[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1201 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 14 Март 2023 - 10:53
Я уже пытался снять один, но у меня был слишком тонкий материал, и он погнулся.
Необходимо будет использовать сталь толщиной около 3 мм и, возможно, нагреть червякa.
Попробую сделать такой инструмент.
Игорь496б откуда вы знаете, что вы измеряете?
Посмотрите на картинку, чтобы увидеть, какие различные комбинации сопротивлений вы можете измерить.
Лучше всего подключить моторчик к напряжению и измерить ток, протекающий через него а можно сравнить старый и новый.
Сравнение старого и нового моторчика.
  • Andiart, Василич Бежецк и K S M сказали спасибо
#1202 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Март 2023 - 19:32
@hydrant блин, все гениальное просто. А я съёмник какие-то ищу, встречал когда- то на али
#1203 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 14 Март 2023 - 22:50
https://aliexpress.r...000025615565668
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#1204 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Апрель 2023 - 11:01
Ну, что ж, пришло время заняться передней правой дверью.
Появился значок на приборке.
Определил просто, снаружи дверь временами не открывается.
Проведу профилактические работы.
Есть схема разборки карты двери ?
Не сломать бы ненароком защелки и пистоны на картах двери...
#1205 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 05 Апрель 2023 - 16:38
Сообщение отредактировал hydrant: 05 Апрель 2023 - 17:25
  • Амбр, Andiart и K S M сказали спасибо
#1206 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Апрель 2023 - 18:08
Про фиксаторы крепления панели там сильно :)
На задние двери все штатные оставил как есть при сборке.
Держатся крепко :)
#1207 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 05 Апрель 2023 - 22:42
Интересно, что в нете есть приложение для обивки, где можно увидеть больше клипов.
  • Andiart и K S M сказали спасибо
#1208 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Апрель 2023 - 23:55
Спасибо за материалы.
Буду ждать возможности заняться.
Пока индикатор как и зуммер исчез с приборки.
Но это не отменяет профилактического ТО замка.
#1209 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 06 Апрель 2023 - 06:35
Ну, что ж, пришло время заняться передней правой дверью...
Неисправные замки передних дверей не зажигают значек на приборке. Проверено многократно. Долгое время делал мозг замок водительской двери, помогла чистка контактов на роторе моторчика. Этой зимой, в мороз, начала чудить правая дверь, потеплело- перестала, но это не отменяет необходимости туда лезть.
Так что косяк к Вас все- таки с задними дверями. Придется, как бы этого не хотелось, разбирать или менять моторчики
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 06 Апрель 2023 - 06:35
  • K S M сказал за это спасибо
#1210 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 06 Апрель 2023 - 11:53
 Загоревший значок на приборке коррелирует с заблокированной правой передней дверью.
А две задние двери еще поздней осенью разбирал и защищал контакты и смазывал механизм.
Кстати моторчики задних дверей прозванивал тестером, все в порядке было.
Выше тут в ветке 2-3 страницы назад есть мои материалы и с фото процесса ремонта.
https://www.drive2.r...76645265700788/
#1211 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Апрель 2023 - 06:24
Знаю, видел, просто делюсь своими наблюдениями. Можно элементарно снять разъем на стойке двери, и посмотреть загорится значок или нет. На задних загорается сразу. На передних, у меня, ни на одной из машин не загорается и ошибок, в блоке ВСМ, не появляется
#1212 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Апрель 2023 - 11:27
Может и так.
Но горящий значок на панели и временами включенная блокировка передней правой двери как бы намекает ?
Тем более два замка задних дверей уже обслужены...
Сообщение отредактировал Andiart: 07 Апрель 2023 - 11:27
#1213 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Апрель 2023 - 14:39
в машине много чего что иногда как бы намекает. на намеки не всегда реагируем, это факт.
что же до ошибок, то датчик закрытия двери, это уведомление.
отсутствие закрывания или открывания замка, определяется легким движением руки и сам факт наличия об этом ошибки уже ни чего не изменит. технологически замок сделан не ремонто-пригодным и подлежит замене.
дорого? да, дорого. так сейчас все дорого.
#1214 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 Апрель 2023 - 14:50
В английской инструкции четко упоминается задняя дверь.
#1215 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Апрель 2023 - 15:51
Вот только без компьютерной диагностики как определить искомый замок ?
Ну не каждый раз отстегивать 500-1000 рублей...
Придется наверное покупать приблуду, втыкающуюся в диагностический разьем Opel Op-Com...
#1216 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Апрель 2023 - 15:54
elm не прочитает
#1217 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Апрель 2023 - 17:52
elm не прочитает
Я не про простой блютусный сканер ELM 327, который втыкается в разьем CAN шину.
А китайскую вариацию полного диагностического сканера OPEL Op-Com стоимостью 1000-6000 рублей в зависимости от жадности.
С ноутбука и фирменной программой сопрягается с ЭБУ машины.
Там вроде все подробно коды отображаются, и с указанием конкретного места.
Можно еще там программировать и многое чего :)
Или я ошибаюсь ?
#1218 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Апрель 2023 - 21:39
давно с марса?
#1219 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 Апрель 2023 - 22:38
Все, что связано с диагностикой замков автомобиля, находится в следующей документации.
Прикрепленные файлы
#1220 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Апрель 2023 - 08:49
  • Andiart сказал за это спасибо
