Сообщений в теме: 3769
#3041 AxeOnOff
AxeOnOff
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 26 Апрель 2019 - 12:56
Добрый день! Я на форуме человек новый, по поиску не удалось найти ответ/подходящую тему. Может кто сталкивался с таким?
Пару недель назад во время движения стала на несколько секунд загораться ошибка "Сервис: усилитель руля". Загорается на 1-2 секунды и пропадает, при этом с рулем все ок. За пол часа езды такое могло раза 4 произойти. На следующий день все ок, без ошибок. Через пару дней помимо "Сервис: усилитель руля" стал загораться на приборке значок ABS, ошибка ESP, ручной тормоз и спидометр падает на ноль. Опять же, 1-2 секунды и все снова пропадает. Где то через неделю после первого появления всех этих ошибок первый раз руль стал "дубовым", загорелись все вышеперечисленные ошибки. Диагностику делал в нескольких местах (ошибки по глупости не сохранил), но говорили, мол дело в генераторе или аккумуляторе. Мерили напряжение после этого, все в пределах нормы, не проседает. 2 дня машина стояла, я на ней не ездил, через 2 дня решил завести. Ошибок нет, руль плавно ходит, вообще как будто ничего и не было. Дней 5 ездил вообще без единой ошибки. Потом опять все повторилось. Знакомый мастер сказал, что это возможно датчик скорости барахлит. Если поменять, то все пройдет. Может кто сталкивался с таким? При чем еще, когда загораются все эти ошибки, при включении задней передачи пишет "Ошибка: сервис парктроник". Я уже всю голову сломал, помогите разобраться. Заранее спасибо.
Opel Astra J Sports Tourer, 2013 г, 1.6, АКПП, Z16XEP
#3042 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 26 Апрель 2019 - 20:23
считайте и запомните ошибки, а лучше запишите. скорее всего проблема все же в бортовом напряжении. надо мониторить бортовое напряжение в момент появления ошибок.
#3043 Maksim111321
Maksim111321
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 28 Апрель 2019 - 12:59
Добрый день!подскажите пожалуйста,при включении левого поворотника (после 3 раз моргания начинает моргать быстро,хотя все поворотники работают,на аварийке все работает в штатном режиме)
#3044 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 28 Апрель 2019 - 15:17
первое это лампы и чистота патронов
#3045 Maksim111321
Maksim111321
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:11
Лампы ставил новые проверенные,да и патроны чистые
Может быть реле поворотников??не срабатывает
#3046 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Май 2019 - 20:15
всем привет недавно стал астроводом и хочу спросить у знающих опель астра 1999 1.
6 16 кл 101лс ехал с работы в сильный дождь на перекрестке стал на светофоре и бах машина захлохла и дворники залипли посередине стекла. пару тройку раз пытался завести бесполезно внешне все супер акб заряжен свечи новые ремень не рвануло вызвал помощь на дороге приехал спец чуть не доломал мне машину до конца с таким рвением вытаскивал предохранители под капотом что мне пришлось его попросить по аккуратнее это делать. в итоге вымок я до трусов весь а спец выяснил что нет подачи на бензонасос он молчит посоветовал мне задрать заднее сидение вывел с клем бензонасоса 2 провода и подключили напрямую второй акб закрепив его на заднем сидении машина сразу завелась как ни в чем не бывало но ехать в дождь без дворников не айс он полез в салоне в блок предохранителей и поставил на дворники тоже новый пред  и они заработали доехал 50 км без проблем снял второй акб хотя спец сказал ездите и так только неудобно я все же проверил снял второй и завел машину она завелась и третий день работает без проблем ВОПРОС может быть что и дворники и бензонасос на одном предохранителе были и все пришло в норму или мне покупать новый бензонасос и бояться ездить в дождь?
#3047 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Май 2019 - 13:26
@Romanius а какой у вас тип кузова?
#3048 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Май 2019 - 18:59
хечбек 5 дверей
#3049 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Май 2019 - 23:02
@Romanius проверяйте косу идущую по левой стороне пола. Нет ли там пробоя.
#3050 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Май 2019 - 11:19
спасибо все таки проводка думаете? а не предохранитель откатал 4 дня ни намека на недокачку топлива
#3051 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Май 2019 - 15:25
@Romanius раз сгорел предохранитель, значит на то были причины. Провода бензонасоса и управления задним дворником, идут по левой стороне пола в задний блок. Собственно в районе сиденья водителя часто повреждается изоляция и провод мог коротнуть на кузов. Как итог, имеем сгоревшие предохранители.
#3052 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Май 2019 - 22:09
завтра посмотрю отпишусь обязательно, хочу еще спросить а у меня сегодня двигатель сначало работал ровно а потом как замолотит сильно потом опять ровно что это может быть?
#3053 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Май 2019 - 00:37
поясните, это как? Громко, не ровно или обороты выросли?
#3054 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Май 2019 - 08:27
не громко просто подрастут обороты ненадолго секунд на 10 потом падают все в норму приходит
#3055 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Май 2019 - 15:29
как сильно?
#3056 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Май 2019 - 22:23
чуть чуть но ухом слышно быстрее начнет работать потом медленее на по приборам обороты не растут
#3057 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Май 2019 - 00:11
@Romanius так может это не двигатель, а система охлаждения двигателя, например?
#3058 Romanius
Romanius
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Май 2019 - 09:33
ну уважаемый амбр звук двигателя от системы охл я то отличить могу
#3059 Tiger 30
Tiger 30
Отправлено 19 Май 2019 - 11:13
Здравствуйте!У меня авто астра j универсал 14 г.,дошло дело до покраски но на шильдиках нет кода краски.цвет серый:на солнце серый с золотым отливом,в тени серый сьеле просматривающимися блёстками зелёного и малинового цветов. Если у кого есть данные подскажите пожалуйста.
#3060 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Май 2019 - 12:32
Присылай фотографию таблички на правом дверном проеме и все станет ясно.
