[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#281 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 26 Март 2014 - 14:00
Параллельно контактам кнопки надо подключить диод в обратном направлении
#282 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 26 Март 2014 - 14:01
- скажитие кто как открввал заевший замок ?
В морозы зажигалкой снизу грел и открывал...Изображение
#283 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 Март 2014 - 14:47
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#284 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Март 2014 - 18:16
При размыкании контактов кнопки происходит тоже самое, что и в контактной системе зажигания - генерация высокого напряжения(сотни вольт), которое разрушает дугой контакты кнопки. Диод замыкает возникающее напряжение мимо контактов кнопки. Диод, типа КД212, паяется носиком на контакт кнопки, где появляется плюс.
#285 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Март 2014 - 08:53
Тигрец, Слава, будешь разбирать хлопушку, повнимательней с накладкой со значком опель. Ее кроме гаек держат еще две клипсы, довольно тугие.
#286 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 27 Март 2014 - 09:35
Цитата(V.ZH @ 26.3.2014, 18:16) Просмотр сообщения
При размыкании контактов кнопки происходит тоже самое, что и в контактной системе зажигания - генерация высокого напряжения(сотни вольт), которое разрушает дугой контакты кнопки...
Ерунда. Не в этом случае.
#287 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
Отправлено 27 Март 2014 - 11:29
для dwk
Дуги в 10-15 мм естественно не будет, а эрозия контактов будет.
Закон W=LI^2 /2, где:
W – энергия, запасённая в индуктивности,
L – индуктивность,
I – ток, протекающий через индуктивность
ещё никто не отменял
#288 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 Март 2014 - 15:00
Какая индуктивность, откуда?
Поставлена миниатюрная кнопка, типа тактовой, которая работает на активную нагрузку (вход ВСМ) при напряжении 12 В и токе в несколько мА.
#289 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
Отправлено 27 Март 2014 - 16:15
Если бы....
Китайский тестер показал ток через кнопку 178 мА, там на входе ВСМ обычное реле (индуктивность), контакты которого скорее всего управляют замком.
Сообщение отредактировал V.ZH: 27 Март 2014 - 16:17
#290 linkortirpiz
linkortirpiz
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER Active
Отправлено 27 Март 2014 - 17:46
#291 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Март 2014 - 19:26
linkortirpiz,
Для определения кто круче хотелось бы создать отдельную тему. ну и дипломы об образовании, конечно заверенные нотариально. Изображение
#292 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 30 Март 2014 - 19:26
Снят клапаны в дверках это наверное единственное правильное решение.
Юрий
#293 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Март 2014 - 19:30
Urok15, это те что снизу в дверях? Почему?
#294 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Март 2014 - 19:50
Цитата(Suchkov @ 16.7.2013, 8:06) Просмотр сообщения
Подскажите код запчасти, и если не трудно у вас из-за неработающей кнопки были проблеммы с разряженной аккумуляторной батареей? (чуть выше писал о проблеме)
Меняю кнопку второй раз. Первыё раз прошлой весной, второй этой. Сейчас жду когда ОД привезет её родную. Мастер сказал, что это проблема на "меривах", а веть в случаи трёх поломок по гарантии одной и той же детали можно и машину заменить. Это мне один умный товарищ подсказал, не знаю правда это или нет. Надо заняться данной проблемой. (Пробег 54 т., с копейками).
Больше в дверках не хлюпает. После мойки достаточно несколько раз покачать дверкой и остаток воды выходит. Думаю, что и проветривается лучше.
Юрий
#295 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Март 2014 - 19:55
А, у Вас там еще и вода хлюпает. Тогда понятно. Интересно, что ОД говорит или Вы к нему не обращались?
#296 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Март 2014 - 20:04
Да, те что с низу. Больше в дверках не хлюпает. После мойки достаточно несколько раз покачать дверкой и остаток воды выходит. Думаю, что и проветривается лучше.
Что путного он может сказать. Смотреть на их разведённые по сторонам руки? После того как снял клапана хлюпать перестало.
Сообщение отредактировал Urok15: 30 Март 2014 - 20:05
Юрий
#297 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Март 2014 - 20:06
Urok15, сколько было уже моек, а такого не замечал. А Вы дверь случайно не разбирали? Мне ОД сказал их не трогать.
#298 ЗМЕЙюга
ЗМЕЙюга
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Cosmo
Отправлено 29 Апрель 2014 - 18:33
может и писали, но железо передней двери в саму машинку не влезет, ни в один проем sad.gif
#299 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Май 2014 - 18:54
Извини, что долго отсутствовал.
Двери не разбирал.
Мою по мере загрязнения 2-1 раз в месяц.
Пробег 56 т.км. с копейками.
Юрий
#300 progchief
progchief
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 NET MT Cosmo + допы
Отправлено 12 Май 2014 - 11:10
Приветствую всех!
Обнаружил, что отлетела декоративная накладка на ручку левой задней двери sad.gif
Есть шанс купить отдельно накладку или придется ручку менять?
