Сообщений в теме: 3769
#2441 alexand25
alexand25
  • Автомобиль: Opel Astra J Sedan 2014 1,4T 6AT
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:24
Я изначально откинул этот вариант, потому как при покупке авто включил в "авто-свет" и ездил без проблем - все включалось само как надо. И тут ни с того ни с чего, стало глюкать...
Но тут на днях балуясь этим выключателем заметил что иногда работает авто режим, иногда глючит...
Но как проверить этот включатель? Его можно разобрать?
Он новый стоит денег, так как салон еще и коричневый...
Сообщение отредактировал alexand25: 08 Июнь 2016 - 21:25
#2442 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:58
alexand25, там по сути нечему глючить, или есть контакт, или нет его. На диагностику вам нужно дилерским сканером MDI.
Тот точно покажет что глючит. Поверхность датчиков дождь-свет чистая? Ничего сверху не наклеено, трещин нет?
Потроха блока посмотрите тут.
#2443 alexand25
alexand25
Отправлено 09 Июнь 2016 - 06:58
Лобовое оригинал, целое, без трещин, специально на мойку ездил и после проверял - полдня норм, на следующий снова глюк(
Дилера у нас в Кирове теперь нет, ближайший в Йошкар-Оле, 300 км..
Попробую выключатель осмотреть, при возможности разобрать - может попало что...
Ничего не выявлю - поеду на диагностику
#2444 руслан123
руслан123
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 09 Июнь 2016 - 19:13
Пацаны! У меня случился один казус когда я глушу двигатель у меня не вытаскивается ключ из замка зажигания. Но через некоторое время он в итоге вытаскивается. Как справится с этой проблемой? Машина opel astra j 2013г.ей 2.5 года .
#2445 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июнь 2016 - 19:52
руслан123, Так было всегда, или стало только недавно? Коробка автомат?
#2446 руслан123
руслан123
Отправлено 09 Июнь 2016 - 21:22
Стало только не давно. И бывает через раз . Коробка автомат.
#2447 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июнь 2016 - 22:11
руслан123, в замке зажигания стоит соленоид препятствующий извлечению ключа до тех пор, пока селектор АКПП не будет переведён в режим "парковка", только после этого замок "отдаёт" ключ. Т.е. проблема не механическая, и ломать замок не нужно. Нужно разбираться с контактами селектора АКПП.
При следующем застревании ключа попробуйте подвигать селектор между D и P например.
#2448 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Июнь 2016 - 16:03
Амбр, я пролез все датчики и один из них немного выходил из гнезда, поправил, но результата не было, затем на следующее утро включаю скорость все заработало, немного проехал, заглушил - завел, перед нормально показывает, а задние через раз в сервис уходят, нашел контакт чуть ободранный, может он? а вот в поиске на покупки нашел только датчики, а мне я так понимаю нужны "папы", так ли это?
#2449 руслан123
руслан123
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:30
Спасибо!!
#2450 fides
fides
Отправлено 14 Июнь 2016 - 18:02
Здравствуйте. Полетела МКПП на J 2011 года. Sport Tourer 1.3 CDTI. Где найти или заменит другим?[attachmentid=129551]
Сообщение отредактировал fides: 14 Июнь 2016 - 18:04
#2451 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Июнь 2016 - 21:39
fides, на разборках ищите, на авито.
#2452 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra g 2001 Z14XE F-48
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:54
Привет Всем. Опель Астра г. 2001 1.4 Проблема достала. Заводится нормально, через 5-10 сек. начинают жутко плавать обороты, вплоть до остановки двигателя. спс
#2453 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:59
koral1, ,система подачи топлива. Бензонасос, фильтр и т.д.
#2454 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:49
#2455 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:01
koral1, манометр на рампе что показывает?
#2456 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:31
пож. для непонятливых ,поподробнее
#2457 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:43
koral1, Вы не в той ветке форума, вам в астру G, а это астра J.
Давать мастеркласс по устройству и ремонту авто тут вряд ли будут, да и начинать нужно с азов видимо.
Может быть что угодно, от давления топлива до подсоса неучтённого воздуха, либо его не хватки.
Что выбираете?
Вы в сервис обращаться не пробовали?
#2458 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:44
Спасибо. Всё понял.Бум искать свою веточку.
#2459 0_oldman_0
0_oldman_0
  • Автомобиль: opel astra j gtc
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:55
Добрый вечер, уважаемые астраводы!)
120 тысяч на своей отъездил 1,4 турбо, автомат, комплектация спорт. начались такие проблемы - могут ни с того ни с сего высыпаться все ошибки, скинуть клемму на пару минут, ошибки пропадают полет номральный. что это может быть?
и еще одна проблема - начало отовсюду(из всех прокладок) течь масло, не то что прям льет но подтекает, двигатель троит при запуске и на низких оборотах, иногда не глохнет сразу после того как глушишь. свечи на последнем то меняли и официалы сказали что скорее всего это разрушение поршней пошлоь и пора капиталить, ну чето мне не верится что за 120 тысяч при номральной эксплуатации и регулярных то можно двигатель ушатать так( что это может быть что смотреть и к кому обращаться, подскажите, братья!)
#2460 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Июнь 2016 - 23:59
0_oldman_0, масло сильно ест через турбину? Сколько доливаете? Может нагара много, не должно быть детонации при выключении. Может быть топливо такое?
Ошибки супятся, контакт где то пропадает, или масса, нужно всё смотреть, тянуть. Масло давит нужно смотреть вентиляцию картера.
    Ahrefs (1)
