[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#981 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Март 2020 - 19:47
Лучше не надо. Если и использовать герметик, то только на самой кнопке дополнительно нанести . Больше ничего не стоит. Внутри самой двери по любому будет конденсат и влага. И очень много. Если заткнуть все щели, этот конденсат там будет застаиваться и будет еще хуже. Дверь быстро сгниет изнутри.
#982 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 04 Март 2020 - 05:25
Вода, скорее всего, поступает через ту часть с эмблемой, если там нанести герметик, то хуже не будет. Сначала замок замерзал после мойки, в этом году морозов не было, стояла нулевая температура, снег падал и таял. Кнопка по ночам замерзала. Старая проработала почти 8 лет, сейчас срабатывает через раз. Заполню новую консистентной силиконовой смазкой.
#983 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Март 2020 - 13:17
Может использовать что-то типа Пластик-71 для защиты внутренних элементов платы?
  • BlackMer сказал за это спасибо
#984 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 04 Март 2020 - 18:40
Там все залито, но имеются прямоугольные отверстия по периметру. Вот через них заполню. Отложил все это до тепла.
#985 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 16 Март 2020 - 13:08
Добрый день,
появился значок ошибки центрального замка с восклицательным знаком.
Подскажите пожалуйста как конкретизировать нужную дверь?
Игрался с отключателями ЦЗ и детским замком, не могу понять виновника?
#986 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Март 2020 - 15:28
Прочитать диагностическим сканером
#987 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 16 Март 2020 - 15:38
ELM327 не возьмет с алиэкспресса?
#988 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Март 2020 - 15:43
@EFIOP лучше уж опком
  • EFIOP сказал за это спасибо
#989 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Март 2020 - 16:12
@EFIOP elm только двигатель берет
#990 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 Март 2020 - 08:43
Купил б/у замок, заменил, такая же петрушка, все осталось без изменений. Теперь надо как то проверить замок на работоспособность.
Кстати, когда только поменял замок, не заводя машину, проверил с брелка, все закрывалось прекрасно не щелкая по три раза подряд, как на заведенной после.
Может и не в нем дело.
#991 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 18 Май 2020 - 13:49
Десамоизолировался, сменил кнопку злосчастную 5 двери. Отвернул все 6 гаек, а она жестко сидит на пистонах, боялся усилие приложить. На одном из пистонов обивки отсутствует металлическая пружинка. Сейчас все работает. Вот, думаю, надо было бы поставить дублер ее , чтоб открывать из салона.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#992 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 18:13
Всем привет. Ну вот и меня настигла беда с замками задних дверей. По всем признакам на младшей Мериве сдох моторчик запирания правой задней двери, хотя ОрСом пишет: " right rear lock switch circuit- stuck" типа заедание. Но открутил винтики с замка, отжал защёлки, открыть замок сходу не смог. Через щёлочку заглянул, ничего не мешает механизму шевелится. Курочить сходу боюсь, вдруг что- то пойдёт не так, останусь совсем без замка, а машина нужна каждый день. Поэтому, чтоб не пищала, снял разъем с замка, тягу с наружной ручки, да вытащил лампочку из подсветки флексдурь. А то машина думает что дверь открыта, и лампочка светится всегда. Красный индикатор и значок открытой двери, на панели, приходится игнорировать.
А теперь вопрос, ни у кого из тех кто менял замки, не осталось трупика на опыты, за адекватные деньги?
#993 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 15:08
@Василич Бежецк обрыв обмотки якоря одного из моторчиков,чтобы разобрать надо металлическую крышку снимать,сложного особо нет,только при сборке (я с помощью ниток взводил)помучился взводить две пружинки.Моторчики легко разбираются,они не взаимозаменяемые-червяки разные.Сопротивление обмотки должно быть около 15 ом,аккуратно иголкой проверяешь места подсоединения обмотки к коллектору,с помощью паяльника и аспирина удаляешь лак с провода и подпаиваешь в место обрыва,собираешь всё в обратной последовательности.Я так уже оба замка задних дверей реанимировал и везде одна и та же неисправность-обрыв обмотки якоря моторчика.На драйве есть подробное описание с фото ремонта наших замков.
  • Andiart и Василич Бежецк сказали спасибо
#994 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:32
@angara2002 , спасибо, моторчик я уже чинил на водительской двери, поэтому представляю что это такое. Просто пока не рискую разбирать замок потому, что если что- то пойдёт не так, ехать без замка не получится.
Уже нашел донора, как придёт, буду чинить
#995 Barometr777
Barometr777
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 10:23
Всем привет. Заказал задний замок на разборе. Пришел, у него отсутствует пин (5 - управление запиранием сдвоенного замка) и желтая шестерня. Внешне от моего замка больше ничем не отличается. Подскажите, от кого он? Если поставлю, что будет? Также будет выдавать ошибку и не запирать дверь на скорости?
#996 Barometr777
Barometr777
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:42
Все, разобрались)) Это от корсы
#997 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:43
А бирка с каталожным номером есть на нем? Если есть, по нему можно пробить что за замок.
Раз не от Меривы, скорее всего будет работать некорректно
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Сентябрь 2020 - 11:45
#998 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 17 Январь 2021 - 18:43
У меня есть Meriva A, но я получил замок задней двери от Meriva B, так что я буду делиться своим опытом.
Прилагаю небольшое описание.
Сделал простой тестер. На видео видно, как работают микровыключатели, блокировка от детей не демонстрируется.
Прикрепленные файлы
  • Амбр, Nickolur, K S M и еще 1 сказали спасибо!
#999 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 17 Январь 2021 - 23:41
Заметка
Будьте осторожны, не все может быть правильно, у меня неисправный замок
Это переключатель S2, где у меня есть сомнения.
Я хотел бы спросить, если кто-нибудь начнет разбирать замок если бы сфотографировать рычаг микровыключателя.
В замке, который у меня есть  думаю, что форма рычага не правильная.
Аналогичный замок есть на Corsa D, но без двойной блокировки.
Там есть рычаг другой формы.
https://www.drive2.ru/l/8177202/
Сообщение отредактировал hydrant: 17 Январь 2021 - 23:43
#1000 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Январь 2021 - 08:38
hydrant мой замок с правой задней двери
Такой формы как на корсе, у нас рычаг концевика в замках передних дверей
  • Амбр сказал за это спасибо
