Сообщений в теме: 3769
#3141 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Март 2020 - 10:51
@Ольга Ольга если уровень жидкости в норме (на холодной машине по сварному шву бачка) то скорее всего беда с датчиком или с проводкой. Проверить просто - скинуть фишку с датчика и замкнуть скрепкой. Если после этого сообщение на экране бортового компьютера пропадет, значит беда с датчиком, который продается и меняется только вместе с бачком, к сожалению.
#3142 Ольга Ольга
Ольга Ольга
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Астра j
Отправлено 17 Март 2020 - 17:17
Спасибо за ответ,короче,менять бачок
#3143 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Март 2020 - 11:31
@Ольга Ольга все же, сначала проверить стоит, что не проводка.
#3144 BreadMaker_2.0
BreadMaker_2.0
  • Автомобиль: Opel Asra J
Отправлено 19 Март 2020 - 19:16
Всем привет.Столкнулся с такой проблемой: когда втыкаю видеорегистратор в разъем прикуривателя ничего не происходит,регистратор рабочий так как до этого всё было нормально.Нашёл в интернете вот такую схему именно для астры J заменил предохранитель как на картинке,хотя он был целый,.Так же попробовал немного отогнуть усики внутри прикуривателя и немного почистил его изнутри самой мелкой наждачкой на всякий случай вдруг чего окислилось .Результата-ноль.У кого то было подобное?подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал BreadMaker_2.0: 19 Март 2020 - 19:19
#3145 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Март 2020 - 20:02
@BreadMaker_2.0 ну а другие потребители в этой розетке работают?
#3146 BreadMaker_2.0
BreadMaker_2.0
Отправлено 19 Март 2020 - 21:45
нет.ниче не работает ,ни компрессор ни зарядка для телефона.
#3147 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Март 2020 - 12:12
@BreadMaker_2.0 после того, как гнули контакты, еще раз проверяйте предохранитель. В 99 случаях из 100 он от такого сгорает. Снимите крышку и посмотрите номер предохранителя прикуривателя внимательно, возможно, вы не тот предохранитель меняли.
#3148 ken681
ken681
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 23 Март 2020 - 14:21
Добрый день. Извините, не нашел нужной темы. Проблема с машинкой, джейка, 1.4T. В сервисе приговорили на замену помпы, корпус термостата, резинка в патрубок к корпусу термостата и сальник коленвала передний. Не поделитесь каталожными номерами? Боюсь заказать что нибудь не то..
#3149 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Март 2020 - 15:12
@ken681 дублировать сообщения совершенно не зачем
#3150 Pashtet292
Pashtet292
  • Автомобиль: Опель Астра спорт тоурер
Отправлено 23 Март 2020 - 20:32
Доброго времени суток. на Опель астра спорт тоурер хочу поставить багажник(крепление с дугами),и спрашиваю у знающих: есть разница в оригинальных багажниках устанавливаемых на хэтчбек и универсал? Или посоветуйте других фирм.
#3151 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Март 2020 - 21:52
Есть - на сарае есть рейлинги, на хетче установка в "окно".
#3152 Pashtet292
Pashtet292
Отправлено 24 Март 2020 - 03:56
Спасибо
#3153 Асхат Кабижанов
Асхат Кабижанов
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 24 Март 2020 - 19:52
Всем привет. Проблема такая, вылез чек, сделал диагностику показало ошибку 0171. Потом загорелся сервис ЕСП. При повторной диагностике та же самая ошибка. Сначала проверил модуль, но визуальных проблем в нем не увидел, потом поменял мембрану циркуляции картерных газов( при откручивании маслозаливной крышки движок по другому работал). Собрал и стало только хуже. Стало сосать воздух, как будто прорвана мембрана. ( свист под крышкой, щуп не вытащить, присасывает) вопрос такой: почему такие симптомы ведь мембрана поменяна? Может я повредил корпус ( пока отщелкивал ) из за этого может быть такие симптомы? И последний вопрос, прочитал что можно поставить отдельно клапан циркуляции между КК и дроселем. Есть у кого такой опыт? Спасибо за ответы
#3154 Стас201088
Стас201088
  • Автомобиль: Опель Астра J 1.4 турбо
Отправлено 26 Март 2020 - 12:56
здравствуйте! подскажите где купить резистор катушки модуля зажигания, модуль целиком дорого! вышел всего один из строя из четырех! спасибо!
#3155 Стас201088
Стас201088
Отправлено 26 Март 2020 - 13:02
#3156 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Март 2020 - 13:44
@Стас201088 ремкомплект модуля зажигания A14NET A14NEL B14NET B14NEL для Opel Astra 1.4T - GM 95514599, он же Opel 90 12 165
#3157 Dknaknin
Dknaknin
  • Автомобиль: Astra J седан 1.4Т АТ
Отправлено 26 Март 2020 - 16:34
Народ подскажите, имел ли кто опыт с таким типоразмером на астру седан 1.4 Т?
В данный момент стоит 235х55х17, ездил три сезона без проблем ничего не терло, хочу поставить 245х45 но немного сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Dknaknin: 26 Март 2020 - 16:35
#3158 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Март 2020 - 23:36
@Dknaknin -38 мм это многовато
#3159 Ольга Ольга
Ольга Ольга
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Апрель 2020 - 01:32
Здравствуйте,подскажите,можно ли подключить телефон к cd 400,если можно,то как? Так я и не нашла где же блютуз.Спасибо за ответы
#3160 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2020 - 11:51
Ольга Ольга все зависит от конкретной комплектации автомобиля. Для CD400 был вариант с Bluetooth исполнением, тогда в меню появлялся соответствующий пункт . Тем не менее, даже в этом случае, Bluetooth в CD400 лишь громкая связь, музыку через него воспроизвести не получится. Для воспроизведения музыки можно воспользоваться AUX кабелем и Bluetooth адаптером. Например таким: https://aliexpress.r...-e08cbd958019-5
На мой взгляд, один из лучших адаптеров, питающийся от USB и который умеет включаться автоматически при включении зажигания автомобиля.
