[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#781 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 15 Апрель 2018 - 17:03
nordman не подскажешь каталожный номер этой кнопки, моя уже чинянная померла...
#782 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 15 Апрель 2018 - 17:24
Кнопка:  9012141 или 13393912
  • aek1977 сказал за это спасибо
#783 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Апрель 2018 - 18:15
Заменил кнопку багажника, работает. Старая чавкала, видимо воды там было.
Снятие задней панели малость в напряг. Не обошлось без косяков, обломил клипсу на наружной накладке (там их две), ктож знал что они там есть.
Есть подозрение, что кнопку можно достать не разбирая панель. Только, пропаять видимо в этом случае не выйдет.
Поставил всё на место. Клипсу погляжу, вроде сидит и так (там 6 гаек).
#784 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 15 Апрель 2018 - 18:22
Я уже разбирал все, старую кнопку чинил. Сейчас думаю менять на новую. Так что с разборкой, сборкой проблем не должно быть. Спасибо!!!
#785 Ander17
Ander17
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Meriva B1.4NEL AT6
Отправлено 16 Апрель 2018 - 10:39
На прошлой недели им меня постигла участь блокированного багажника.
Почитав пост #627, понял в чем проблема.
Суббота день солнечный и жаркий (до 23град), намыл машину, вооружился набором отверток и разобрал минут за 5. Заранее заказал кнопку   13393912. В интернет-магазине от 654руб ждать неделю. Или иди на авторынок около 1000руб из наличия.
Место где кнопка прикрывает черный толстый скотч, всё мокрое (после мойки), под ним тоже всё сырое. Сама кнопка буквально чавкает. Расковырял до самой кнопки и контактов к ней. Теперь наверное куплю подобную микрокнопку без фиксации в герметичном корпусе. цена от 30руб до 120руб. Попробую заменить саму микрокнопку.
Если будут фото выложу.
  • Амбр сказал за это спасибо
#786 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:52
@Ander17 я менял на простой микрик за 6р, набил смазкой, уже 4 года ходит.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#787 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 23 Апрель 2018 - 20:22
Кстати, обратил внимание, что новая кнопка работает... мягче, что ли. На родную приходилось реально давить для открытия, из ремкомплекта - чуть даванул и багажник открыт.
#788 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Май 2018 - 16:15
..И я свою прошлым летом разобрал и отремонтировал заменой на подобный микрик без фиксации. Защитная резинка чуть повредилась при разборке,но вода,к счастью, зимой не попала и все работало. Дополнительно (на всякий пожарный) была врезана кнопочка с Али за 20 руб. Тоже работала зимой без нареканий.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#789 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:20
Добрый день. Такая проблема: появился такой значок на панели, при этом никаких ошибок, никаких звуковых сигналов не было. После поездки значок исчез и снова появился после продолжительной стоянки (5 дней). Машина стояла на солнце. Переключения в режим детского замка ничего не меняют: значок горит.
Куда копать, кто может подсказать?
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#790 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:15
@Slava11
Подключай диагностический прибор типа LAUNCH
#791 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Июнь 2018 - 16:17
@Slava11 Как уже сказали выше-надо продиагностировать, чтобы выяснить-какая из дверей даёт этот сигнал... Но сдаётся, что это только начало! Тьфу, тьфу, тьфу!!!
#792 morl0k
morl0k
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:10
Это отказ блокировки задних дверей. Может проявляться при сильном нагреве салона, в т.ч. и на солнце. Переключение в детский режим убирает только звуковой сигнал (если он есть). Лечение - замена замка задней двери.
Сообщение отредактировал morl0k: 19 Июнь 2018 - 18:12
#793 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:15
Замки дверей начали пищать даже весной. Снял. Промыл очистителем двигателя (не пенным), (отгибая крышку) вбрызнул смазку для замков из балончика (литиевая с тефлоном или типа того) и уже месяц проблем нет.
Сложно там двери разбирать? Мне вот заднюю правую надо, вроде все прошло как потеплело, сейчас вот сыро и опять началось, сдаётся там банально залито водой.
#794 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 19 Июнь 2018 - 20:36
@stells2
https://www.drive2.com/l/7920008/
  • Nickolur и stells2 сказали спасибо
#795 vic777
vic777
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 20 Июнь 2018 - 09:49
Привет! Подскажите как вырубить автоблокировку задних при езде на Мериве b? Оч надо!
Может программно или технически? Какой провод отвечает к ВСМ за это? Иль манипуляции с замком можно провести?
#796 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:34
Начало чего?))
Вроде все блокирует. Иногда пропадает значок,потом снова появляется. А если ничего не делать с этим,ухудшений в ввиде надоедливого писка не будет?
#797 morl0k
morl0k
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:56
Насчёт программного отключения не скажу. А аппаратно - вот схемы, можно найти заветный провод и перерезать его.
Прикрепленные файлы
  • NickSS сказал за это спасибо
#798 morl0k
morl0k
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:01
Начало чего?))
У меня начинает пиликать при нагреве салона на солнце, с левой стороны. Звук отключается детской блокировкой. Значок остаётся. После остывания в тени - всё исчезает. И так повторяется время от времени, не всегда. Поэтому - можно долго ещё тянуть с заменой. Пока терпение есть.
  • Slava11 сказал за это спасибо
#799 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:07
У меня очень странно ведет себя:никогда не пищит,появляется да,чаще на солнце,но сегодня с утра в прохладное время появился,солнца нет,не исчезает.Посмотрим,если пищать не будет - не напрягает))
#800 vic777
vic777
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:43
Спасибо! Полезные схемки, жаль только что я в них не шарю(((
