[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1241 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Май 2024 - 23:31
если не разодрало направляющую пластину, то можно применить ремкомплект, если же уже разодрало, то только замена. уже не вылечить
#1242 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 23 Июнь 2024 - 04:05
Достало уже снимать и перетрясать замок. Купил на Озоне и успокоился. Разница в цвете защёлки и зажим тяги внешней ручки немного другой, несущественно. Ну и цена более чем адекватная.
https://www.ozon.ru/...sht-1337701484/
  • Василич Бежецк и K S M сказали спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1243 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2015
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 13:15
Привет всем.
Разбилось стекло двери багажника.
Подскажите, какие могут быть проблемы, если вместо нового стекла, купить всю дверь б/у с родным стеклом, похожего цвета и поменять.
Фонари, всё остальное переставить со старой двери.
По цене дешевле выходит раза в два - полтора.
#1244 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 15:50
Никаких, кроме совпадения в цвет или затрат на перекрас
#1245 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 16:14
Я смотрю по каталогу, у GM на эту дверь два номера, отличаются в зависимости от номера шасси.
13330713    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-C4999999
13408769    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: D4000001-...
Смущает слово "ограничение".
Было бы, например, "устанавливается" или "используется" - тогда ладно.
А вдруг там разница в посадочных отверстиях или размерах.
Продавцам же пофиг на шасси - Опель, Воксхолл, всё в одной куче продают.
#1246 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 19:38
тот кто занимается покупкой деталей должен понимать что он берет. это проблема покупателя.
покупая б/у деталь у покупателя есть глаза, он видит деталь живьем или по фото. сравнить ее со своей деталью нет ни каких проблем.
мы тут что, сидим и видим все и везде?
вопрос был какой?
Подскажите, какие могут быть проблемы, если вместо нового стекла, купить всю дверь б/у с родным стеклом, похожего цвета и поменять. Фонари, всё остальное переставить со старой двери.
это уже подразумевает, что вопрос проработан. чего теперь сомневаться и лихорадить сообщество? берем и ставим деталь на свое посадочное место или вырезаем и переклеиваем стекло. в чем проблема?
ведь дешевле по любому выйдет
#1247 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 23:11
Приветствую Коллеги !
Третий день катаюсь с зуммером, дверь с восклицательным знаком на приборке :)
2 года прошло как разбирал и чинил замок.
Наверное придется брать аналог от китая через "Озон", тем более цена там не под 5о т.р. а от 5 тысяч.
Кто ставил неоригинал отзовитесь, нормально работает?
В магазине пробили, оригинал GM обещают за 2 дня привезти за 21500 рублей.
#1248 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 06:31
В Телеге, в группе Мерива Б, спроси там уже многие Китай поставили. Пока никто не жаловался
  • Andiart сказал за это спасибо
#1249 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 12:51
сам веришь в это?
#1250 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 14:31
сам веришь в это?
Не верю, скорее всего б\у или восстановленный.
Кстати китайские аналоги с Али, судя по отзывам вполне годный продукт.
За 4-5 тысяч рублей хороший вариант.
В нашем маркетплейсе "Озон" замок чуток дороже, зато можно в случае чего вернуть товар.
PS Задний правый замок двери в порядке, моторчики роверял работают, тестер сопротивление все показал в норме.
А вот задний левый замок, мотор привода желтой шестерни-рычага не работает...
Придется снять крышку мотора и посмотреть там обмотку.
Сообщение отредактировал Andiart: 15 Ноябрь 2024 - 14:57
#1251 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 17:48
Починил замок.
Опустил моторчик стороной с щетками на 1 см. в стакан с керосином.
Потом крутил его окуная в раствор и так промыл внутри загряжнения на угольных щетках.
Все собрал, значок на приборке погас как и зуммер.
Как временное решение подойдет...
ЗЫ Тестером прозвонил, все ОК, микрики в порядке.
Сообщение отредактировал Andiart: 16 Ноябрь 2024 - 17:49
  • Амбр сказал за это спасибо
#1252 Chico.a
Chico.a
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 08:00
Добрый день уважаемые форумчане . Вопрос знатокам . Загорелась на приборке красная дверь с ключиком . По сканеру elm327 показывает , что не работает блокировка задней двери , но не показывает какая именно и при движении и остановке щёлкают замки .С ключа открываю ц.з , иногда не открывается снаружи , и так же не закрывается , передняя водительская дверь. Если открыть через пассажирскую , то начинает работать . Как определить какой все таки замок не работает и может ли при поломке переднего замка показывать , что не работает блокировка задней двери . Да , и зуммер отключается при включении в задних дверях блокировки детского замка . Спасибо .
#1253 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 06 Январь 2025 - 04:31
Попробуй послушать при открытии как щёлкает. Нерабочий будет щёлкать тише. Именно задняя дверь не работает! Передние как следствие, потому что начинает щёлкать замками хаотично и передние не успевают правильно сработать. И больше шансов, что это правая дверь, т.к. она чаще используется. У меня так было.
#1254 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Январь 2025 - 00:25
В Мериве как раз по статистике задняя левая дверь проблемная.
А так, если чаще открывается водительская то надо по логике ее и смотреть :)))
#1255 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 26 Январь 2025 - 08:00
похожая ситуация была только еще стеклом двигала. - разъемы были залиты водой, замка и стеклоподъемника.
задняя левая дверь.
#1256 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 04 Июль 2025 - 10:00
Добрый день, такой вопрос :стеклоподъемник, передняя левая дверь, ролик, который стоит на моторчик, вскрытие показало его не очень хорошее состояние, на просторах инета, нашёл ремкомплект, но без него, а нужен только он.! Помогите найти, или может подходит от чего другого...
#1257 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Август 2025 - 18:19
Последний раз перебирал замок задней двери 7 месяцев назад.
Снова зажглась лампа неисправности замка.
Взял и купил замок от дядюшки Ляо за 2560 рублей, новый.
Поставил и все наладилось, наступила тишина.
https://www.drive2.r...46091093659965/
  • Амбр и angara2002 сказали спасибо
#1258 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 Август 2025 - 15:03
мне подобное предстоит с передней, водительской дверью, то не закроет с пульта, а то не открывает.
#1259 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 10 Август 2025 - 18:58
А значок двери на панели горит ?
Если нет и зуммер не досаждает, то пока проще открывать-закрывать ключом через личинку замка.
#1260 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 Август 2025 - 14:44
на панели не горит, зуммер молчит, мой принцип- в автомобиле все должно работать штатно или лучше! как мне кажется уже даже УАЗ не пихают ключ в личину.
снял и перековырял весь замок, залил смазкой проверяю - а он работает, прикручиваю- клинит. еще промываю, смазываю и о чудо- он ожил. второй день работает, уже даже карту двери поставил.
