@Mike93 Видимо, просто во время запуска напруга ушла ниже критической...
[Meriva-B] Двери
#903
Отправлено 26 Январь 2019 - 06:31
@Амбр
Автомобиль эксплуатируется почти каждый день и для АКБ наступил 8й осенне-зимний-весенний сезон. В этот сезон было 20 дней простоя, и после коротких поездок на работу и обратно, здоровье батареи не восстановилось. Снимать в нашей машине АКБ на морозе проблематично, может протяну провода и заряжу на машине, возможно, что пришла пора заменить АКБ.
#906
Отправлено 30 Январь 2019 - 21:05
#910
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:52
Если честно, то даже уже не знаю на что именно грешить. Температура около нуля - заверещала дверь задняя (тогда косяк был зафиксирован бортовиком). Ладно, сыро холодно... На улице +10, сухо все равно верещит... Сегодня утром +4 - работает в штатном режиме, к полудню +15 снова заверещала. Смирился с покупкой нового замка, но всплыла еще пара нюансов. При снятии блокировки не снимаются передняя правая и лючок бензобака.
Было тоже самое, когда глючил задний правый замок. Заменил его и все стало нормально
#912
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:59
То же сегодня заказал в "Оригинал-Авто" (12418). Надоело ездить с щелкающими остальными замками. Через десять дней обещали привезти.
Сообщение отредактировал Victor-: 01 Февраль 2019 - 21:05
#914
Отправлено 16 Февраль 2019 - 22:03
Вчера поменял левый задний замок. 12.400 замок + 3500 работа + 1,5 часа. Сервис Opel на Алтуфьевке. Теперь все работает нормально. Сказали что каждый конкретный замок "привязан" к машине (в сервисе была дочь). Не знаю, что они имели ввиду. Но на мой неисправный замок, в другом сервисе ранее повесили сопротивление (и залили клеем для водонепроницаемости) - звук колокола прекратился, горел только значок двери, и при старте и остановке щелкали все замки...(там за такое временное "лечение" взяли 2 тыс. Сервис на Можайке у Одинцово. Неисправный пытаюсь продать умельцам за 400 на Avito.
Сообщение отредактировал Victor-: 16 Февраль 2019 - 22:09
- Nickolur сказал за это спасибо
#916
Отправлено 13 Март 2019 - 13:22
Тоже неделю назад накрылся задний правый,проверил опкомом -B2524-59 Right Rear Auto Lock Switch Cirkuit-Stuck (правый задний автоматический переключатель блокировки цепи застрял),снял,разобрал,прозвонил все микрики нормально работают,замерил сопротивление обмотки моторчиков,у первого, на ц.з. 15,5ом,у второго, на блокировку 45ом.Вскрыл и обнаружил обрыв обмотки якоря на токосъёмнике(провод довольно малого сечения был припаян к токосъёмнику внатяжку),нарастил ,припаял,собрал-всё заработало в штатном режиме.При сборке помучился некоторое время с двумя пружинками под металлической пластиной,а так вообщем сложности не возникло.Очень помогла эл.схема.Так же заметил микрик ,который работает на блокировку, испытывает при нажатии боковую нагрузку,что при не достаточной смазки может подклинивать и выйти из строя.
- Амбр, berkut, Victor- и 5 другие сказали спасибо!
#920
Отправлено 30 Апрель 2019 - 07:37
@Алексей 21 а при движении горит пиктограмма не закрытой двери и звучит зуммер?
