@Djzuy да почему же, любая идея полезная. Спасибо!
#3104
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 12:32
Подскажите, что за красный провод, он у меня не был подключен.
Сообщение отредактировал HuKOJIA_59: 30 Сентябрь 2019 - 14:25
#3105
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 10:02
Привет, народ!
Не нашел в инете кода запчасти. Хз как ее правильно назвать =) крышка отверстия под замок багажника. Подскажите, пожалуйста, код запчасти? Или она отдельно не продается? Если нет, то какой код у кожуха в сборе?
#3108
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 21:52
приветствую,кто то сталкивался с заменой блока управления тнвд,его надо прописывать в блок управления ?Я поменял блок и теперь при диагностике,прибор не видит модуль охлаждения,температура на приборе диагностирования пишет 70,хотя машину не заводил,а на приборах,как стояло на нуле так и стоит,кто то сталкивался?,Разьемы посмотрел,чистые
#3110
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 13:12
Вопрос по поводу обновления карт на Navi 800 на ASTRA J.
Записал на диск образ 2018, проходит обновления ПО с версии М:00.00.00.00 N:10.04.27.13 на M:10.05.27.21 N:14.05.02.11
Дальше перезагрузка и потом хочет чтоб вставили диск. Я так понимаю диск нужен оригинал? Какие варианты есть по обновления карт кроме покупки официального диска?
Я понимаю вопрос может уже поднимался, но читать 155 страниц нет времени (
#3111
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 13:23
Какие варианты есть
1. Взять диск у того, у кого он есть.
2. Скопировать EPPROM у того, у кого есть карты и записать на свой.
3. Купить диск.
Вы осторожнее, используя образ не для своей системы (они по годам отличаются), ее можно окрипичить
#3112
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 11:03
Добрый день Подскажите что делать,куда лезть.. Проблема возникла несколько месяцев назад - на дисплее вылезала надпись Подходит срок ТО, ошибка p 0299 ( недодув) Первым делом полезли менять турбину.Криминала не оказалось,поменяли только горячую часть(была трещина) и ремкомплект каких то прокладок и резинок.Сам вал целый.Ничего не изменилось,машина не едет.Поменял датчик наддува что перед дросселем,проездил почти месяц ,ошибки не было.Сейчас этот датчик закидывает маслом,в дроссельной заслонке прям лужа. Машина какое то время едет, после 120-130 км/ч снова надпись - подходит срок ТО. На коробке под дроссельной заслонкой масло. Патрубок турбины сухой(тот что снизу),интеркуллер промывал,был грязный,масла в нем не было.Поменял шланг который идет к турбине от впускного коллектора,отодрал крышку,мембрана целая,поставил новую,крышку на поксипол.Грешил на впуской,там какой то грибовидный клапан разрушается.Сняли,в нем масла пол литра наверно,грибовидная хрень на месте.На холостых все хорошо,на скорости машина тупая,в гору не едет,газ держу скорость падает.Датчик управления турбиной менял,ничего не изменилось.Оставил старый.свечи новые,масло 5W30 ravenol. подскажите куда лезть..
#3117
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 15:57
#3119
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 09:38
Подскажите пожалуйста!!! Кто сталкивался с проблемой с клапанной крышкой. Вышла из строя мембрана. Есть два способа исправления) покупать новую крышку аригинал за 7500либо за 500 мимбрану.но говорят мимбрана не надёжна. Подскажите что делать как быть.... Спасибо
менять нашину
Yandex (1)
