Сообщений в теме: 3769
#3121 Sanya 31
Sanya 31
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:20
Здравствуйте! Подскажите на тепловоз резисторе печки сгорел термо предохранитель, не знаю какой точно невидно маркеровки, наверное до 180 0. Можно поставить больше например на 250 0?
#3122 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:34
термопредохранитель лучше ставить положенный.
Сообщение отредактировал berkut: 08 Декабрь 2019 - 21:34
#3123 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 03:43
@Alexxx0805 код ошибки считайте, он четко указывает на причину возникновения.
#3124 Антон368
Антон368
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011, 1,6л, А16ХЕR, мкпп,
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 10:28
Добрый день недавно стал обладателем Opel Astra J 2011 гв мкпп движ. 1,6 хеr.  Прошу совета у бывалых астроводов! Суть проблемы - на холостых работает равномерно  обороты держит, но стоит проехать и останавливаясь выжать сцепление - обороты падают на холостой ход 850 об и через несколько сек вырастают до 3000 об затем падают до 1000 об и секунд 30 плавают от 1000 об до 1200 об затем нормализуются???  И в связи с этим поведением вылезла ошибка Р0171 бедная смесь.  Посоветуйте что делать? кто уже сталкивался с данной проблемой. И заметил что динамика пропала обороты растут а машина медленно ускоряется до 3000об если даешЬ больше 3000 то динамика появляется.
#3125 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 13:35
@Антон368 осмотрите внимательно впускную часть двигателя, возможно есть приток неучтенного воздуха. Как вариант, может врать лямбда-зонд, но это проще проверить при наличии компьютера - посмотреть как она реагирует на изменения при нажатии газа.
#3126 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 07:16
Меняйте Лямбо зонт такая была беда, подходит от приоры только колодку перепоять
#3127 Антон368
Антон368
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 08:40
Проблема решена - вырезали катализатор, поменяли мембрану.
#3128 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 15:11
А зачем катализатор вырезали? Теперь будете с горящим чеком ездить?
#3129 dogfank7
dogfank7
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 29 Январь 2020 - 05:41
Ребята нужна помощь. Авто опель астра j a13dte. Кончился генератор Bosh 100A, а именно, обгонная туфта, подшипники и регулятор. Могу ли поставить какой-нибудь другой генератор? Денсо, валео? Будут ли мозги дружить с ним?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Добрый день Подскажите что делать,куда лезть.. Проблема возникла несколько месяцев назад - на дисплее вылезала надпись Подходит срок ТО, ошибка p 0299 ( недодув) Первым делом полезли менять турбину.Криминала не оказалось,поменяли только горячую часть(была трещина) и ремкомплект каких то прокладок и резинок.Сам вал целый.Ничего не изменилось,машина не едет.Поменял датчик наддува что перед дросселем,проездил почти месяц ,ошибки не было.Сейчас этот датчик закидывает маслом,в дроссельной заслонке прям лужа. Машина какое то время едет, после 120-130 км/ч снова надпись - подходит срок ТО. На коробке под дроссельной заслонкой масло. Патрубок турбины сухой(тот что снизу),интеркуллер промывал,был грязный,масла в нем не было.Поменял шланг который идет к турбине от впускного коллектора,отодрал крышку,мембрана целая,поставил новую,крышку на поксипол.Грешил на впуской,там какой то грибовидный клапан разрушается.Сняли,в нем масла пол литра наверно,грибовидная хрень на месте.На холостых все хорошо,на скорости машина тупая,в гору не едет,газ держу скорость падает.Датчик управления турбиной менял,ничего не изменилось.Оставил старый.свечи новые,масло 5W30 ravenol. подскажите куда лезть..
Была такая проблема у меня на дизеле, воздух уходил по соединению патрубков с интеркуллером. Поменял резинки и ошибка ушла.
#3130 arbit2005
arbit2005
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 04 Февраль 2020 - 03:12
Всем Привет, подскажите если кто знает, у меня на опеле Astra J GTC установлены фары AFL! я понял как их можно отрегулировать по горизонтали и вертикали в обычном режиме ближнего света, но при включение режима авто левая фара а точнее линза уходит максимально влево! что делать и как быть и должно ли так быть?
#3131 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:42
@arbit2005 регулировка фар производится только через дилерский сканер. НЕ МЕХАНИЧЕСКИ!
При включении режима АВТО фара занимает положение света "на парковке" - свет вниз, максимально широко. Далее, по мере роста скорости пучок света будет сужаться и подниматься. Так что, все работает у Вас правильно.
И еще - режим АВТО работает только если выключены все противотуманки!
#3132 metalman
metalman
  • Автомобиль: Opel Astra j sport turer
Отправлено 01 Март 2020 - 12:58
Два месяца назад приобрел б/у Опель астра j спорт турер 2012 г.в. Всё было хорошо до недавнего времени, пока внезапно не стала срабатывать сигнализация, причем дней пять не пользовался авто. Приборы сошли с ума и далее всё так, как и описано здесь форуме - причина блок bcm.Я его снял, влаги и окислов не увидел. Судя по отломанным на штекерах фиксаторам, блок доставали неоднократно и варварски. А теперь главное: открыв корпус блока обнаружен "чужой". Кто-то или что-то налепило на процессор нечто, всё залито компаундом, дополнительные провода... На верхней части корпуса удалены части рёбер жёсткости, чтобы всё, что налеплено, поместилось. Вопрос: что это? И что с этим делать? Ближайший официальный сервис в 250 км. Мне б доехать как-то, а питания на стартер не приходит.
#3133 metalman
metalman
Отправлено 01 Март 2020 - 14:08
...собрал всё на место. Ошибок нет, стеклоподъёмники обучил, всё что проверил, то работает. Но колхоз на плате bcm наверное будет сниться. Сколь ещё ошибок грустных приготовит Опель мне...
#3134 Sergei86
Sergei86
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Март 2020 - 18:41
Здравствуйте, не знаю где спросить. Опель астраJ, 2012г, механика, дв1.4 турбо. Стояли ксеноновые фары с линзами, после дтп хочу поменять на другие, более дешёвые.Какие есть варианты? Можно ли обмануть электронику?
#3135 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Март 2020 - 18:55
@Sergei86 можно при помощи MDI выбрать в блоках управления другой тип фар. Тогда ошибок не будет.
#3136 Sergei86
Sergei86
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Март 2020 - 19:04
А что такое MDI?
#3137 Sergei86
Sergei86
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Март 2020 - 19:11
Ещё вопрос, сработали подушки, ремни передние,преднатяжители. Менять эти детали строго по номер? Или подходящие? Блок аэробега оставлять свой или такой же по номеру? Не будет ли гореть ошибка блока,если поставлю от автомата? Спасибо, не могу ни у кого узнать
#3138 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2020 - 19:20
@Sergei86 дилерский диагностический сканер
Или подходящие?
Так по номеру и будут подходящие, с другими можно попасть
Вы про саму подушку или про блок SRS?
#3139 Sergei86
Sergei86
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Март 2020 - 21:03
Вот про этот блок
Сообщение отредактировал Sergei86: 11 Март 2020 - 21:04
#3140 Ольга Ольга
Ольга Ольга
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Астра j
Отправлено 16 Март 2020 - 20:12
Здравствуйте,я -бестолковый новичок,Астра J,2013 год выпуска,купила в ноябре 2019,2 месяца назад вылезла надпись «Низкий уровень охлаждающей жидкости», после покупки машины ее полностью слили и поменяли,долили после появления надписи немного.Надпись не исчезла, В мастерской ,когда сливали жидкость про неисправность бачка ничего не сказали.Что это может быть?Заранее спасибо за ответ.
    Ahrefs (1)
