Добрый день! Подскажите пожалуйста хороший автосервис для опеля (не официалов) в районе ЮВАО, Москва и область. Проблема с протечкой антифриза из теплообменника и попадание масла в охлаждающую жидкость, движок при холодном запуске стартер крутит но заводится не с первого раза.
#3383
Отправлено 10 Июль 2021 - 22:54
Друзья, и снова порция глупых вопросов от меня, помогайте, если не лень (ASTRA J РЕСТАЙЛИНГ 2014):
1) При закрытии центрального замка с брелка отказывается закрываться правая дверь, т.е. после штатной сигналки правая передняя дверь открывается! Осознал это случайно, не знаю всегда ли так было (1 мес. эксплуатации), либо я что-то нашаманил, как быть?
2) Бензобак ругается на малое кол-во топлива при 50 км., сколько по факту можно проездить с 50 км.? Очевидно же, что врет?
3) Кто-нибудь снимал серебрянку на заднем бампере хэтчбека у рестайлинга? Не нравится она мне, что под ней будет, кто-нибудь может фото предоставить?
4) Машинка стала кренить влево на ровной (относительно) дороге, до этого все было в порядке, пару раз наезжал на кочки (днище царапал) и на крупные ямы (не умею я еще их объезжать, черт!), что в сервисе спрашивать? В чем может быть дело?
5) Кто-нибудь расширял колесную базу? Как и чем чревато? С более широким вылетом колес смотрелась бы очень круто, не стоит портить, или это не так страшно?
СПАСИБО!
#3384
Отправлено 13 Июль 2021 - 20:31
Есть еще не штатная?
Зависит же от того как ехать. Но лучше поверить ему и принять на веру про 50 км. А вообще, взять в привычку не доводить до лампочки, чтобы в насос мусор не тянуло из остатков топлива. Иначе рискуете попасть на замену фильтра, который в баке и отсутствует как отдельная запчасть (но есть варианты). Оно вам надо?
что под ней будет
Пленкой затяните, проще всего
Проверить давление в шинах и сделать сход-развал.
Колесная база, это расстояние между передней и задними осями. Строители лимузинов ее регулярно расширяют )))) Вылет изменить можно (но не законно, ТО не пройти), но тут на вкус и цвет все босодзоку разные )))
- bly сказал за это спасибо
#3385
Отправлено 14 Июль 2021 - 14:52
что под ней будет
Не штатной нет, только та что с брелка оригинального (красный диод на торпеде).
По остальным ответам - большое спасибо, колхозить передумал, ну его...
#3387
Отправлено 23 Июль 2021 - 13:47
Тогда смотрите внимательно сам замок - он не видит что дверь закрыта, поэтому ее разблокирует обратно. Попробуйте двойное запирание - нажать ДВАЖДЫ подряд кнопку закрыть.
Да, это сработало, теперь просто перепроверяю колпак закрытия перед отходом, думаете не стоит копаться дальше и просто привыкнуть к этому?
И вот назрел вопрос про масло, до меня заправляли Dexos 2 5W-30 (так в техкнижке написано), это значит что масло было именно GM Dexos 2, и мне стоит им заправлять, или есть варианты получше для Astra J?
#3388
Отправлено 25 Июль 2021 - 13:52
Стоит изучить почему так происходит.
Если мотор бензин, турбированный, то требование к маслу давно изменились и производитель ТРЕБУЕТ лить GM Dexos1 Gen2 для предотвращения LSPI и разрушения поршневой группы
#3389
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:45
Извините, забыл упомянуть, 1.6 атмо. Просто бирка висит шелловская, но в техкнижке написано дексос 2, что лить лучше?
#3390
Отправлено 25 Июль 2021 - 15:01
в книжке написаны допуски масла и период их замены. покупаете масло по допуску и период замены делите на 2. и дальше спокойно ездим и радуемся
Отправлено 26 Июль 2021 - 12:38
Да, тут определился, GM Dexos 2 залью а потом каждые 7.500 буду лить, но вот если честно я не могу понять какие дальнейшие мелкие расходники выбирать? А именно: сам масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, ну и по мелочи: охлаждайку, тормозная жидкость? В книжке об этом не написано, в доп. книжке московской по ремонту Астр Джэй (та которая 2010 г. выпуска) тоже ничего такого нет, в гугле по 4-5 вариантов и, если честно, вообще не понимаю какой выбрать, купил только масло и вот жду не могу понять как остальные расходники грамотно выбрать ![]()
#3392
Отправлено 26 Июль 2021 - 14:57
Оригинал OPEL\GM или Filtron, MANN-FILTER, AC Delco, Mahle.
Берите оригинал, они гарантированно подходят и не стоят космических денег.
Охлаждающая жидкость G12+ (Opel 19 40 678), тормозная DOT4 (Opel 19 42 421)
#3393
Отправлено 26 Июль 2021 - 22:39
Спасибо большое, данная ветка форума - спасение для меня ![]()
#3395
Отправлено 29 Июль 2021 - 20:04
@bly самое лучшее масло - подходящее по спецификации и свежее. Можете конечно и на ЛМ раскошелиться, но если вы его будете гонять по 30 000, то ничего хорошего в этом не будет. GM Dexos 2 гарантировано подходит Вашей машине. Хотите ей сделать хорошо - сокращайте интервал замены масла вдвое до 7500 км.
#3396
Отправлено 04 Август 2021 - 23:34
Сообщение отредактировал Alegriamia: 04 Август 2021 - 23:35
#3397
Отправлено 05 Август 2021 - 09:12
Отправлено 05 Август 2021 - 14:13
Alegriamia не знаем город, где блондинка обитает. От того и совета хорошего дать не можем.
Руль действительно мог отключиться прямо на ходу, если есть проблемы с генератором.
#3399
Отправлено 16 Август 2021 - 23:21
Господа, сход-развал не помог, ее все равно кренит то вправо, то влево, в очень редких и исключительных случаях руль не дергается никуда и она едет прямо без моих манипуляций, причем это не совсем зависит от ровности асфальта, перестаю чего-либо понимать, кто сталкивался, что на СТО сказать, дабы не вздернули миллиард за диагностику и лишние манипуляции?
Yandex (1)
