Сообщений в теме: 3769
#3001 AlexSen
AlexSen
  • Автомобиль: Opel Senator 3i (1989)
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 01:08
AlexSen, ну от астры j тебе одометр врядли подойдёт, по Can шине несовместимость будет ;-) попробуй спросить в ветке для Сенатора, там вероятность помощи больше чем тут.
Не могу найти эту ветку сенатра)
#3002 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:09
@AlexSen давайте я вас провожу: http://forum.opel-cl...rum/47-senator/
#3003 Alex2712
Alex2712
  • Автомобиль: Vauxhall astra j
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 02:51
Ребят, такая проблема, астра j 2010 1.7cdt I.машина заводится, едет, чек не горит но появляется сообщение Engine power reduced, сканировал в 2 местах, ответ один и тот же, комп не видит датчик коленвала, менял на работающий, ничего не меняется. Плюс тахометр не показывает обороты. Снял проводку, вся прозванивается, обрыва нет. От мозгов подаётся 5.0в
Подскажите почему комп не видит датчик при исправно проводке?
#3004 Kain7
Kain7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 18:46
Всем привет. Рассматриваю вариант покупки астры j 2010 года пробег почти 200 000 км, подскажите знатоки какие проблемы могут вылезти в этом авто. Эксплуатация очень бережная, своевременная замена масла и расходников. Пробег то конский, на что вообще стоит обратить внимание дабы не попасть на замену большенства агрегатов)? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Kain7: 02 Декабрь 2018 - 18:47
#3005 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 14:31
сочувствую если возмешь
#3006 Kain7
Kain7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 00:16
Почему? Даже за 200к?
#3007 Roman_81
Roman_81
  • Автомобиль: Astra J OPC
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 02:39
Подскажите, кто в курсе. Заморочился ставить на опс 12го года эл. ручник, подлокотник и блок купил. Это всё? Или ещё нужны километровые жгуты, новые мозги и новая машина?)
#3008 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 11:58
@Roman_81 Троса, крепления электропривода, сам привод, крепления тросов, блок управления ручником, прошить блоки управления, проводка.
А на фига на ОПЦ электроручник???? Обычная ручка ей куда больше подходит.
#3009 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:52
Кто подскажет номер клипсы крепления заднего левого подкрылка
#3010 Vadimgv
Vadimgv
Отправлено 13 Январь 2019 - 18:53
Доброго всем дня. Печка дует холодным и на холостых оборотах и при езде (Opel Astra J универсал). Особенно сильно холодный воздух идёт в ноги. Термостат менял, антифриз на месте.
#3011 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Январь 2019 - 22:11
@Vadimgv заслонки отрабатывают команды? Что с температурой ОЖ?
#3012 Dvoechnic
Dvoechnic
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Январь 2019 - 15:36
Доброго времени!
Удалось кому нибудь победить белую заставку в дневное время, на постоянно черную?
Магнитола cd 600.
#3013 Vadimgv
Vadimgv
Отправлено 16 Январь 2019 - 18:03
температура в норме. Как проверить работу заслонок?
#3014 Astrakit
Astrakit
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 19 Январь 2019 - 18:40
Ребят, всем привет ! Подскажите в СПБ человека с руками не из ж))) с опытом ремонта опелевского акпп.. проблемы тянутся уже давно и их много, долго перечислять что беспокоит и что уже делалось
Астра j, 2010 год, 1,6
#3015 MrQwert
MrQwert
  • Автомобиль: Asta J Универсал
Отправлено 22 Январь 2019 - 14:47
Коллеги, добрый день!
Случилась следующая неприятная ситуация:
Ехал сегодня на авто (Астра J МКПП 2013 г.в., пробег 149 тыс. км.), спустя 35 минут езды, мог ехать только на первой передаче.
Т.е. переключаю на вторую, третью, а машина словно на нейтралке, обороты поднимаются а скорость не набирается. Это было при включению на любую передачу, кроме первой.
Остановился, подождал какое-то время, и в итоге нормально доехал. Но при этом были моменты, когда например на третьей передаче, даю резко газа, и видно как подпрыгивают обороты, но рывка по сути нет в движении.
Заехал на Опель сервис, сказали мол даже нечего смотреть, надо менять всю коробку.
Интересует ваше мнение, возможно кто-то сталкивался и понимает о чем я.
Сообщение отредактировал MrQwert: 22 Январь 2019 - 14:49
#3016 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Январь 2019 - 23:15
@MrQwert сцепление кончается. Вернее уже кончилось.
#3017 Vitaly3
Vitaly3
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 31 Январь 2019 - 18:10
Всем привет! Не нашел темы. МОжет кто подскажет... Стояли обычные би-ксенон фары, хочу поставить AFL адаптивные. Понимаю что они без проблем встанут и будут работать, но будет ли работать поворот фар, там нужно будет сделать только адаптацию или нужно ставить доп оорудование?
Датчик света стоит.
Говорили, что нужно какие-то провода только метсами поменять.
#3018 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:58
@Vitaly3 нужен будет блок управления AFL, другие фишки на фары, прошить
#3019 Mabo De Dios
Mabo De Dios
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.4turbo
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:59
Добрый вечер!
кто знает, где можно найти панорамное стекло на зафиру турер?
#3020 Vitaly3
Vitaly3
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:16
А он на каждую фару ставится или один блок? Разве он не тот же что и при би-ксеноне?
