[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#941 PriG
PriG
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4T
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 08:30
эта кажется работает.
Если что не так, прошу не пинать или не сразу!
Спасибо! Очень полезное и нужное видео!
#942 VELNIN
VELNIN
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel MERIVA B 2013 6AT
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 21:02
Опять межсезонье и опять у меня дверь запиликала. Весной вылечил пропрыскиванием горячей силиконкой и ВДхой. Сейчас опять, то пиликает, то не пиликает. Пропрыскал. Жду эффекта. Может на зиму заткнется. Кого раздражает звук пиликанья  отключить можно так.
На обоих задних дверях (Именно на ДВУХ) ставим защиту от детей. Повернуть по стрелочке. Тогда пиликать не будет, но значок двери на панельке останется. Ну и щелкать в пробке тоже будет.
Чтобы закрыть дверь при постановке на охрану. На неработающей двери снимаем защиту от детей и ключем защелкиваем тумблерок. Он на торце открытой двери. Тогда дверь захлопнется.
Всем удачи, а немецким инженерам икоты.
#943 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 13:11
Причём на всех дверях...пока и там замки не наипнутся... Если такая ерунда началась, то поможет только замена неисправного замка... Ну, или ремонт, если возможен...
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 25 Октябрь 2019 - 13:12
#944 kip969
kip969
  • Автомобиль: Opel Meriva 2011 A14XER
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 15:06
У меня проблема была в моторчике. Дело в том, что коллектор держится на валу за счёт трения и проводков обмотки моторчика. При этом не ясна логика производителя. Моторчик работает рывками, а центробежных нагрузок нет, дисбаланс не страшен. В общем я всё пропаял, посадил га клей, и залил термоклеем. Работает уже второй год
#945 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 17:53
Со клубники,кто как решал провисание водительской двери,в нижней петле появился люфт.Что износилось,осюшки или отверстия,или и то и другое?
#946 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 10:55
... как разблокировать только водительскую дверь, когда это не работает по схеме?
#947 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 11:38
Не совсем понятна суть вопроса. На магнитоле, в настройках автомобиля выставляете "открыть одну дверь", ну или как-то так, дословно не помню. И при однократном нажатии кнопки на ключе- открывается только дверь водителя и лючок бензобака, при двойном- вся машина.
Конечно если Вас интересует возможность такого управления с нештатной сигналки, то тут надо смотреть способна ли сама сигналка на это, и что ей для этого нужно
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 04 Декабрь 2019 - 11:42
#948 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 12:55
... можно выставить "открыть одну дверь".
Но по схеме это не возможно, передние двери на одной цепи.
Есть у кого-то другое схема центрального замка?
#949 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 13:18
@hydrant
А какая у Вас машина? Тут Мерива Б.
#950 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 13:23
... вопрось по Мерива Б
#951 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 14:02
Так у нас 2моторчика в замке, на запирание двери. Один просто запирает, дверь можно открыть изнутри. Второй, так называемое, мертвое запирание, дверь изнутри не открыть. И как раз таки второй моторчик, срабатывает на всех дверях одновременно, при постановке машины на штатную сигналку
#952 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 14:37
Спасибо Василич, у меня Мерива А, но теперь занимаюсь центральным замыканием у Меривы Б.
Констукция замков мне знакома, теперь пошел на схемы а как указано на рисунке выше, самостоятельное открывание дверь водителя невозможна. (извините за русский).
#953 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:12
@hydrant двухэтапное открытие дверей - штатная функция. Включается и отключается в разделе "комфорт" через меню мультимедиа дисплея. Но может быть и не доступна для младших комплектаций, но в старших точно есть.
#954 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 16:30
Она также включается если штатным брелоком отпереть, и снова нажать и удерживать кнопку отпирания. Происходит тоже самое, что и через меню. Плюс при раздельном отпирании/запирании, после остановки, если потянуть внутреннюю ручку водительской двери, отопрется только она.
Вернее наоборот, если запереть, и в короткий промежуток времег нажать и удерживать кнопку запереть.
#955 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 16:54
... всё ясно. Проблема в том, что после схемы на верхнем рисунку, которую я скачал из нета как про мериву Б, отдельное отпирание дверь водителя не возможное. Система будет работать как нужно, только по изменению на нижнем рисунке.
Есть у кого-то правильная схема релюх?
#956 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 17:38
... 571 в этой теме
  • Амбр сказал за это спасибо
#957 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 21:34
Так окна открываются вообще-то.
Так окна закроются
#958 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 22:39
Да. Но при этом активируется раздельное отпирание
#959 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 10:03
@hydrant Вынуть схемы из ТИСа хорошего качества у меня не получается.
#960 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 13:29
.. спасибо КСМ, схемы в #571.
И здесь проблема, напряжение 12В поступает через котакты реле  KR90 (заработало) на пин 7 замка водителя, из пина 6 поступает через контакты реле KR97D на землю. Моторчик заработает и замок водителя открывается.
Но современно напряжение 12В поступает тоже на пин 7 замка пассажира, из пина 6 поступает через контакты реле KR97 на землю. Моторчик запаботает и замок пассажира тоже открывается.
Вопрос:
Как можно открыть только дверь водителя, когда-то по схеме невозможно.
