемы. Климат у вас или простая система. На какой температуре что работает и как.
#809 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Июнь 2023 - 19:25
пока не посмотришь глазами в разобранном виде, не поймешь что там и как.
#810 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 12 Январь 2024 - 12:25
Возникла нужда поменять электронный "блок подогрева сиденья водителя". В частнгости, водительского сиденья. Электрик вскрыл панель. Номенклатурный номер оригинальной детали:
GM 13582417
Двигатель 1.4 Nel, подогрев сидений "в базе".
У кого есть опыт замены блока? Пододят ли не оригинальные и насколько надежны?
Сообщение отредактировал Victor-: 12 Январь 2024 - 12:35
#811 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Январь 2024 - 16:09
как повезет
#812 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Март 2024 - 00:56
Вчера забрал машину из сервиса (мелкие блохи). Но электрик снова добрался до блока подогрева водительского сиденья (оно до сих пор глючит). Как временное решение - купил подстилку на сиденье из искусственного меха. Стало лучше. Хотя подогрев - таки еще лучше. Короче открыв блок обнаружил, что внутри вода. Надо сказать, у меня долгое время после дождей скапливалась вода на водительском коврике. Когда разобрался в сервисе - подтекала перегородка в моторном отсеке. Устранили. Но видимо, не без последствий. Приговор: блок подогрева водительского сиденья на замену. Буду дожидаться лета - тогда блоков б/у станет больше, а цены на них (сейчас ~ 4500) ниже. Номенклатурный номер оригинальной детали: GM 13582417
Сообщение отредактировал Victor-: 25 Март 2024 - 00:58
#813 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 05 Апрель 2024 - 12:43
@Victor- а ещё, когда течет из- под жабо, вода скапливается под шумоизоляцией которая на полу. Рекомендую поднять ее и просушить. Так же нужно сделать ревизию разъема, на полу который. Часто на нем, когда течет жабо, окисляются контакты и подогрев начинает делать голову
  • Victor- сказал за это спасибо
#814 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Июнь 2024 - 22:22
Это понятно. У меня из-за этой проблемы, подозреваю, были неисправности с подогревом водительского сидения. Окислялась реле этой функции в моторном отсеке - фото выше. Сейчас просохло и вроде стало нормально.
Сообщение отредактировал Victor-: 28 Июнь 2024 - 22:22
#815 hodar.c
hodar.c
  • Нарушители
Отправлено 27 Октябрь 2024 - 08:56
День добрый. Мерива Б 14 год без климата, только кондиционер. Перестал работать компрессор. На следующее лето надо покупать новый, искать б/у или как то читаться они? Попробую подлезть под машину постучать по нему, может просто закис. Но все же...
#816 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Октябрь 2024 - 15:29
ммаа-мма(((((((((((((((
ну почему все так плохо??????????????
#817 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Октябрь 2024 - 19:07
А давление- то в системе кондиционирования есть? А то, без хладагента в системе, компрессор никогда не включиться.
Так же, на машинах без климата, вроде, компрессоры постоянного вращения, без электромагнитной муфты. И из- за не работающего на первой скорости вентилятора, и как следствие, повышенного давления в системе кондиционирования, могло сорвать муфту предохранительную, на шкиве кондиционера
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 27 Октябрь 2024 - 19:34
#818 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 22:25
Но все же...
Надо сделать диагностику у обученных людей
#819 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 01 Ноябрь 2024 - 17:49
..Так же, на машинах без климата, вроде, компрессоры постоянного вращения, без электромагнитной муфты. ...
Нет, стоит муфта то - как без нее то? как и положено -  провод идет, все как учили ! и слышно как она включается, когда включаешь кондинционер, а когда он выключен - просто шкиф вращается в холостую
Сообщение отредактировал sosed39rus: 01 Ноябрь 2024 - 17:51
#820 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Ноябрь 2024 - 17:15
Ну вот в группе нашей, в телеге, есть люди у которых компрессор постоянного привода, на машинах без климата. С чем такое разнообразие связано- ХЗ
