Сообщений в теме: 3769
#3361 Zyu233
Zyu233
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 11 Май 2021 - 16:56
Спасибо
#3362 АстраСпорттурСергей466
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Май 2021 - 12:37
Как задать тему
#3363 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Май 2021 - 18:48
@АстраСпорттурСергей466 имеющиеся не подходят?
#3364 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 31 Май 2021 - 12:32
Всем привет, может кто сталкивался. Опель Астра j 1.6 неделю тому назад утром еле как завёлся, 2 часа мучал его (стартер крутил, но не схватывал), поездив по делам и оставив машину на несколько часов выхожу и опять та же история, крутит но не схватывает( ошибок нет… поменял свечи, завелась сразу, постояв ночь во дворе выхожу и с первого раза не завелась, со второго смог завестись. Прошла неделя, все было ок, а вчера выхожу пытаюсь завести и не схватывает. Отдавал в 2 разных сервиса, везде говорят все ок, датчик ож исправен, дпкв исправен, бензонасос исправен, единственное в памяти висела ошибка b3101. Сигналка штатная..уже не знаю что и делать, ночь машина простояла и завелась сегодня... выручайте
#3365 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra j turbo
Отправлено 07 Июнь 2021 - 11:38
Всем привет. Течёт с шланга( название шланга понятия не имею) который идёт с турбины в радиатор. Течёт именно на стыке с радиатором. Подскажите пожалуйста он меняется полностью или там прокладка какая имеется? И если не затруднит скиньте пожалуйста каталожные номера детали( прокладки), может достойные аналоги имеются? Машина Astra j 1.4 turbo автомат,2011г.
#3366 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2021 - 12:21
@Султан 13419572 - ШЛАНГ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ,ВПУСКНОЙ.
#3367 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Июнь 2021 - 13:08
Спасибо большое
#3368 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Июнь 2021 - 20:33
@Амбр ещё вопрос: какую функцию этот шланг выполняет, и критична ли поломка? Можно ли с такой поломкой ездить? Просто уж очень не охота бампер опять снимать.
Сообщение отредактировал Султан: 07 Июнь 2021 - 20:34
#3369 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Июнь 2021 - 16:04
Ну по нему воздух от турбины в интеркуллер идет.
Если он просто в масле, то не очень. Если он не герметичен, то тогда турбина просто не дует в мотор и мотор не выдает всей мощности. Проверяется это просто - опрессовкой воздушным давлением.
Сначала надо понять, а много ли там масла? Если гонит не много и там просто запотевание, то это нормально, а если в кульке масла по колено, то это признак того, что есть трещина в турбине (чаще всего). Тогда лучше побыстрее все починить, чтобы не попасть на сломанные перегородки на поршнях.
Масло жрет?
#3370 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Июнь 2021 - 14:41
Масло менял 5 тыс км назад вот тогда там все было в масле, сейчас уровень чуть выше минимума. И эта течь может быть следствием постоянного включения вентилятора? Вот какая там течь.
#3371 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Июнь 2021 - 15:22
Если это турбина сколько будет стоить ремонт в Москве.?
Сообщение отредактировал Султан: 09 Июнь 2021 - 15:22
#3372 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Июнь 2021 - 15:51
Нет, скорее он постоянно работает из-за проблемы с термостатом.
За 20 можно новую взять
Начните с опрессовки впуска, потом все остальное.
#3373 Султан
Султан
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Июнь 2021 - 16:34
Спасибо
#3374 MariAstra
MariAstra
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013
Отправлено 11 Июнь 2021 - 00:03
Здравствуйте!
Не горит одна лампочка габаритных огней, на схеме в интернете указано, что там только проворные?! А у меня там габарита
#3375 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2021 - 13:05
@MariAstra габаритные в верхней части фары. Если речь про фару, конечно.
#3376 bly
bly
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Июнь 2021 - 20:27
Только пригнал свою Астру, вообще непонятно что и куда! Кто поможет ответить на несколько вопросов?
1) как настроить монитор на приборке, дабы была видна скорость движения автомобиля?
2) CD600 магнитола, нигде не нашел навигацию и карт, в этой магнитоле нет такого? если есть, то куда тыкать? если нет, то какие альтернативы?
3) на что так сильно ругается парктроник при трогании назад? пищит очень продолжительно даже тогда, когда уже нет видимых препятствий, приходится выключать и включать, дабы перестал орать!
СПАСИБО!
#3377 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2021 - 01:40
Зависит от версии приборки. Их много разных.
Нет, это просто музыка без нави
Китайские балалайки
Грязные датчики, проблемы с проводкой по датчикам, рамка номерного знака (чаще всего переднего) может давать ошибки на парктроник
#3378 and2993
and2993
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 16 Июнь 2021 - 16:03
Какие втулки заднего амортизатора нижние подходят на astra j 1.6? Покупать амортизатор не хочется, а где-то слышал, что с волги подходят
#3379 Arttless
Arttless
  • Автомобиль: Astra j 1.6 turbo
Отправлено 17 Июнь 2021 - 22:23
Привет форумчане, подскажите пожалуйста...
Значит проблемма:
Astra j 1.6 turbo 2010г.
Задымело из трубы (на холодную и горячую) - это было масло. При открытии крышки маслозаливной она танцевала, подпрвгивала. Вину возложил на мембрану клапаной крышки. Так как прошлым хозяином при замене мембраны было сломано много чего из креплений , понял что заменой клапанной крышки не обойтись. Приобрел оригинал, установил, все нормально, но крышку маслозаливной присасывает на хх, не сильно ( одной рукой оторвать), но присасывает.
Вопрос - так и должно быть?
#3380 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Июнь 2021 - 22:50
так и должно быть?
Да
