[Meriva-B] Двери
#102
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:56
... и помогает обнаружить автомобиль на стоянке.
Еще из инструкции – 'радиус действия брелка до 5 метров'... т.е. обнаружение авто надо произвести в периметре круга радиусом 5 м... а без света не нашел бы.
Владелец автомобиля марки ОРЁЛ. =)
Niva, Nexia, VW Transporter T4, VW Caddy, Astra. Теперь Meriva.
#103
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:09
написали что функция для обнаружения авто
Сообщение отредактировал *Michael*: 21 Февраль 2013 - 16:10
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#104
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:14
Kristo, ну им наверное было не с руки писать фразу "чтобы во что нибудь не вляпаться"
Для обнаружения кем именно? Барсеточниками?
Машина то открытая стоит и светится как я пониаю
#105
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:49
можно настроить чтобы сначала только водительская дверь открывалась
#106
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:48
Такое же нажатие и внешний свет зажигает.
Кстати не совсем удобно получается, когда хочешь открыть все двери - зажигается свет.
- abdr99 сказал за это спасибо
#108
Отправлено 23 Февраль 2013 - 15:18
задумал я поставить на нее систему безключевого доступа open&start
уже купил основные компоненты но как оказалось разъем передней двери урезанный
не хватает нескольких ячеек в разъеме(экономия блин)
потом выяснилось что такие же разъемы стоят на мерива б
(на передних дверях)
разъем этот соединяет проводку двери с кузовом
если не сложно кто-нибудь сделайте фото разъема
его просто нужно открыть потянув защелку вверх его можно рассоединить и увидеть
что там внутри
операция эта занимает по времени минуту максимум
сломать ничего там нельзя на работу узлов не влияет
надеюсь что в мериве gm не стал кроить и поставил полноценные разъемы
спасибо!
#111
Отправлено 23 Февраль 2013 - 23:36
При двойном нажатии кнопки разблокировки замков c на радиобрелоке на короткое время включаются передние фары, задние габаритные огни, фонари заднего хода, фонари подсветки номерного знака,
Проверил неоднократно. Не работает
Сообщение отредактировал Hameleon: 23 Февраль 2013 - 23:36
#113
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:18
А у меня вообще все двери открываются и с брелка и с "панели" и даже на ходу((( Но это другая тема форума!
С брелка тоже на ходу разблокируются?
Не должно.
Skorpion7239, можно выдержку из инструкции.
Что то не помню там упоминаний об усиленном заряде.
Было вроде про усиленный аккумулятор при дизеле и системе QuickHeat.
#114
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:26
Не должно.
Не знаю, не пробовала))) В Корсе было так, если в замке ключ - кнопки на нем не работали... Полагаю здесь анналогично.
На счет задних дверей тоже не знаю, проверить было не с кем пока))) Бабушек просить боялась
#116
Отправлено 01 Март 2013 - 10:44
...если не сложно кто-нибудь сделайте фото разъема
что там внутри
спасибо!
с водительской двери.
Сообщение отредактировал Lisenysh: 01 Март 2013 - 10:45
#119
Отправлено 25 Март 2013 - 20:21
Не открывается лючок бензобака(не втягивается штифт,запирающий лючок).Может что-нибудь посоветуете,кроме поездки к ОД.
Я снял замок совсем, он чего- то заклиненный оказался. Так и валяется на тумбочке в прихожей, все руки не доходят расковырять.
#120
Отправлено 26 Март 2013 - 15:54
Вода могла попасть и замёрзнуть. Попробуйте найти тёплый гараж или парковку под супермаркетом.
На прежней машине (Astra F) в этой ситуации снимал блок правых фонарей и далее через получившееся отверстие сам привод. Думаю тут будет аналогично.
