[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#461 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:44
Заменил кнопку багажника , хотел не разбирая просто выковырять и обрезав провод соединиь с новой , но кнопку вынул вытянул насколько смог : получилось около 3 см , скручивать неудобно , снял обшивку багажника , затем накладку с кнопкой и спокойненько все заменил , старую всю расковырял -никаких следов окисления не заметил ,вся как новая только не работает , снимая обшивку двери будте осторожнее , я левый верхний крепеж отломил всетаки , пока не гремит и не видно почти что топорщится , будет раздражать на саморез закреплю , т.к. там не видно , накладка с кнопкой на 6 винтиках и 2 пистонах снимается легко
#462 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 18:09
Цитата(Виндизель @ 30.10.2015, 16:26) Просмотр сообщения
В одном сервисе сразу сказали что это замок, в другом что датчик центрального замка.
Съездил я всё таки с этой проблемой к своим мастерам. Сканер сразу же написал "неисправность замка задней левой двери, заклинил". Замок сняли, но разбирать не рискнули, уж больно сильно он защищён от всяких посягательств на внутренности, а мне утром надо было в командировку. Но как у Тёркина-внутрь куда то дунули (воздухом), плюнули (смазочкой), пощёлкали-поклацали и внедрили на место. Тьфу-тьфу, сегодня две недели прошло, всё пока в норме.
#463 Sultan102
Sultan102
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B 2012 cosmo A14NET navi600
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 16:08
Тоже достала кнопка 5 двери, сегодня психанул, разобрал, просушил и залил все герметиком. Посмотрим что покажет после мойки. Пока работает.
#464 Sultan102
Sultan102
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:11
ac.gif кнопка все таки сдохла, изначально надо было герметиком все залить.
#465 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 03 Январь 2016 - 20:25
Упала вниз панелька, которая закрывает небольшую нишу, где расположена петля, за которую защелкивается замок пятой двери. Обычно она была заподлицо. Видимо сорвалась возвратная пружинка. Машинка у меня гарантийная. Сложно ли разбирать эту деталь или строго к ОД? Изображение
#466 gaz02
gaz02
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T DE
Отправлено 03 Январь 2016 - 20:37
Если я не ошибаюсь, то она снимается со всей пластиковой накладкой. Крепится пистонами.
Opel Meriva B Design Edition 1.4T, МТ6, красный салон, 2013.
Chrysler Voyager 2.4, 2001 - продан
#467 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:45
По поводу "опавшей" панельки записался к дилеру Genser-Ясенево. Предупредили, ежели "обнаружат следы взлома", ремонта по гарантии не видать.
#468 FanMU
FanMU
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva 1,4 AT Enjoy Turbo
Отправлено 06 Январь 2016 - 18:18
Две зимы все было "ОК", а тут на тебе одно приключение за другим...вчера в ветке про тормозную систему описал как сгнил тросик ручника...перед эти стала замерзать 5-ая дверь, но тесть отогрел кнопку пальцами))), потом полили сверху ВД, вроде открывается, хотя сегодня несколько с трудом...а утром новая песня - загорелся красный значок двери...ну просто радость...прочитал всю ветку форума и понял что я не одинок).Записался к ОД еще по поводу тросика, а тут придется весь свой нобор проблемм выкладывать)), посмотрим что в Нижнем Новгороде по поводу кнопки скажут, ну и замков соответственно. А если мастер с форума что кнопку меняет будет проездом через Нижний, то напиши мне в личку, я бы поменял у тебя кнопку)
#469 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:50
Недавно был проездом кстати, в сторону Чебоксар, перед НГ. Рад бы помочь, но пока в ту сторону не собираюсь.
#470 FanMU
FanMU
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Январь 2016 - 19:59
Поехал к ОД. Естественно значок красный с дверью и противный писк исчезли как только выехал со двора. Итог посещения: продули замки дверей, сказали все должно быть "ОК". Кнопку багажника тоже продули, сказали что по гарантии ее не меняют.Все.
#471 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 09 Январь 2016 - 18:19
Врут. Мне меняли.
#472 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:53
Предполагаемый ремонт пустяковой панельки, вылился в заказ новой детальки со сроком ожидания примерно в 14 дней...
Сообщение отредактировал Victor-: 10 Январь 2016 - 10:53
#473 oq201
oq201
Отправлено 04 Февраль 2016 - 03:11
Цитата(ARM @ 17.7.2013, 16:24) Просмотр сообщения
смотрите пост #160. Вариантов как сделать уйма. Я кстати потом немного переделал, кнопку поставил "военную", она неубиваемая. С этой проблемой столкнутся все без исключения, кто-то раньше кто-то позже. Сейчас дверь у меня открывается очень легко. Родная была вся окисленная и позеленевшая.
Тема с кнопкой багажника давно раскрыта и исчерапна. Но всё же могу посоветовать видосы на эту тему:
- обзор схемы кнопки багажника
- замена кнопки багажника на новую кнопку от GM
Моё личное ИМХО: контакт зеленеет не от воды, а от электрической дуги при размыкании. Инфа насчёт тока в посте #289 "Китайский тестер показал ток через кнопку 178 мА" похожа на правду. Зеленеет только один полюс кнопки, второй в идеале. Это должно наводить на мысль, что вода здесь не причём. То есть можно выделить две разные проблемы:
1.Замерзание воды под резинкой кнопки - Проблема в плохой герметизации и попадании воды между резиновой оболочкой и внутренней частью кнопки. Хотя изначально полоска белого герметика там есть.
2.Окисление контакта микровыключателя (тактовой кнопки) под действием электрической дуги при размыкании кнопки.
P.S. На моей Мериве кнопка отработала 3,5 года.
#474 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:57
Имея большой опыт по замене кнопок заметил то, что когда режешь черные провода от кнопки для установки новой (без разницы какой модели) один из проводов внутри окисленный и черный, а другой медный как положено, хотя изначально были одной структуры. Тот черный внутри даже паяется с трудом. Какие мысли насчет этого? ai.gif
#475 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Февраль 2016 - 06:04
Зеленеет от влаги, оттого, что протекает ток через разомкнутые контакты.
#476 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:35
Подскажите пожалуйста, где у нас находится концевик на крышке багажника? (тот что сигнализирует об открытой двери)
#477 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:54
Предупреждение:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева под аватаром.
Второе замечание за час.
Модератор.
В замке на задней двери.
#478 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Февраль 2016 - 21:03
ArtMen_86, Стр. 23 в сообщение 450 есть ссылка.
#479 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 14 Февраль 2016 - 08:45
Цитата(fiji @ 8.4.2015, 12:49) Просмотр сообщения
Товарищи!
Может быть тупой вопрос и было уже, но все же.
Зеленый светодиод (что над ручкой открывания двери) на левой пассажирской двери светит, а правой нет. В чем дело?
Где искать?
А ошибка автоблокировки дверей не выскакивает? Примерно такая же беда... когда горит лампочка - ошибки нет... лампочка не горит или на секунду вспыхивает - значит будет гореть ошибка. Глюки начинаются во влажную погоду (мороз и жара нормально)
#480 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Февраль 2016 - 08:38
SID487,
Может на этой двери включена детская блокировка? Изнутри дверь открывается?
