Сообщений в теме: 3769
#301 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Май 2012 - 20:11
На турбовом пассате столкнулся с тем, что турбо-таймер поставить невозможно. то есть совсем
Возможно. Просто на охрану надо будет ставить не кнопкой на ключе, а закрывать поворотом ключа в замке.
#302 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 25 Май 2012 - 08:56
Цитата(Malay @ 24.5.2012, 20:36) Просмотр сообщения
Сростить то наверняка можно, САН-модуль придётся ставить почти наверняка, чтобы снять сигнал тахометра на контроль работы ДВС, можно конечно взять с форсунки, но это уже колхоз.
Для успешного притворения в жизнь ваших планов Вам нужен грамотный установщик, который собаку съел на опелях и шевролетовских ВСМ. Попробуйте задать вопрос в конференции на автоэлктрике там много грамотных спецов обитает,
может кто и возьмётся.
ага, спасибо за совет. Сначала своих товарищей у дилеров подёргаю...
да, ты абсолютно права - засада именно в том, что "блок комфорта" пассата (который даёт сигнал на закрытие дверей) не может дать эту команду при работающем двигателе. И никак эту проверку не обойти... Хотя с другой стороны кнопка-то в салоне есть закрыть двери...
а ключом пассат закрывать был не вариант - закрыто всё заглушкой
#303 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 29 Май 2012 - 11:02
Цитата(_Konstantinoff @ 24.5.2012, 9:36) Просмотр сообщения
Жидкий локер таки заказал по кругу ar.gif (жаба была успешно задушена)
На след неделе отпишусь по ощущениям (буду сравнивать с шумкой в тест-драйвовской 1.4Т)
Кроме локера ничего заказывать не стал, брызговики решил поставить NovLine (вроде как должны быть мягкие). А больше и не придумал что можно добавить...
Машину вчера поздно вечером таки забрал. На первый взгляд жидкий локер ОЧЕНЬ ХОРОШО изолирует звуки из арок. Так что не зря душил жабу. Рекомендую делать
#304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Май 2012 - 20:05
Рад за Вас и за машинку. Изображение
#305 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 30 Май 2012 - 19:46
единственное что на данный момент смущает - какой-то скрип из-под рулевой колонки при отклонении руля на примерно 30-40 градусов от нуля (в любую сторону). Кручу дальше - скрип пропадает. Тут случаем не обсуждали подобного?
ЗЫ: заметно только при выключенном звуке, т.е. достаточно тихо (пока)
ЗЫЫ: Ну и разочаровывают материалы торпедо (по сравнению с корсой Д например), зато свет... ммммммммммммммм.... !!!
#306 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Май 2012 - 20:27
По скрипу из-под руля небыло ничего.
#307 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 31 Май 2012 - 08:57
хм... как-то не хотца думать, что мне попался какой-то кривой экземпляр, но для 2-х дней использования как-то много всего (особенно на фоне АБСОЛЮТНО беспроблемных меривы, корсы и астры H). Скрип вроде как прогрессирует и появилась ещё одна трабла - раз в 2-3 минуты перезагружается навигация... У меня уже 2 листа претензий к дилеру...
ЗЫ: тем не менее всё равно Opel Forever! smile.gif не смотря ни на что думаю прикупить ещё универсал...
#308 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Май 2012 - 10:22
Если стоит Navi 600/900 то проблема известна. Происходит когда на экран выводится более 25 кирилических знаков. Такое бывает например в районе ленинградки. У дилеров есть диск для исправления прошивки, но помогает не всем. Обещают к августу выпустить новую, "прямую" прошивку. Пока как вариант, переключить на английский язык.
#309 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 31 Май 2012 - 10:33
О! Спасибо! Navi 600 у меня. Навигация отдельно переключается на английский язык? или весь интерфейс будет на англ? (радио/CD и проч)
На самом деле это у меня происходит даже тогда, когда навигация в фоне (на экране например радио)
#310 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Май 2012 - 10:51
знаю. Все равно система обрабатывает кириллицу и уходит в перезагрузку.
Кстати, второй вариант, низкий уровень заряда аккумулятора.
#311 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 31 Май 2012 - 16:41
есть смысл ехать к дилеру прошиваться?
ммммммммммм... как проверить? побольше поездить? просто у меня пробег пока ещё всего 156км - некогда обкатывать вообще...
#312 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Май 2012 - 17:33
Смысл есть всегда, авось поможет?!
По АКБ, замерить плотность, либо напряжение бортовой сети.
#313 Nikolassik
Nikolassik
  • Автомобиль: opel astra st
Отправлено 01 Июнь 2012 - 07:42
Доброго всем дня!
Можно ли поставит турбину на Astra j st с движком 1,6 автомат?
Кто нибудь не задовался целью сделать багажник автоматическим?
Спасибо
#314 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:39
Цитата(Nikolassik @ 1.6.2012, 8:42) Просмотр сообщения
Доброго всем дня!
Спасибо
можно конечно. только бюджет не порадует (думаю, что 4-6кб), дешевле потерять эти же деньги на продаже-покупке готовой 1.6Т
с багажником врядли получится
напряжение проверять надо на заведеной или выключеной машине?
#315 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:27
Nikolassik, можно сделать все. Вопрос в стоимости и целесообразности. Мне кажется что переделки которые Вы хотите сделать, будут стоить дороже, чем продать Вашу астру и купить новую Insignia Sports Tourer, в которой все это будет изначально.
#316 Nikolassik
Nikolassik
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:26
Спасибо за ответ
#317 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Astra J '12
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:17
Здесь посмотрите причину возможную и решение:
С уважением, Станислав
Opel Vectra A '91 A18NZ => Volvo 850 T-5 '97 => Hyundai Accent AT-5 '08 => Opel Astra J '12 A14NET AT6 Summit White / Cosmo Premium / AGR / ...
Beste Auto - Deutsches Auto!
#318 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:29
Коллеги, подскажите. У меня на Астре усилитель руля-чистая гидравлика с бачком на чашке стойки и насосом на двигателе. А в книге от Третьего Рима рассматривается только вариант с электроусилителем. Вопрос собственно такой :а что у меня туда залито? Просто надо долить. Возможно мне попал двигатель от Шевроле-авео. Но по маркировке это обычный A16XER. Вообще с книгой очень много нестыковок. Например, нет электрического вакуумного насоса, а по книге должен быть.
#319 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:27
У меня ЭУР, но встречал машины 11мод.года с чистым гуром. Что льют лучше узнать у ОД, чтобы не ошибиться. На комплектации с турбовыми движками ставят только ЭУР, а на атмосферники как бог на душу положит.
#320 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:50
UMNIK,
http://astraclub.ru/...85426-г%D...?ур
Сообщение отредактировал s_phoenix: 07 Июнь 2012 - 20:54
