Сообщений в теме: 3769
#2461 0_oldman_0
0_oldman_0
  • Автомобиль: opel astra j gtc
Отправлено 22 Июнь 2016 - 00:09
упсм
Malay, да не, не сильно, я так понимаю он не ест его особо, доливаю не много, ну гдето литр на 15 тысяч, может полтора. оно вытекает - течет прокладка и коленвал и впускной коллектор. топливо лью либо шелл в пауэр либо лукойл экто, иногда газпромнефть, крайне редко роснефть фора. иногда нефтемагистраль евро пять.
в общем к кому лучше обратиться и куда, и на сколько вообще критичны эти проблемы могут быть?
Сообщение отредактировал 0_oldman_0: 22 Июнь 2016 - 00:09
#2462 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Июнь 2016 - 08:39
0_oldman_0, раз впускной коллектор течёт, то масло скорее всего гонит именно турбина, и какое то его количество стоит в интеркулере, и во время пуска подхватывается оттуда, отсюда и протрой при запуске. Я думаю, у вас стоит турботаймер, иначе бы турбина вряд ли дожила бы до 100тык.
А коленвал это болезнь, постепенно появляется продольный ход, и сальники текут.
Ищите сервис по опелям, вы откуда сам? Посмотрите в ветках городов разных форумов собрана инфа по сервисам.
#2463 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra g 2001 Z14XE F-48
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:15
Всем привет. Проблему с холостыми нашёл очень непонятно . ЕГР-как уже писал у меня был заглушен, пробовал убрать заглушку-то же самое. Почти два месяца,мыл,дул и чистил всё что возможно-ноль. Вчера попробовал снять с НЕРАБОТАЮЩЕГО ЕГР клему...и...зашептал! А ведь раньше иногда ХХ мог сам появляться и сам пропадать....но ведь там заглушка??? или у меня или у него мозги вынесло точно.
#2464 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:31
koral1, видимо был заглушен но не отключен програмно, и эбу двигателя вносило поправку по холостым при включении егр, вот она то вам холостые и портила. Теперь у вас чек должен зажечься, ведь эбу "не видит" катушку егр физически. Горит чек ?
#2465 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:33
горит. потушить нельзя? как долго можно так прожить?
а вообще-то я когда его взял...пол года всё было нормально.Даже и не знал что он заглушен. Чек иногда загорался,иногда нет..но всё работало. А два месяца назад началось-хочу еду хочу нет.
#2466 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Июнь 2016 - 15:23
koral1, проблема решится только установкой нормального ЕГР или отшивать програмно т.е. менять прошивку в ЭБУ без ЕГР
#2467 Евгений152RUS
Евгений152RUS
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4 Turbo МКПП
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:43
Парни подскажите пожалуйста, купил астру 2010г.в. 1.4 турбо и на второй день владения полезли косяки. Все началось с того что машина заглохла на ходу, и не заводилась. Как выяснилось позже было немного сломано крепление штекера который втыкается в пластину трамблера или как она правильно называется которая вверху двигателя над свечами. Когда все воткнули обратно двиг завелся, выскочил чек и значек скользкой дороги. На диагностике показало две ошибки: 1) цепь датчика положения коробки передач, высокое напряжение 2) потеряна связь с модулем управления трансмиссии. Плюсом ко всему этому запуск двиг. получается с нескольких раз, при запуске показывает что надо выжать педаль сцепления, но она то выжата!! В чем может быть проблема может кто подскажет???
#2468 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:54
Евгений152RUS, НЕ ДУБЛИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!
#2469 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:13
Так это всё понятно. Ток вот с прошивкой -бядааа-живу в области а у нас на спецов хороших-дифцит. ЕГР-предлагали б\у за 2 шт. оригинал. не знаю, авто косячить снова не начнёт. Спасибо за ответ.
#2470 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Июнь 2016 - 00:23
Евгений152RUS, первым делом меняйте датчик сцепления, но лучше обратитесь в сервис по опелям, там вам помогут.
У вас же автомат, тогда какое сцепление?!! Контакты селектора переключения акпп видимо что то врут.
koral1, на самом деле всё можно сделать самому с помощью ОрСома, инструкций куча понаписана.
тут почитайте.
koral1, и вот тут, в своей ветке по егр почитайте.
#2471 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 23 Июнь 2016 - 09:16
Всем привет,
После простоя в неделю, машина довольно тяжело заводится. Как будто хочет заглохнуть и хочет газу, ключ зажигания проворачивает с меньшим усилием чем обычно. Еще заметил что первые секунд 5 после такого завода обороты немного скачут, обычно такого нет.
С чем может быть связано? Может аккумулятор разряжается? Езжу не много, больше в выходные.
Пробег 62к.
Сообщение отредактировал warl: 23 Июнь 2016 - 09:18
#2472 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2016 - 10:14
warl, смотрите наличие ошибок в блоке управления. Если их нет, то смотрите параметры работы двигателя.
Ну и обычные для таких случаев вопросы о свечах - как давно менялись, выставлялись ли на них зазоры, как они сейчас выглядят?
#2473 warl
warl
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:02
Амбр, подскажите, как считать ошибки самостоятельно на Jке ?
Параметры работы двигателя только в сервисе?
Свечи меняли недавно на TO4. Как сейчас выглядят не знаю.
#2474 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:36
warl, никак, только прибором
можно и самому, если есть оборудование и знания.
#2475 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:29
парни, подскажите! сломалась мкпп на 40 тыс! масло вытекло! машина не едит! мне на разборе искать коробку, если да, то как определить ее пригодность, или перебрать эту? спасибо заранее
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#2476 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Июнь 2016 - 23:52
evgen105, если на разборен, то вскрыть, и посмотреть как поживают сателлиты в дифференциале. У вас, думаю, из за них же корпус разнесло.
#2477 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:21
у меня тоже самое было, кое как поменял коробку по гарантии, ремонтировать дорого, легче найти на разборках ,Ю коробка от Н подходит только крепление надо перестовлять со старой коробки
#2478 Евгений152RUS
Евгений152RUS
Отправлено 27 Июнь 2016 - 18:24
Malay, коробка механика
#2479 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:53
Евгений152RUS, укажите это в описании вашего авто, что бы вопросов не возникало впредь.
А так всё я вам правильно сказал, начинайте с замены нажимного датчика сцепления, видимо он вышел из строя.
#2480 Евгений152RUS
Евгений152RUS
Отправлено 28 Июнь 2016 - 18:30
Malay, понял, спасибо
Сообщение отредактировал Евгений152RUS: 28 Июнь 2016 - 18:31
