[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#761 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Март 2018 - 10:43
@raskat_sun
Никому нельзя верить ;)
Зайдите в элкатс и сами смотрите запчасти, коды и прочее.
Впрочем, аналогичных каталогов есть и не мало, в томже автодоке.
  • Dmitrii 264 сказал за это спасибо
#762 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 01 Март 2018 - 12:44
@raskat_sun
#763 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 01 Март 2018 - 18:38
Для тех кому лень перечитывать - эти вопросы появились по причине поломки замка задней правой двери на Мериве Б 2012гв. Новый оригинал около 16тр ждать месяц, аналог 12тр, Б/У 6-7тр и лотерея будет работать или нет. Скорее всего вышел из строя микрик, но впаять туда новый нереально (проводка внутри пластикового корпуса, контакты микрика в специальной пасте), вот тут его разбирают/вскрывают и все показано крупным планом .
Вот распиновка, если кому интересно
https://www.drive2.r...44032326879688/.
Есть может у кого какие идеи?
Эх, сто лет не был на форуме. Но проблема эта тоже проявилась еще в том году пару раз, ну и в этом. На видео лишь догадки. Мне хочется верить, что дело тупо в смазке и морозе. Потому что, даже осенью при лютых дождях и околонулевой температуре, проблема себя ни разу не проявляла. При чем салон прогревается - проблема уходит полностью. Тут аккумулятор снимал для снежика, закрывал на ключ авто. Дык еле ключ провернул, на лицо отсутствие смазки и мороз...
#764 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 02 Март 2018 - 11:39
Вот нахуа придумывать такой сложный механизм, поставил два геркона и пусть себе закрывают, нет жешь микриков напихали
#765 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Март 2018 - 15:51
В общем, мой вывод такой - заложенная смазка "подсохла", проще говоря - срок годности или работоспособности у неё уже исчерпан (па разным причинам, например, не рассчитана она на наш климат). Отсюда и явная зависимость от температуры.
Сегодня "на дурака" нажал кнопку багажника - открылся легко, все работает штатно, на улице (на солнце) оттепель.
Предполагаю, что по уму, надо эти замки достать и просто "перезалить" смазку на что-то более подходящее. Вероятно, по теплу этим займусь.
#766 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Март 2018 - 16:19
как вариант - может это мы сами брызгали чем-то внутрь и оно вот так проявилось (я брызгал).
#767 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 02 Март 2018 - 18:46
И тот и тот подойдут. Если что,можно в 15 дней вернуть. Я не продаван,а только делюсь инфой из источников. Не хотите париться-выньте свой замок из двери,спишите цифры и заказывайте!
(...вот помогай так ещё...(((((
С герконами, действительно,мысль!  Нам,бедолагам, вполне можно создать жалобу заводу на отзыв и компенсацию или бесплатный ремонт!!!
Сообщение отредактировал СанТиныч: 02 Март 2018 - 19:45
#768 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Март 2018 - 21:58
@stells2 Это не смазка оттаяла, а обычная вода, которая попадает в резиновый чехол кнопки багажника, как к себе домой, при морозе замерзает и просто не даёт кнопке нажиматься... Когда оттаивает-всё приходит в норму...
#769 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2018 - 22:18
@Vladimir 9
В этот раз не вода. Да и сложности были с другими замками также.
#770 raskat_sun
raskat_sun
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Март 2018 - 15:56
Как говорил известный мульт персонаж - УРАААА!!! Заработала))))
Вылечил пищание и "открытую" дверь заменой замка на новый, цена вопроса 10 040 рублей. Менял сам - никаких трудностей, если не считать сломанной клипсы. После сборки продолжала орать, скидывание клеммы помогло и теперь работает в штатном режиме. Кстати, кто-то уже высказывал мнение о том, что всякие силиконы и другие смазки смыли родную смазку, но... истина это или просто предположение - загадка!
Станет потеплее, вскрою замок и посмотрю на наличие смазки, ржавчины и грязи...
#771 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Март 2018 - 17:03
@raskat_sun
Выкинь и не мучайся.
#772 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 21 Март 2018 - 14:39
Всем ДВС! Что сказать? "Недолго музыка играла". Как пошли скачки погоды - оттепель, морозец, оттепель, мороз - кнопочка багажника задумываться стала всё чаще, теперь работает через раз на третий, а то и вовсе забывает открыть дверь. Жду тепла - замена кнопки, врезка допосвещения в багажник по методе @Nickolur и поиск обрыва цепи на стоящем освещении.
#773 BlackMer
BlackMer
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Мерива/1,4МТ/Энджой/Черный
Отправлено 25 Март 2018 - 22:44
Всем доброго вечера. Как и многих здешних обладателей Меривы В, меня посетила проблема ЦЗ с красной дверцей и пищанием зумера... Пробег на данный момент 104000 км и срок владения 5 лет. Детский замок пока спасает от пищания, но мысль быть швейцаром крайне выбешивает... Ситуация вот какая: посещал свой сервис на диагностику неисправности и вот что сканер выдал:
Прошу прощения за повернутое фото. Залить нормально не получилось(
При постановке на сигналку все двери закрываются. После снятия с охраны или же после окончания поездки не открывается снаружи правая передняя дверь и лючок бензобака(. Проблема с лючком обнаружилась на заправке.. После запуска двигателя и последующего глушения, лючок, а также правая передняя дверь открываются без проблем.
Возникает вопрос: что вызвало неисправность и как ее убрать? Расхождения в показаниях сканера и фактическая неисправность вводят в ступор...
Замок на левую заднюю дверь стоит около 10500 р и ожиданием около 5 дней. Другие тоже около этого.
Заодно может кто подскажет как решить проблему с задней розеткой (перестала работать). Пробовал разобрать это строение с рельсами - не вышло, боюсь сломать что-то.
#774 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 Март 2018 - 09:42
@BlackMer
В ТИСе немного другое и чуть подробнее описание кодов дано.Прикрепленный файл  Диагностический код неисправности.pdf   49,23К   153 скачиваний Если это поможет? Задняя розетка – предохранитель №23 посмотри.
  • Амбр сказал за это спасибо
#775 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 04 Апрель 2018 - 16:41
Всем доброго дня!
Не могу открыть дверь багажного отсека, при нажатии на кнопку не срабатывает механизм.
Может у кого было такое или есть предположения в чем может быть причина, где капать?
Спасибо
#776 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:18
Всем ДВС! Покончил сегодня с кнопкой багажника - завтра к супруге подруга прилетает, надоть встречать. Кнопку поставил новую, залил гнездо морозоустойчивым герметиком. Кстати, понял почему она так долго продержалась - заделано всё было весьма прилично, резинку, что гнездо закрывала, еле оторвал. Но, видно, где-то водичка (конденсат) дырочку нашла, а сама кнопочка хреново загерметизирована, вот и пришёл ей кирдык. Таперича всё о'k, осталось свет в багажнике доделать. Ужо скоро - погодка-то налаживается!
Сообщение отредактировал nordman: 04 Апрель 2018 - 20:20
#777 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:37
@Andre73, http://forum.opel-cl...agazhnoj-dveri/ и http://forum.opel-cl...ver-bagazhnika/ А так же посмотри в этой ветке сообщения, начиная с 627. Скорее всего, кнопочка сдохла.
  • Andre73 сказал за это спасибо
#778 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 10 Апрель 2018 - 20:09
@Nickolur, боковая обшивка в багажнике только на клипсах держится? Какие-нибудь подводные камни при её съёме есть?
#779 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 10 Апрель 2018 - 22:00
nordman, боковую не снимали- работали через имеющиеся отверстия. Снимали ту часть обшивки под спинками сидений, на которой лежит пол багажника. Там выходит жгут из салона, там же проложили провод на другую сторону.
  • nordman сказал за это спасибо
#780 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 10 Апрель 2018 - 22:38
Ага!.. Лампочка освещения чё-то перестала фунциклировать, точнее, плафончик (другой проверял). Хотел панельку снять, да все соединения глянуть - вдруг где-то чё-то как-то...
    Google Mobile (1)
