@Andiart и версию ПО надо бы для этого иметь не младше чем 191022a
[Meriva-B] Двери
#1222
Отправлено 11 Апрель 2023 - 04:50
#1223
Отправлено 13 Апрель 2023 - 20:27
Поэтому, если бардак с передними дверями и есть значёк, то это 100 % задняя виновата.
Я логически рассуждал.
Горящий значок на приборке, временами бывает заблокированнаяя передняя правая дверь.
Тем более два замка задних дверей осенью уже обслужены...
PS Сейчас пока все нормально, но взял это на заметку.
Сообщение отредактировал Andiart: 13 Апрель 2023 - 20:29
#1227
Отправлено 17 Апрель 2023 - 21:20
Год. Полет нормальный. Даже ни разу не замёрзла зимойПочем обошлась ?Вчера заменил кнопку (родная заводская) открытия багажной двери.
Ранее ее обслужил, посадил на герметик.
- Andiart сказал за это спасибо
#1230
Отправлено 25 Апрель 2023 - 17:31
Заметил такую особенность, если не закрыть до конца заднюю левую дверь
на приборке, кроме дежурного значка "незакрытая дверь" появляется злополучный восклицательный значок
"неисправность детского замка двери".
Если закрыть то все в норме, нет никаких индикации.
Эту дверь ранее разбирал и смазывал механизм.
Вопрос, ранее мне мастер говорил, там есть датчик электромагнитного замка ?
Как это коррелирует с неисправностью "детского замка" ?
#1231
Отправлено 03 Май 2023 - 12:50
Микрик открывания двери замкнут в открытом и частично закрытом положениях. Разомкнут только тогда, когда дверь полностью закрыта. BCM получает информацию о том, что дверь открыта.
Таким образом, свет открытой двери и неисправность детского замка в порядке. Дверь не блокируется, когда дверь открыта.
В системе управления замками нет датчик электромагнитного замка.
На внутренней ручке двери есть только датчики приближения, которые предупреждают водителя о том, что пассажир на заднем сиденье манипулирует дверной ручкой.
- Andiart и Василич Бежецк сказали спасибо
#1232
Отправлено 08 Август 2023 - 02:52
Неисправные замки передних дверей не зажигают значек на приборке. Проверено многократно. Долгое время делал мозг замок водительской двери, помогла чистка контактов на роторе моторчика. Этой зимой, в мороз, начала чудить правая дверь, потеплело- перестала, но это не отменяет необходимости туда лезть.Ну, что ж, пришло время заняться передней правой дверью...
Так что косяк к Вас все- таки с задними дверями. Придется, как бы этого не хотелось, разбирать или менять моторчики
Поддерживаю. У меня, когда задняя правая не работала, в результате щелчков могла остаться заблокированной водительская после выхода из автомобиля. При этом задняя открывалась спокойно. Всё вылечилось когда сгорел предохранитель на правую дверь под рулём. Поставил новый и всё заработало как часы. Похоже он работал как резистор в цепи и на замок приходило меньшее напряжение, или контакт плохой был. Замок перед этим перебирал 500 раз и на столе он работал отлично.
Сообщение отредактировал Gogma: 08 Август 2023 - 02:52
#1233
Отправлено 08 Август 2023 - 17:00
И ещё, раньше не обращал внимания, пиктограммы на дисплее БК - открытые задние двери показаны как у обычной машины, а не навстречу движению, как на нашей машине. У всех так ?
#1234
Отправлено 10 Август 2023 - 20:50
В передних замках по одному микрику. У меня, на машине 14го года, каждый год по осени тоже пропадает индикация правой двери. Помогает отсоединить- присоединить разъем на стойке.Всем доброго дня. Подскажите, кто знает,какой конкретно микрик в замке передней правой двери надо проверить.
По поводу изображения открытых дверей на панели, да у всех классическое отображение задних дверей. Никто, специально для одной модели, программы для отображения писать не будет
- Игорь496 сказал за это спасибо
#1235
Отправлено 16 Декабрь 2023 - 08:54
Доброго всем дня! Сломался замок задней левой двери. 2 года осенью, как только холодало, начинал глючить. Через 1-2 дня сам восстанавливался.
В этом году та же история, только уже не восстановился. Нашел на али китайский вариант. Написано, что новинка. Отзывов нет. Стоимость 3750 руб плюс
доставка 947 руб (Московская область). Сами понимаете, что цена очень адекватная, т.к. за оригинал сейчас просят 50000, на разборках в Москве дешевле 20000 не нашел. Привезли через 20 дней. Внешне очень похож на оригинал. Размеры совпадают. На всякий случай замерил сопротивление на разъёме как писал hydrant в сообщении #1144. В положении открытого замка сопротивления соответствуют. 12 вольт подавать не стал, поэтому в другом положении сопротивления не замерял. Когда снял сломаный замок оказалось, что защёлка для тяги внешней ручки (желтого цвета) у китайского сделана из очень твердой пластмассы. Подумал, что при повторном открытии защёлки она может сломаться. На оригинальном замке пластмасса защёлки более мягкая, поэтому поменял их местами, вдруг придётся снимать замок. На четвертом фото: слева - китайский, справа - оригинальный замки.
Замок встал без проблем, сразу заработал, индикатор неисправности погас. Отъездил 4 дня в режиме "дом-работа-дом", всё нормально. Если кто будет заказывать, заказывайте левый, если нужен левый и правый, если нужен правый. В оригинальных вроде бы маркировка обратная.
Сообщение отредактировал s5578: 16 Декабрь 2023 - 08:55
- Амбр, Andiart, Василич Бежецк и еще 1 сказали спасибо!
#1237
Отправлено 18 Декабрь 2023 - 11:01
- Амбр, Василич Бежецк и K S M сказали спасибо
#1238
Отправлено 31 Январь 2024 - 15:46
Спасибо, уже воспользовался ссылкой и заказал пару , шла 24 дня, проверил - все ОК, кстати замки уже появились на Озоне - https://www.ozon.ru/...os_search=false
Сообщение отредактировал sosed39rus: 31 Январь 2024 - 15:59
- Амбр и Andiart сказали спасибо
