Сообщений в теме: 3769
#3341 Valery_Halitski
Valery_Halitski
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Астра j 1.6 115л.с
Отправлено 09 Апрель 2021 - 22:01
Всем доброго времени суток! Беда, появилась надпись сервис esp, загорелась пьяная машина и мигает чек двигателя, машина не тянет, троит, что это может быть?
Сообщение отредактировал Valery_Halitski: 09 Апрель 2021 - 22:02
#3342 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra j turbo
Отправлено 09 Апрель 2021 - 22:34
@Амбр, я не знаю может и нет, для профилактики. Но вроде как не возможно же узнать есть вода в баке или нет. Сколько ее там.
Сообщение отредактировал Султан: 09 Апрель 2021 - 22:37
#3343 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Апрель 2021 - 15:43
Все что угодно, начиная от сдохшего аккумулятора. Начните с его проверки и чтения кодов ошибок из блоков управления.
@Султан ну, по идее, она туда не должна попадать при надлежащей эксплуатации. Поэтому, если нет прямых подозрений что она там есть, нет проблем, не любите кататься "на лампочке", то не стоит особенно и заморачиваться.
  • Valery_Halitski сказал за это спасибо
#3344 Valery_Halitski
Valery_Halitski
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Апрель 2021 - 05:49
Спасибо! Проблема решилась, умер модуль зажигания.
#3345 hangook
hangook
  • Автомобиль: Opel Astra J (2010 hatchback) 1.6 (115л.с.)
Отправлено 19 Апрель 2021 - 12:54
Доброго времени суток.
Владею Opel Astra J 2010-года, 5-дверный хэтчбек, 115 л.с. 1.6 АТ.
Где-то два месяца назад загорелся джеки чан, диагностировав через приложение Torque, обнаружилось: P0011, сбросил и поехал. Недавно появился скрип слева, если смотреть на мотор. А сегодня машина начала троить, чуть не заглохла. На помощь приходит ОДБ и Torque. Диагностика показала: P0304 - в четвертом цилиндре. Решение: заменил все свечи, т.к. с момента покупки кроме замены масла ничего не делал. (Приобретен +- полгода назад). Завел, первые пару минут нормально работала, но ошибка не пропала. А потом P0304 пропала, вместо нее пришло Р0171 бедная смесь. Открыл капот и слышу, что примерно там, где находится термостат слышен подсос воздуха (или выброс, я не знаю).
Выключаю машину, и завожу через пару часов и сбрасываю ошибку (наверно надеялся на чудо, и машина поедет) и хоп:
1) В2ААА
2) Р0011
3) Р0014
4) Р0304 (Historic fault✓)
Сразу сбрасываю все это, чтобы избавиться от этого кошмара и на замену всему этому приходит Р0106 (датчик атмосферного давления/абсолютного давления-сигнал вне диапазона). т.к. я нахожусь в приморском крае, тут только один якобы бывший официальный сервисный центр ЖМ, и она за болтик прикрутить берут пару тысяч, не хочу к ним идти, разводилы ещё те. А в других не хотят заморачиваться либо же не знают что это за машина.
Посоветуйте с чего начать? Не могу найти место подсоса воздуха.
У меня все сегодня также началось как у @valeriy_halitski что мне делать?
#3346 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Апрель 2021 - 15:28
Сосать может из-за порваной мембраны клапана на клапанной крышке через сальники распредвалов.
Р0011
 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала - либо клапана фазиков, либо цепь уже прям вышла за пределы своей длины
Р0014
 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик - ну прям очень похоже на проблемы по рассинхронизации ГРМ
А и правильно! Это умные учатся на чужих ошибках, а нормальные пацаны идут своим путем и проверяют все на своей шкуре. Подумаешь на мотор попасть, ерунда какая
#3347 hangook
hangook
Отправлено 20 Апрель 2021 - 03:51
Блин, теперь все ошибки пропали и появился опять пьяная машина с моргающим чаном. Через обд показывает Р0304 красным прям.
#3348 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 20 Апрель 2021 - 06:53
модуль зажигания меняй
#3349 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Апрель 2021 - 11:06
Правильный - Delpfi. Остальные - дорогой способ купить Delphi
#3350 Mrec
Mrec
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 22 Апрель 2021 - 13:13
Привет всем , Кто подскажет где находиться датчик наддува турбины если есть фото , под капотом не наблюдаю скорей всего яма нужна , Opel Astra Sports Tourer 2012 год
Отсекает турбину на оборотах раз выскачила ошибка Р2599.
#3351 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Апрель 2021 - 01:47
@Mrec скорее всего проблема не в датчике, а в клапане. Их два, верхний и нижний. Если отсекает на высоких оборотах, то скорее всего дурит именно нижний. Находится в жопе мира, возле самой турбины Клапан PIERBURG, так называемый N75 (ЕМНИП).
#3352 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 23 Апрель 2021 - 07:09
@Mrec, для начала надо проверять фактические показания в тракте.
эта ошибка выскакивает при не герметичности.
дымогенератор в помощь. осмотреть и почистить егр и впускной коллектор
#3353 Mrec
Mrec
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 Апрель 2021 - 16:25
понятно доберусь до ямы посмотрю, на высоких оборотах где то 2900-3200
посмотрю позже напишу результат
спасибо
егр - чистил в том году, но посмотрю  еще разок
хотел впускной колектор снять , ну это нужно наверно дней 5 убить там пол машины разобрать нужно :(
Сообщение отредактировал Mrec: 23 Апрель 2021 - 16:26
#3354 Бород
Бород
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 28 Апрель 2021 - 16:09
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как называется трубка масляная с болтом под впускным коллектором, двигатель a16xer.
#3355 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Апрель 2021 - 11:39
@Бород трубка называется трубка....   Вы бы фото приложили что-ли....  Заодно уточнили тип коробки.
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 5- тут есть нужная трубка?
#3356 Ecstensa
Ecstensa
Отправлено 08 Май 2021 - 15:42
Добрый день!
Подскажите, при движении загорается "Отпустите стояночный тормоз".
При чем загорается в хаотичном порядке, на "холодную" не пищит, только когда поездишь минут 40, потом может пищать постоянно, либо при нажатии на газ, при тормозе он пропадает.
Если уже начала пищать, при остановке если раскачать немного машину может пропасть и появиться.
1. Тормозная жидкость в уровне
2. Датчик тормозной жидкости поменял
3. Отвез машину в фаворит моторс - они прозвонили всю проводку, проблем не нашли (только 1 закисший контакт, его почистили, но проблема вновь проявилась)
Сейчас мне рекомендуют перепрошить блок управления. Можете дать совет? Спасибо!
#3357 Zyu233
Zyu233
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 11 Май 2021 - 09:08
Здравствуйте подскажите пожалуйста.на Опель астра j 1.3 дизель мотор дёргается когда на улице +18 и выше.пока не нагреется двигатель до 90 градусов.
#3358 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Май 2021 - 10:41
@Zyu233 а что видит блок управления с датчиков температуры?
#3359 Zyu233
Zyu233
Отправлено 11 Май 2021 - 13:02
Не знаю
#3360 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Май 2021 - 14:53
@Zyu233 вот и начните с подключения компа и чтения параметров с датчиков. Возможно, какой-то из них врет и показывает, как вариант, температуру на луне, в результате чего двигатель готовит смесь не корректно.
